Wyleciała panewka wałka balansowego 2.4 G4js
cinekhh
Skąd jesteś: Głogów
Przebieg (km.): 218000
Twoje poprzednie Sorento: Nie dotyczy
#1 Postautor: cinekhh » wtorek, 23 stycznia 2024, 20:47
Witam
KIA stała 2 lata, nie mogłem znaleźć silnik 2,4 G4JS benzyna postanowiłem zrobić kapitalny remont, szlif wału korbowego, nowe panewki, korby po regeneracji, nowe tłoki i pierścienie, wałki balansowe i panewki zrobiony szlif z nowych surówek, remont głowicy kpl, rozrusznik nowy i rozrząd tylko stara pompa oleju została. po złożeniu silnika nie przejechałem 100km i chwyciło panewkę na wałku balansu prawy od pompy oleju i ją wypluło do miski, szlifiernia w rekompensacie zrobi szlif ale mam dośc kolejnych kosztów bo musze znów rozebrać goły blok, czyli nowe uszczelki, pompa oleju 1000zł płyny, i znów robi się suma kilku tysi a włożyłem już 10k prawie.
Mam drugą taką samą KIA z tym samym silnikiem i z taką samą usterką silnika
Jaka wasza opinia na ten temat, nawet nie chce mi się tego rozbierać aby szlifiernia sprawdziła czy gniazdo panewki w bloku jeszcze się nadaje.
Re: Wyleciała panewka wałka balansowego 2.4 G4js
#2 Postautor: Marek » wtorek, 23 stycznia 2024, 21:21
Czy uszkodzona panewka nie ma czasami wady fabrycznej? Wygląda tak jak by otwór olejowy nie był wycięty, krążek został wyrwany , widać to na pierwszym zdjęciu.
cinekhh
Skąd jesteś: Głogów
#3 Postautor: cinekhh » wtorek, 23 stycznia 2024, 21:47
faktycznie nie było otworu, panewki kupione stan surowy do obróbki
cinekhh
Skąd jesteś: Głogów
#4 Postautor: cinekhh » wtorek, 23 stycznia 2024, 22:13
teraz pewności nie mam ale wydaje mi się że smarowanie odbywa się przez wałek tam widziałem chyba otwór
#5 Postautor: Marek » środa, 24 stycznia 2024, 11:09
Jeżeli nie było otworu, to nie było smarowania i panewkę wyrwało. Smarowanie jest z magistrali a nie z wałka.
