Mocowanie mostu od strony ramy
maciej1970
Skąd jesteś: inowrocław
Przebieg (km.): 298319
Has thanked: 37 times
#1 Postautor: maciej1970 » sobota, 2 grudnia 2023, 14:38
Prosze o pomoc w sprawie korozji ramy przy mocowaniu łącznika do mostu.
Napewno bez spawania się nie obejdzie .
Czy bak trzeba sciągać. ?
Proszę o rady i porady z gory dziekuje.
rdza znajduje się od trony asfaltu
Myślałem sobie żeby wbić z 30 cm rury stalowej i ją obspawać z zewnątrz i tam gdzie korozja i przy uchwycie wspornika do mostu.
Czy to dobry pomysł ?
Re: Mocowanie mostu od strony ramy
#2 Postautor: Adam73 » sobota, 2 grudnia 2023, 16:03
Niedawno to samo robiłem od strony baku.
Jak ma być dobrze zrobione to musisz zdejmować bak
maciej1970
#3 Postautor: maciej1970 » sobota, 2 grudnia 2023, 17:22
Mam jeszcze zbiornik z gazem w miejscu koła zapasowego ale chyba jego nie trzeba zdejmować ?
Cieżko mi znaleźć kogoś kto by się podjął takiego spawania bo słyszą zawieszenie to już nie da się zrobić twierdzą.Czy na kanale dałbym rade to pospawać? Pewnie auto musiało by stać na kobyłkach ?
Może wiesz Jaka jest wewnątrzna średnica tej rury ?
Jak to zrobiłeś? Możesz opisać ?
#4 Postautor: visitor » sobota, 2 grudnia 2023, 20:37
U mnie też tak było i też daliśmy rurę
viewtopic.php?f=45&t=16311&hilit=Raptor&start=120
#5 Postautor: Adam73 » niedziela, 3 grudnia 2023, 00:04
maciej ja dałem to do zrobienia poleconemu mechanikowi.
Robiłem u jednego łącznik stabilizatora z tyłu plus wymiana sprężyn, i to on zauważył problem z ramą.
Dał mi namiary na mechanika co to "panie On z blachą to cuda robi".
Co prawda u mnie było to tylko mocowanie tylnego mostu i rama przy baku ale zrobili że faktycznie jak się nie przyjrzysz to z daleka nic nie widać.
maciej1970
#6 Postautor: maciej1970 » niedziela, 3 grudnia 2023, 11:28
Super zrobione.
W poniedziałek jadę też do poleconego spawacza i też niby vuda robi ale zobaczymy bo niby same ciezarowki robi bo gdy uslyszał źe osobowka to krecił nosem ale kazał przyjechać. Moze coś ogarnie . Zobaczymy.
maciej1970
#7 Postautor: maciej1970 » niedziela, 3 grudnia 2023, 12:49
Jak bym wstawiał całą rurę jak kolega to Rura najlepsza bezszwowa czy szwowa ?
I takie rozwiązanie byłoby najlepsze biorąc to pod uwagę że może pęknąć na środku
maciej1970
#8 Postautor: maciej1970 » poniedziałek, 4 grudnia 2023, 19:52
visitor pisze:U mnie też tak było i też daliśmy rurę
Ile to cale spawanie Ciebie wyniosło ?
#9 Postautor: visitor » poniedziałek, 4 grudnia 2023, 20:41
Dawno było kurczę nie pamiętam, bodajże z naprawą tej części ramy z tyłu chyba dwójkę :hmm:
#10 Postautor: Marek » poniedziałek, 4 grudnia 2023, 20:47
Też bym nie pamiętał. Jeszcze żona przeczyta. :)
maciej1970
#11 Postautor: maciej1970 » poniedziałek, 4 grudnia 2023, 21:49
To troche z portfela ucieknie :palm:
maciej1970
#12 Postautor: maciej1970 » poniedziałek, 18 grudnia 2023, 18:24
No to jestem w trakcie naprawy.
Przeraziły mnie te koszta spawania co kolega wyżej napisał bo ceny faktycznie zaczynają się od 2 tys w górę.
Podcięgnąlem rękawy i wziąłem się sam do pracy.
maciej1970
#13 Postautor: maciej1970 » poniedziałek, 18 grudnia 2023, 18:30
Po oczyszczeniu rury od wewnątrz, a łatwo nie było ( pomogłem sobie koronkami diamentowymi do płytek ) zdarłem rudą tak aby weszła nowa rura fi 60,3 i grubości 4mm.
maciej1970
#14 Postautor: maciej1970 » poniedziałek, 18 grudnia 2023, 18:31
Tak to wygląda
maciej1970
#15 Postautor: maciej1970 » poniedziałek, 18 grudnia 2023, 18:36
Jeszcze tylko obspawać z obu stron i uchwyty od dołu do tej rury,a przy okazji auto dostanie nowy bak , bo tak jak pisaliście klejenie klejami wcześniej nic nie pomogło,wszystko odeszło i zrobiło się bardzo niebezpiecznie.
