Falowanie obrotów
toma86
Skąd jesteś: Niepołomice
Rok: 2017
Kolor: Bordowy
Falowanie obrotów
#1 Postautor: toma86 » poniedziałek, 1 kwietnia 2024, 20:45
Silnik 2.0.crdi 6AT jak zrobiło się ciepło to po nocnym postoju jak odpalę i wrzucę wsteczny obroty zaczynają falować. Jak jest zimno to nie wystepuje ten problem.Dzieje się to nie regularnie ale się zdarza. Jak przerzuce na P to nie falują.
toma86
Rok: 2017
Kolor: Bordowy
Re: Falowanie obrotów
#2 Postautor: toma86 » poniedziałek, 8 kwietnia 2024, 21:01
Edit. Dziś odpaliłem po nocy i poczekałem chwilę na P nie wrzucając biegu i auto tez lekko falowało więc nie jest to przyczyna skrzyni..
jender
Rok: 2017
Kolor: Pearl Black
Przebieg (km.): 150000
#3 Postautor: jender » czwartek, 11 kwietnia 2024, 23:58
Najlepiej podepnij kompa i zobacz czy nie ma jakiś błędów i jakie są różne parametry pracy silnika. Znajomy miał kiedyś podobny problem w S-Maxie, to okazało się, że miał walnięty jeden wtryskiwacz. Ale równie dobrze może to być coś z rozrządem albo przepływomierzem. Dlatego najlepiej sprawdzić kompem co wytrawię piszczy.
Wróć do „Silniki wysokoprężne Sorento III”
