Kierownica wielofunkcyjna
rafalk198107
Skąd jesteś: Poznań
Rok: 2010
Przebieg (km.): 183000
Re: Kierownica wielofunkcyjna
#91 Postautor: rafalk198107 » środa, 19 lipca 2023, 22:33
Dziękuję Ci bardzo, a jak to się inaczej nazywa?
Jeszcze takie pytanie, czy do wymiany odłączyć akumulator, mój szwagier mówił, że jak się odłączy Aku to alarm fabryczny świruje, nie znam jeszcze tego auta mam go dopiero od soboty.
#92 Postautor: Marek » środa, 19 lipca 2023, 23:33
Zwijak taśmy. Ingerujesz między innymi w poduszki, lepiej odłącz.Alarm nie powinien reagować.
rafalk198107
Skąd jesteś: Poznań
Rok: 2010
#93 Postautor: rafalk198107 » środa, 19 lipca 2023, 23:51
Ok, dziękuję bardzo :beer:
rafalk198107
Skąd jesteś: Poznań
Rok: 2010
#94 Postautor: rafalk198107 » niedziela, 23 lipca 2023, 16:24
Zabrałem się za wymianę zwijak i okazało się, że taśma w aucie jest 10CH a z Vin wyszło 14CH, a poza tym z tyłu taśmy mam trzy wtyczki nie dwie. Od czego może być ta trzecia wtyczka?
Na zdjęciach wyjęty zwijacz z auta.
#95 Postautor: Marek » niedziela, 23 lipca 2023, 23:37
10H z 14H są zamienne.
siwan
Skąd jesteś: Zagnańsk
Rok: 2010
#96 Postautor: siwan » poniedziałek, 24 lipca 2023, 21:25
rafalk198107 pisze:. Od czego może być ta trzecia wtyczka?
Mi się wydaje że trzecia wtyczka to przyciski do odbierania telefonu będą.
rafalk198107
Skąd jesteś: Poznań
Rok: 2010
#97 Postautor: rafalk198107 » wtorek, 25 lipca 2023, 00:15
Podobno jest to czujnik skrętu.
rafalk198107
Skąd jesteś: Poznań
Rok: 2010
#98 Postautor: rafalk198107 » sobota, 29 lipca 2023, 22:58
No więc tak, wymieniłem zwijacz, sterowanie radia działa ale tempomat nie działa, albo ja nie umiem go włączyć. Tzn działa przycisk bodajże set, zaświeca się kontrolka zielona, taki licznik że strzałką i nic poza tym. Btw jak się uruchamia tempomat i przy jakiej prędkości?
siwan
Rok: 2010
#99 Postautor: siwan » niedziela, 30 lipca 2023, 21:58
rafalk198107 pisze:Tzn działa przycisk bodajże set, zaświeca się kontrolka zielona, taki licznik że strzałką i nic poza tym. Btw jak się uruchamia tempomat i przy jakiej prędkości?
Jak masz to set włączone to aktywuje się go przyciskiem - (minus) . I później już puszczasz nogę z gazu i powinien trzymać prędkość później możesz dobrać prędkość przyciskami + -
rings
Silnik: W PLANACH
Kolor: WOLF GREY
Przebieg (km.): 8000
Inny Samochód: Kia Venga
Has thanked: 12 times
#100 Postautor: rings » niedziela, 30 lipca 2023, 22:31
Prędkość min 40 km na godz.
rafalk198107
Skąd jesteś: Poznań
Rok: 2010
#101 Postautor: rafalk198107 » niedziela, 30 lipca 2023, 22:38
Wiem, próbowałem na autostradzie.
Radek_
Has thanked: 7 times
#102 Postautor: Radek_ » poniedziałek, 31 lipca 2023, 14:12
Podepnę się do tematu,
Wczoraj zapaliła mi się poduszka program na tel OBDII wskazał błąd B1346.
Czy to może być ta słynna taśma kierownicy?
#103 Postautor: Marek » poniedziałek, 31 lipca 2023, 14:23
Może być taśma, lub zły kontakt na wtyczce poduszki kierownicy.
Radek_
#104 Postautor: Radek_ » poniedziałek, 31 lipca 2023, 15:34
Dobra myśl.
Dobiorę się do niej, sprawdzę styki i użyje dodatkowo jakiegoś "kontaktu"
Na instrukcji przesłanej w tym temacie info:
"1. Odłączyć zacisk ujemny (–) od akumulatora, a następnie odczekać przynajmniej 30 sekund."
Czy odłączyć całkowicie akumulator?
Dopiero co siebie poradziłam z anteną GPS, to tera to :hmm:
[Edit]
[youtube]https://youtu.be/oUQLC_GzHGo[/youtube]
Radek_
#105 Postautor: Radek_ » poniedziałek, 31 lipca 2023, 18:31
Rozebrałem wszystko dostałem się do tej taśmy do kostek, sprawdziłem styki. Zalałem kontaktem ale niestety po skasowaniu błędu poduszka wraca.
W ogóle moja taśma wygląda jakby już była wymieniana i nie jest oryginalna, chociaż nie widziałem śladów żeby ktoś to rozbierał przede mną.
Najgorsze że numery są zupełnie inne niż takie jak u was.
