Amortyzatory nivomat wymiana na zwykłe
piotras78
- Rok: 2018
- Przebieg (km.): 117000
Re: Amortyzatory nivomat wymiana na zwykłe
Dzisiaj miałem c.d. walki z zawieszeniem.
Panowie z liftownia.pl wymienili mi dystanse na 5 cm (poprzednie były 3 cm)
Wnioski.
Amortyzator - Bilstein 19-261447
Osłony i odbojniki - te które kupiłem wcześniej (podawałem na forum) były nieodpowiednie. Na stronie febesta jest zestaw który jest opisany jako osłony na przód ale w nr katalogowych ma numer części KIA która u nich jest opisana jako osłona na tył. Kupiłem cały zestaw i jest ok. - Febest - KSHB-SORC5F-KIT
Odbojnik pod tuleje dystansową z liftownia.pl - Febest HYD-SFER (febest opisuje to jako odbojnik pod amortyzator - znowu błąd).
Finalnie samochód wygląda jak na zdjęciach - jest lepiej ale wg mnie powinno byc jeszcze wyżej i finalnie będę montował sprężyny Eibach F31-46-028-01-RA
Wnioski.
piotras78
- Rok: 2018
Czy może ktoś kto ma sprężyny eibach wrzucić zdjęcie i napisać czy montował je pod seryjne gniazda sprężyn czy te zmodyfikowane i jakie zastosował amortyzatory?
Sprawdziłeś dokładnie wymiary tych sprężyn? W IC opisana jest jako sprężyna obniżająca.
piotras78
- Rok: 2018
Pytałem się sprzedawcy. Były dwa typy - jedne obniżające drugie liftujace o 30 mm. Te obniżające na stronie eibacha są już jako niedostepne.
elcoruso
- Skąd jesteś: Wałbrzych
- Rok: 2016
- Inny Samochód: Citroen C5
Moje nivomaty założone 1,5 roku temu znowu padły. Nivo to fabryczny bubel i tyle.
Zamówiłem Bilsteiny, tylko obawiam się, że dojdzie jeszcze wymiana sprężyn.
piotras78
- Rok: 2018
Bierz odrazu spreżyny. Ja mam te podkładki liftujace i o ile firma która je sprzedaje jest bardzo ok tak mi po podróży na wakacje juz zaczynają trzeszczeć. Jak wrócę z urlopu to kupuje sprężyny. Wrzuć zdjecie jak wymienisz komplet - sam jestem ciekawy jak to wyjdzie.
lech222
- Skąd jesteś: Tczew
- Rok: 2016
Zdjęcia po wymianie amortyzatorów oraz sprężyn na liftujące https://allegro.pl/oferta/eibach-sprezy ... 3147215258
piotras78
- Rok: 2018
- Tak to powinno wyglądać. Podaj nr kat spreżyny bo link się nie otwiera. Jak jest przy załadowaniu bagażnika i 4 os na pokładzie? Bardzo siada? Jest dużo twardziej niż na seryjnych?-
elcoruso
- Rok: 2016
Pomocy!
Przyszły Bilsteiny, rzeczywiście po założeniu siadło o ponad 2 cm, myślałem o podkładkach ale jak piszecie że nie pomagają to szkoda kasy.
Czyli co zostają sprężyny? Brać te Eibachy F31-46-028-01-RA???
Cena nie mała bo ponad 400 za sztukę, ale to nic, chciałbym mieć to już zrobione jak trzeba.
EDIT: Eibachy zamówione, zobaczymy jak to wyjdzie po założeniu, niestety nie ma ich dostępnych od ręki, trzeba czekać 8 dni roboczych.
elcoruso
- Rok: 2016
Sorento po wymianie amortyzatorów i sprężyn.
Różnicy tak jak przypuszczałem ogromna, znowu jest dobrze tak jak przy sprawnych nivomatach.
Wysokości: przód 78cm, tył 79,5cm.
Sprężyny Bilstein są tej samej długości ale mają 8 zwojów i są wyraźnie grubsze. Jakby mocniejsze.
Koszty: amortyzatory Bilstein 760 zł, sprężyny 830 zł, wymiana 400 zł. Niestety całość to 2 tys. zł ale warto raz na zawsze pozbyć się tych badziewnych nivomatów i nigdy do nich nie wracać. To fabryczny bubel, który moim zdaniem jak producent wie o jego wadach nie powinien być więcej montowany. A z tego co wiem to pchają je jeszcze nawet do Sorento 4 i nowego Santa Fe.
- 1690725487253.png (284.86 KiB) Przejrzano 2605 razy
- 1690725487268.png (302.84 KiB) Przejrzano 2605 razy
elcoruso
- Rok: 2016
Po zrobieniu kilkuset km, często po trudnych drogach mam odczucia, że jest dobrze, nawet bardzo dobrze. Wydaję mi się, że auto jest bardziej komfortowe niż na sprawnych nivomatach, tak przyjemnie buja na mocnych nierównościach a zarazem dobrze się trzyma drogi. Aha no i podczas bardzo mocnego obciążenia 5 osób plus pełny po dach bagażnik wcale dużo nie siadł tył, jakieś 2 cm góra. Między oponę a nadkole spokojnie można było włożyć jeszcze rękę.
ZoZol357
- Rok: 2017
- Przebieg (km.): 270000
elcoruso pisze:Po zrobieniu kilkuset km, często po trudnych drogach mam odczucia, że jest dobrze, nawet bardzo dobrze. Wydaję mi się, że auto jest bardziej komfortowe niż na sprawnych nivomatach, tak przyjemnie buja na mocnych nierównościach a zarazem dobrze się trzyma drogi. Aha no i podczas bardzo mocnego obciążenia 5 osób plus pełny po dach bagażnik wcale dużo nie siadł tył, jakieś 2 cm góra. Między oponę a nadkole spokojnie można było włożyć jeszcze rękę.
Spoko, jak mój trzeci komplet nivo padnie to wymienię na te bilsteiny. Mógłbyś napisać oddzielnego posta z dokładnymi numerami tych sprężyn i amortyzatorów tak żeby to nie zginęło na forum.
marek123
- Skąd jesteś: PL
U mnie również Nivomaty padły. Już po wymianie według instrukcji podanych w wątku. Jeżeli ktoś ma minimalne umiejętności i jakiś podnośnik (zwykła żaba) to można wszystko ogarnąć w 3 godziny (obie strony). Wymiana jakaś skomplikowana nie jest, nawet przezbrajając mocowanie górne starych amortyzatorów do nowych. Wyższe sprężyny są raczej niezbędne, nie tylko ze względu na walory estetyczne. Stare amortyzatory (Nivomaty) nie zachowują się jak zwykłe padnięte amortyzatory, ale jak sprężyny, trudno je wcisnąć. Wnioskuje, że zapewne coś się w nich zacięło (pewnie jakiś zawór) i napompowały się i pozostały w tej pozycji. Czyli jak są sprawne działają jak dodatkowa regulowana sprężyna (poduszka powietrzna). Jeżeli się tego pozbędziemy to potrzeba sprężyn o wyższej sztywności (nowe sprężyny są ciut grubsze i wyższe).
Jedyna rzecz, która mnie martwi to osłona przeciwkurzowa ze starych Nivomatów. Jest zbyt dużo miejsca pomiędzy nią a amortyzatorem (nowe amortyzatory mają dużo mniejszą średnicę) i syf się może dostawać do środka. Przed jesienią trzeba coś założyć bo inaczej nowe amortyzatory długo nie pociągną.
Co do efektów to potwierdzam: różnica odczuwalna (szczególnie dla siedzących na tylnej kanapie).
