Odbudowa Sorento, 2 w 1
Re: Odbudowa Sorento, 2 w 1
#61 Postautor: Mucha » wtorek, 9 lipca 2024, 15:46
Wpisz vin na Partsouq.com i sobie sam sprawdzisz
Panicz
Skąd jesteś: Siennica
Been thanked: 33 times
#62 Postautor: Panicz » wtorek, 9 lipca 2024, 17:22
Dzięki, większość już sobie podobierałem. Największy problem był z tymi od skrzyni i skrzynki rozdzielczej. U mnie jest jakiś grubszy wałek, 45 mm a w fox mieli tylko na 42 mm. Mają sprowadzić odpowiedni. Uszczelniacze do skrzyni to samo, w sklepach i serwisach asb mieli uszczelniacze na 42 i 47 mm, jak mówiłem że potrzebuję na 45 to po głowie się drapali że takich nigdy nie było w tych skrzyniach... Ale już zamówiłem odpowiednie na e-simering. Nie wiem czy wszystkie 3.5 tak mają czy tylko te na USA jaką posiadam.
Panicz
#63 Postautor: Panicz » poniedziałek, 19 sierpnia 2024, 22:07
Nic nie pisałem, ale projekt jeszcze nie upadł, choć już czasem miałem dość... Wieczorami coś tam działam.
Panicz
#64 Postautor: Panicz » poniedziałek, 19 sierpnia 2024, 22:31
Konwerter po regeneracji, nowe uszczelnienia w skrzyni, reduktorze, przednim moście. Nowe łożyska w kołach, w podporze półosi. Układ hamulcowy cały nowy, tarcze i klocki Brenno, zaciski regeneracja. Przejrzane wszystkie wtyczki elektryczne, te połamane będą wymienione. Wały przejrzane i nasmarowane. Nowe przednie wahacze. Sprężyny i amorki Old Man, używane ale odnowione. Lift zawieszenia trochę ponad 2 cale. Zrobione sensowne zawieszenie butli LPG, wlew gazu będzie pod klapką paliwa.
Alternator, rozrusznik i kompresor klimy jadą do sprawdzenia. Do usunięcia drobny wyciek spod podstawy filtra i z jednej pokrywy zaworów. Pod budę dam podkładki 15 mm, takie bo nie chcę cudować z śrubami. Opony Cooper rt 265/50/20, wraz z felgami są u wulkanizator. Jedna felga trochę krzywa i poszła do prostowania.
Liczę że w sobotę połączę nadwozie z podwoziem.
#65 Postautor: Marek » wtorek, 20 sierpnia 2024, 23:01
To już nie jest zwykła przekładka, ty składasz całkiem nowe auto. :) A ja nie mogę znaleźć tylnej półosi z dobrą tarczą kotwiczną. :(
Panicz
#66 Postautor: Panicz » środa, 21 sierpnia 2024, 13:18
Tak wyszło że czego się nie dotknąłem to było coś nie tak.
Tą osłonę tarczy to zobaczę w jakim jest stanie. Jak się do czegoś nadaje to dam znać
#67 Postautor: Marek » środa, 21 sierpnia 2024, 20:25
Chodzi mi o lewą , z chęcią wezmę cała półoś , bez tarczy hamulcowej , zacisku , jarzma i szczek. Przełożę sobie łożysko i w wolnej chwili zamontuję.
#68 Postautor: Mucha » środa, 21 sierpnia 2024, 22:36
Marek pisze:To już nie jest zwykła przekładka, ty składasz całkiem nowe auto. :) A ja nie mogę znaleźć tylnej półosi z dobrą tarczą kotwiczną. :(
Ja mam jakieś, z polifta więc w trochę lepszym stanie. Niestety nie wiem która jest lewa żeby sprawdzić
#69 Postautor: Marek » czwartek, 22 sierpnia 2024, 00:54
Lewa półoś-Jak spojrzysz od strony łożyska, to tulejkę od linki hamulca masz po lewej stronie na dole a otwory do mocowania jarzma po prawej.
Panicz
#70 Postautor: Panicz » czwartek, 22 sierpnia 2024, 10:31
Nie lepiej samą blachę wymienić? Osłona tarczy zgrzana jest w 4 czy 5 miejscach z tarczą kotwiczną. Ja to rozwiercałem przed oddaniem mostu do piaskowania bo miałem obawy o zniszczenie tych blach. Blachy oczyściłem ręcznie i później przyspawałem w tych samych punktach, można też przynitować. Według mnie można zrobić to samo bez rozbierania czegokolwiek, oprócz zdjęcia koła.
Widzę że osłona którą mam w miarę kupy się jeszcze trzyma, tylko moja półoś będzie bez ABS. Samą blachę bym wymienił i tyle.
Marku z Wawy jesteś, ja z okolic Mińska, chcesz to podjedź do mnie w następny weekend to Ci to zrobię. Ten weekend mam zajęty.
#71 Postautor: Marek » czwartek, 22 sierpnia 2024, 12:24
Poczekam co odpowie Mucha. Jestem teraz na wyjeździe , jak wrócę to ewętualnie skożystam :)
Panicz
#72 Postautor: Panicz » piątek, 4 października 2024, 00:20
Tak dla potomnych, jeśli komuś przyjdzie do głowy że sobie przełoży stare Sorento (lub jakiś inny samochód) do lepszej skorupy, niech znajdzie sobie ścianę, rozpędzi się i strzeli kilka razy głupim łubem aż mu przejdzie... Ile to rozbierania, przekładania, kombinowania, dorabiania żeby miało to jakiś ład i skład... Ech.
#73 Postautor: Marek » piątek, 4 października 2024, 00:43
Ktoś Ci powiedział ze będzie to proste ? I uwierzyłeś. :)
#74 Postautor: Mucha » sobota, 5 października 2024, 09:45
Chyba bym oszalał przy takiej robocie :roftl:
Panicz
#75 Postautor: Panicz » sobota, 5 października 2024, 11:48
Już nie raz trzymałem telefon w ręku żeby mi to laweciarz zabrał z oczu, ale minie tydzień czy dwa i znowu dostaję weny do dalszego dłubania.
