Pilot z 4 guzikami jak zakodować
maciej1970
Skąd jesteś: inowrocław
Przebieg (km.): 298319
Has thanked: 37 times
#1 Postautor: maciej1970 » sobota, 16 listopada 2024, 11:16
Witam .
Jakimś cudem rozkodował mi się pilot do kia .
Nie wiem jaka była przyczyna ale czy ktoś z kolegów wie jak go powtórnie zakodować ?
Saimon_2005
Kolor: Taki no...EB
Inny Samochód: SAAB 900 NG
Has thanked: 28 times
Been thanked: 32 times
Re: Pilot z 4 guzikami jak zakodować
#2 Postautor: Saimon_2005 » sobota, 16 listopada 2024, 12:30
Takie metody podpowiada AI:
Kodowanie pilota do Kia Sorento I (lata 2002–2009) zazwyczaj wymaga określonych kroków, które można wykonać samodzielnie lub z pomocą specjalistycznego sprzętu w warsztacie. Oto, jak można to zrobić:
### **Metoda 1: Manualne kodowanie pilota (jeśli dostępne)**
Niektóre modele Kia Sorento pozwalają na ręczne zaprogramowanie pilota. Aby to zrobić:
1. **Przygotowanie:**
- Upewnij się, że masz wszystkie klucze i piloty, które chcesz zaprogramować.
- Wszystkie drzwi w pojeździe powinny być zamknięte.
2. **Procedura:**
- Wsiądź do samochodu i zamknij drzwi.
- Włóż kluczyk do stacyjki i przekręć go na pozycję „ON” (ale nie uruchamiaj silnika).
- Po kilku sekundach wyłącz kluczyk na „OFF” i wyjmij go ze stacyjki.
- Naciśnij przycisk blokady drzwi na drzwiach kierowcy.
- Wciśnij jednocześnie dowolny przycisk na pilocie, który chcesz zaprogramować. Trzymaj przez kilka sekund.
- Powtarzaj te kroki dla każdego dodatkowego pilota.
3. **Zakończenie:**
- Sprawdź, czy piloty działają poprawnie, testując zamykanie i otwieranie drzwi.
### **Metoda 2: Kodowanie za pomocą narzędzi diagnostycznych**
Jeśli manualne kodowanie nie działa lub Twój model wymaga bardziej zaawansowanej procedury:
1. **Odwiedź warsztat lub użyj urządzenia OBD-II:**
- Specjalista może użyć narzędzia diagnostycznego (np. GDS, Autel, Launch) do sparowania pilota z modułem centralnego zamka.
- Kodowanie za pomocą narzędzi diagnostycznych może wymagać dostępu do kodu immobilizera.
2. **Zakup odpowiedniego sprzętu:**
- Możesz również zakupić własne narzędzie do kodowania, które jest kompatybilne z Twoim pojazdem.
### **Uwaga**
- Jeśli masz problem z zaprogramowaniem pilota, upewnij się, że bateria w pilocie jest sprawna.
- W przypadku zgubienia oryginalnych pilotów konieczne może być ich odtworzenie i przeprogramowanie klucza immobilizera.
Jeśli chcesz bardziej szczegółowy opis z uwzględnieniem konkretnego modelu rocznikowego lub instrukcji serwisowej, daj znać!
Pozdrawiam, M@rcin
Nie dyskutuj z debilem!
maciej1970
#3 Postautor: maciej1970 » sobota, 16 listopada 2024, 14:00
Mam drugiego pilota i ten działa ma on z tyłu naklejkę z kodami.
Ale mogę wyprobowac metodę pierwszą może się uda
Saimon_2005
Kolor: Taki no...EB
#4 Postautor: Saimon_2005 » sobota, 16 listopada 2024, 14:08
Powodzenia!
Pozdrawiam, M@rcin
#5 Postautor: Mucha » sobota, 16 listopada 2024, 16:09
Zworke robisz na złączu diagnostycznym pod maską i kodujesz normalnie pilot. Na forum jest opisana metoda sam ją stosowałem na kilku pilotach. Można zakodować max 2 piloty na auto
Wróć do „Elektryka”
