Układ paliwowy 3.3 (filtr paliwa, pompka i takie tam...)
#1 Postautor: cus10 » czwartek, 18 lipca 2024, 16:11
Witam wszystkich świerzo po wymianie filtra paliwa...niby prosta sprawa (jeśli wymieniasz co tydzień :lol: )
Dużo pokory przy tak wydawało by się prostej wymianie.
Na "dzień dobry" może być że śrubki na " krzyżak " trzeba będzie potraktować śrubokrętem udarowym.
1018805127B śruby pokrywy (4x1.49 zł)
No i brniemy dalej (to było to łatwe) i widzimy sześć wkrętów na krzyżak lub rurowy M8 (6x1.61 zł).
I wyciągamy, oczywiście prawdopodobnie uszczelka będzie trochę "zmęczona"
311153E000 (47.77 zł)
Warto zwrócić uwagę na rozmieszczenie otworów na śruby i "prowadników " :rolley: :rolley: :rolley:
Jako ciekawostkę mogę poinformować że w ASO KIA Zgorzelec niedostępne jest cały zestaw czy regulator ciśnienia o którym później....
Filtr paliwa 319113E700 (ok 70-80 zł) ja zakupiłem z internetu.
Taka rada żeby nie wyciągać kilka razy zestawu....w nowych filtrach nie ma oringów (3 szt.)
Regulator ciśnienia
Ten akurat nie pasuje do końca, trzeba by powiększyć otwór w takiej spince która trzyma ( do środka wchodzi bez problemu)
No i pompa ewentualnie...i ta ciekawostka - ten filtr wstępny (nie ma go na schemacie) czasem dostępny wraz z pompką.... cena ok 200zł
I to by było na tyle. :bye:
