Wałki rozrządu w sorento1 2.4 2005
- maciej1970
- Skąd jesteś: inowrocław
- Silnik: 2.4 i 16V (139KM)
- Przebieg (km.): 298319
- Has thanked: 37 times
Wałki rozrządu w sorento 1 2.4 2005r
Czy można zamienić prawy z lewym i jakie mogą być tej zamiany skutki ?
Niby wałek pokazuje złe wskazania.
To jest jakaś masakra, co chwilę jakieś przypuszczenia , a auto jak nie chodziło tak nie chodzi.
Panicz
- coś umiem
- Skąd jesteś: Siennica
- Been thanked: 33 times
Re: Wałki rozrządu w sorento1 2.4 2005
W 3.5 teoretycznie da się zamienić, w 2.4 nie wiem. Jakie skutki to ciężko powiedzieć, może nie pracować, może źle pracować lub może być kolizja z zaworami. Sprężanie zmierz to będziesz wiedział czy z rozrządem wszystko ok.
Jak czujnik wałka źle pokazuje to może być źle zamontowany, mógł się odkręcić lub tarcza (słoneczko?) z którego czyta może być wygięta lub pęknięty taki pierścień magnetyczny na tym słoneczku. Opisuję jak to wygląda w 3.5. Masz taki trop to bym tam zajrzał.
W 3.5 jak odepnę czujnik wałka rorządu to auto tak czy siak odpali, przynajmniej moje.
- maciej1970
Powiedz , czy gdy slink pracował i zgasł to nie nie było przy tym głośnego dźwięku?
- maciej1970
Nie mam pojęcia. Tego mechanik mi się nie przyzna.
Elektromechanik stwierdził. "Że ten co twierdzi że silnik pracował to buja w obłokach.że to jest niemoźliwe bo im gaśnie po paru sekundach po odpaleniu."
- maciej1970
maciej1970 pisze:Nie mam pojęcia. Tego mechanik mi się nie przyzna.
Twierdzą że może wałki rozrzadu zamienione no nieczczytuje porządnie z czujnika.. teraz z kolei auto wraca do mechanika ale innego co go popsół.
To są zdjecia co mechanik mi przysłał i twierdzi że musi posprawdzać jeszcze raz po tym pierwszym papraczu.
- image0000001.jpg (65.12 KiB) Przejrzano 3008 razy
- image0000011.jpg (72.71 KiB) Przejrzano 3008 razy
- image0000021.jpg (75.2 KiB) Przejrzano 3008 razy
- image0000031.jpg (78.18 KiB) Przejrzano 3008 razy
Jak jest rozebrany to łatwo sprawdzić wałki, mechanik powinien to wiedzieć. Teraz mnie olśniło
Jeżeli mechanik nie rozbierał wałków, to nie mógł ich zamienić.
Jeżeli mechanik nie rozbierał wałków, to nie mógł ich zamienić.- maciej1970
Marek musiał je rozebrać do wymiany uszczelniaczy na popychaczach
To jest rozebranie głowicy i wymontowanie wałków. A mnie chodzi o same wałki , co się wiąże z odkręceniem tulejki impulsowej sterującej sygnałem czujnia wałków. Jeżeli tulejka była na wałku, to nie można pomylić miejsca montażu.
- Mucha
- Skąd jesteś: Raszyn
- Przebieg (km.): 270
- Has thanked: 65 times
- Been thanked: 115 times
A ten rozrząd to nie jest przestawiony o jeden Ząbek przypadkiem? Prawy wałek nie ma znaku do góry jak lewy
Mówcie mi kolekcjoner
- maciej1970
Marek on nie ściągał głowicy .
Co się okazało później mówił że musiał ją zdjąć bo niby coś by się pokrzywiło ale w rzeczywistości jej nie ściągnął (tylko taki kit mi żenił) głowica b tzn. Śruby miały by jakieś ślady np. Dotykania czy odkręcania a tu wszystko jest brudne. Sam zobacz
Przedstawiasz sprzeczne informacje, w poprzednim temacie pisałeś o szlifie i wymianie uszczelniaczy zaworowych. Trudno coś ustalić:) Zakładając że rozrząd jest dobrze, czego niewiem a nie chce silnik odpalić, to niech ktoś zajrzy pod ten dekielek i sprawdzi czy jest tam tulejka impulsowa od czujnika rozrządu.
- maciej1970
- maciej1970
