Klocki, tarcze, Kia Sorento 1
kravietz81
Kolor: Srebrny Metalik
Przebieg (km.): 173000
Inny Samochód: Citroen Saxo
Has thanked: 24 times
Re: Klocki, tarcze, Kia Sorento 1
#76 Postautor: kravietz81 » środa, 12 kwietnia 2023, 22:50
Wydawało mi się, że wszystkie są takie same, tzn. przednie nie różniły się niczym od tylnych. Jeśli się nie mylę, to potrzebuję 4szt jednych albo drugich. Mam rację? :)
rudi_pl pisze:Ja u siebie zamontowałem takie jak na foto. Zakupione z sklepie rolniczym - odboje do przyczepy.
Ceny nie pamiętam, były nieco wyższe od oryginału, za to miały już zamontowaną śrubę z odpowiednim gwintem.
Czyli szukać bałwanka z śrubą M10 lub bez śruby o wysokości ~65mm jeśli setup zawieszenia jest fabryczny??
P.S. Wiecie gdzie poza ASO można dostać szpilki/prowadnice zacisków na przód? Jak usłyszałem cenę to poczułem się jakby mi ktoś łopatą w pysk przywalił... :jaw: :confused: Gdyby ktoś był zainteresowany to 3 stówki mi powiedzieli za komplet na przód. :think:
Pozdrawiam wszystkich!! :bye: :) :happy2:
#77 Postautor: Marek » środa, 12 kwietnia 2023, 23:31
Na allegro. W sklepach motoryzacyjnych . W Warszawie jest taki , tylko układy hamulcowe Carix , zadzwoń to coś znajdą.
Skąd jesteś: Hrubieszów
Kolor: Hmmm
Inny Samochód: Star 266
#78 Postautor: rudi_pl » piątek, 14 kwietnia 2023, 09:16
Kupiłeś? Ja gdzieś jeszcze mam, kupiłem ale zamontowałem oryginały.
#79 Postautor: Marek » piątek, 14 kwietnia 2023, 19:58
Zestaw naprawczy zacisków przód- QB113-1427X, D7046C
kravietz81
#80 Postautor: kravietz81 » piątek, 25 kwietnia 2025, 00:30
Witam szanowne grono pasjonatów.
Pytanie mam podchwytliwe. Czy te blaszki odgina się po montażu? Żeby się nie przesuwały i nie tarły o tarczę?
diodalodz
Przebieg (km.): 185500
Inny Samochód: Opirus
#81 Postautor: diodalodz » piątek, 25 kwietnia 2025, 09:43
moim zdaniem nie. Klocek musi się przesuwać na zimno niemalże bez oporu. Jeśli tak nie jest, trzeba wszystko wyczyścić pod blaszkami. Jeśli nadal klocki ciężko chodzą to trzeba pilnikiem przypiłować klocki z farby. Warto złożyć wszystko na pastę ceramiczną.
kravietz81
#82 Postautor: kravietz81 » piątek, 25 kwietnia 2025, 10:02
Jak to ogarnąć nie rozbierając wszystkiego ponownie?
Przy montażu weszły suwliwie, nie luźno, ale weszły. Wydaje mi się, że wystarczająco swobodnie jak na element, który będzie przesuwany hydrauliką.
Mam smar do trzpieni zacisków. Możnaby na śrubokręcie trochę tego smaru podać w to miejsce kontaktu klocka z blaszką? Może wystarczy dopóki klocki się nie dotrą?
diodalodz
#83 Postautor: diodalodz » piątek, 25 kwietnia 2025, 23:24
hydraulika to może i je wciska, ale muszą samoczynnie odsunąć się od tarcz.
tłoczki cofa gumka uszczelniająca
#84 Postautor: Marek » sobota, 26 kwietnia 2025, 00:29
Żadnego smaru się nie używa, jedynie do prowadnic. Blaszki trzeba oczyścić z brudu, zdjąć i oczyścić rdzę pod nimi. Blaszki mają ograniczniki, nie mogą się przesuwać. Klocki powinny się bardzo lekko przesuwać.
