Płyn do wspomagania
Re: Płyn do wspomagania
Elektrozawór maglownicy- 577503E010 Pasuje też od ML tylko trzeba zostawić stare śrubki, od mercedesa są większe. Na allegro są tanie.
majer2004
- Skąd jesteś: Szczawnica
- Przebieg (km.): 240000
Fiks drogi ten czujnik w oryginale, z tego co szukałem to mowa o takim: https://allegro.pl/oferta/czujnik-zawor ... 5062856537
majer2004
Hmmm tak taniego nie widzę, tak właśnie wyszedłem spod auta. Kto to wsadził w tym miejscu powinien mieć teraz czkawkę conajmniej. Ledwie dotchnalem i odpadło gniazdo wtyczki z czujnika więc nie mam jak sprawdzić nawet. Czyli i tak trzeba kupić nowy.
majer2004
- angelus210
- Przebieg (km.): 254000
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 160 times
Ja zakładałem ten czujnik, bo w starym też odpadło mi gniazdo tylko tak jak Marek pisze trzeba zostawić stare śrubki i sitko, bo w tym czujniku go brakuje.
USEL inside
majer2004
Panowie walczyłem z tym z godzinę, cały w płynie itd. Niestety ten czujnik za boga nie chce wejść. Nawet podmieniłem uszczelki na stare i dochodzi do pewnego momentu tak z 8mm od końca i beret. Ps nie widzę tam żadnego sitka. Czy ten otworek na trzpieniu w coś wchodzi? Czy tylko przepływa nim płyn? W nowym czujniku jakby mniejszy jest.
Powinien pasować, może tam coś przeszkadza. Jeżeli jest mniejszy to tym bardziej powinien wejść. Czy kupiłeś taki sam jak Ci pokazałem za 105 zł , obejrzyj dokładnie, ponieważ są też inne , można się pomylić.
majer2004
Kupiłem dokładnie ten: https://allegro.pl/oferta/czujnik-zawor ... 4662770731
Raczej nic nie przeszkadza, nawet bez oringów nie wchodzi. Aleraz widzę że ktoś w komentarzach pisał że jest minimalnie większy od oryginału i nie wchodzi. Pisałem że otwór w trzpieniu jest mniejszej średnicy. Nic trzeba wrócić i kupić inny.
majer2004
Panowie dawno takiego banana na twarzy nie miałem
Czujnik zmieniony i efekt jest niesamowity, już myślałem że te czołgi tak mają, a tu kierownica chodzi jak w mojej corsie. Co do pomiarów to myślę że problem polegał w kiepskiej jakości zamienniku. Kupiłem czujnik produkcji NTY i ten pasuje idealnie. Trzpień ma troszkę więcej niż 11mm, a w przypadku taniego zamiennika początek miał ok 11.5mm i dla tego był problem.
