Cześć
Kupiłem Sorento od Handlarza z Piły.
2007r 3.3 v6 lpg 248km
Niestety sypie błędem P0346 i oczywiście nie ma mocy. Styki oczyszczone i kontakt spray, nie pomogło. Czujniki oczyszczone. Nie pomogło.
Zastanawiam się który to czujnik bo oba maja inne numery. Jaki kupić?
Czy warto używany kupować?
Niestety zauważyłem iż na zimnym silniku słychać lekkie stukanie z okolic rozrządu z lewej strony.
Niestety na zimnym silniku przez chwilę
Błąd P0346
bllis
- Skąd jesteś: KARTUZY
- Przebieg (km.): 200000
Re: Błąd P0346
Tutaj masz na ten temat : https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D8Ao2QdTkgno&ved=2ahUKEwiohZbIn7iFAxVdcvEDHWPeCgoQwqsBegQIGBAE&usg=AOvVaw0bxl26FDFsKdkuNLxtUZaM
A co do rozrządu jeśli hałasuje to do wymiany.
Re: Błąd P0346
Wkradł się chyba jakiś błąd z tym adresem.
Nie kupuj używanego czujnika - 393183C100 Jeżeli błąd się pojawia zawsze po odpaleniu, to może być rozrząd.
Nie kupuj używanego czujnika - 393183C100 Jeżeli błąd się pojawia zawsze po odpaleniu, to może być rozrząd.-
bllis
Re: Błąd P0346
Cześć
Uzupełnienie. Kupiłem używany czujnik położenia wałka. Wymieniłem i jest ok. Potem kupiłem drugi zestaw używanych czujników.
Także dzięki za pomoc
