Klocki, tarcze, Kia Sorento 1
alien125
Skąd jesteś: 53.497,18.411
Has thanked: 34 times
Re: Klocki, tarcze, Kia Sorento 1
#46 Postautor: alien125 » środa, 15 marca 2023, 16:08
Najlepiej spuścić płyn, kupić nowy i z somsiadem odpowietrzyć układ :)
kravietz81
Kolor: Srebrny Metalik
Przebieg (km.): 173000
Inny Samochód: Citroen Saxo
Has thanked: 24 times
#47 Postautor: kravietz81 » sobota, 18 marca 2023, 17:17
Panowie! Wymieniać te szczęki od hamulca postojowego? Czy jeszcze pojeżdżą do następnej wymiany tarcz?? :help:
Pozdrawiam wszystkich!! :bye: :) :happy2:
#48 Postautor: Marek » sobota, 18 marca 2023, 18:17
Jeżeli nie zmieniasz tarcz to mogą zostać.
kravietz81
#49 Postautor: kravietz81 » sobota, 18 marca 2023, 20:48
Marek pisze:Jeżeli nie zmieniasz tarcz to mogą zostać.
Zmieniam tarcze i klocki.
Wyczyszczę zaciski i osłony. I pomaluję.
Taki jest plan.
#50 Postautor: Marek » sobota, 18 marca 2023, 22:25
To w takim razie, obstawał bym za wymianą na nowe. Analogicznie,jak zakładamy nowe klocki do nowych tarcz.
Skąd jesteś: Hrubieszów
Kolor: Hmmm
Inny Samochód: Star 266
#51 Postautor: rudi_pl » sobota, 18 marca 2023, 23:54
A ja bym nie wymieniał, tych starczy do końca życia, nie tylko tego samochodu, ale i Twojego!
Kiego grzyba pchać kasę tam gdzie to jeszcze funkcjonuje/bardzo dobrze działa!?
Kiedyś hamulec ręczny miał nazwę "awaryjny" i takie miał też zadanie, ale to były czasy jednoobwodowych układów - w przypadku strzelenia jednego przewodu znikały hamulce w całym pojeździe. A czy komuś z Was zdarzyła się taka konieczność?
Jeśli już masz kilka zbędnych PLN-ów zobacz jak się mają przewody hamulcowe, elastyczne/stalowe/miedziane. Z resztą, zawsze w aucie w tym wieku znajdzie się miejsce na kilka złotych/£/€.
kravietz81
#52 Postautor: kravietz81 » niedziela, 19 marca 2023, 11:34
rudi_pl pisze:A ja bym nie wymieniał, tych starczy do końca życia, nie tylko tego samochodu, ale i Twojego!
No właśnie wydaje mi się, że przy automacie to rzeczywiście używa się ręcznego okazyjnie, na świeżych tarczo/bębnach powinny po dotarciu trzymać przyzwoicie. Najwyżej je trochę podczyszczę i odmaluję.
Jakiej farby byście użyli do pomalowania tych chwyconych lekko rudą osłon/szczęk? Kupiłem taką do malowania grilli, bo mi się ubzdurało, że się tarcze mogą rozgrzać, ale to auto przecież w motorsporcie jeździć nie będzie. Może lepiej coś co można bezpośrednio na rudą położyć? Jakiś Hammerite?
Kolor: Hmmm
#53 Postautor: rudi_pl » niedziela, 19 marca 2023, 13:11
Co byś nie położył to rok, półtora max i wylezie!
Malowałem hameitem na rdzę, ale też czyściłem, odrdzewiałem, na to środek zżerajacy rdzę, odtłuszczanie, podkład epoksydowy, farba specjalna do zacisków, zapiekane zgodnie z instrukcją, to może 2 lata wytrzymało...
Wydaje mi się iż hamulce mają o tyle gorzej niż grill, czy kolektor wydechowy iż ich skrajne temperatury występują dość gwalłtownie - ostre hamowanie-kałuża znowu ostre hamowanie itd. Zauważ że nawet w nowych autach po 3-4 latach elementy są zdrowo zardzewiałe, a oni dysponują nieco lepszą technologią niż piekarnik w garażu.
Dodam tylko że dla mnie estetyka to sprawa 3-4 rzędna, auto jest do jeżdżenia, wożenia dupci, ma być czyste, ale nie siedzę przy nim i poleruję co łikend.
Ma być przede wszystkim bezpiecznie, funkcjonalnie - długo służyć - mam na myśli że warto wydać kasę na coś co długo posłuży a nie tylko wymieniać, jak np akumulator, czy wycieraczki szyby. No i musi być tanio...mam tu na myśli że nie warto wymieniać rzeczy które jeszcze mogą posłużyć
#54 Postautor: Marek » niedziela, 19 marca 2023, 13:19
Co ty chcesz malować, przynajmniej na zdjęciu żadnej rdzy nie widać. Widać brud i pył z klocków lub szczęk.
kravietz81
#55 Postautor: kravietz81 » niedziela, 19 marca 2023, 16:14
Ok. Czyli w kwestii malowania to się nie napinać jakoś za bardzo. Rozumiem.
Ale jak już bym się zdecydował to czym na przykład zatkać dziurę, przez którą doprowadzany jest płyn hamulcowy do szczęk?? To są jakieś standardowe gwinty, czy drobnozwojne? No i jaka średnica?
Odkręciłem sobie śrubę z zacisku, a tu takie coś na gwincie. Spotkaliście się z czymś takim?
#56 Postautor: Marek » niedziela, 19 marca 2023, 20:04
Do szczęk nie dochodzi płyn hamulcowy, ręczy jest hamulcem mechanicznym. Co jest na tej śrubie to nie wiem, widocznie była czymś posmarowana.
kravietz81
#57 Postautor: kravietz81 » niedziela, 19 marca 2023, 22:22
Marek pisze:Do szczęk nie dochodzi płyn hamulcowy, ręczy jest hamulcem mechanicznym. Co jest na tej śrubie to nie wiem, widocznie była czymś posmarowana.
Miałem na myśli zaciski... :)
A jest sens paprać gwint drobnozwojny klejem? Na śrubie drążonej?
#58 Postautor: Marek » niedziela, 19 marca 2023, 23:05
Nie ma sensu. Po co śrubę chcesz wkręcać w otwór zacisku, włóż kawałek szmatki.
Kolor: Hmmm
#59 Postautor: rudi_pl » poniedziałek, 20 marca 2023, 00:42
A co to to jest to niebieskie na fotce?
kravietz81
#60 Postautor: kravietz81 » poniedziałek, 20 marca 2023, 10:21
rudi_pl pisze:A co to to jest to niebieskie na fotce?
Zacisk do przewodów, żeby mi płyn nie zciekał.
Marek pisze:Po co śrubę chcesz wkręcać w otwór zacisku, włóż kawałek szmatki.
Bo chciałem w pobliżu druciakiem popracować, a potem odrdzewiaczem, no i nie chcę, żeby mi się tam napaprało do środka, i żeby ewentualnie resztki płynu nie wypłynęły na odtłuszczoną powierzchnię w trakcie malowania.
Wiecie może z jakimi momentami przykręcać śruby zacisków, szpilek prowadzących i przyłącza przewodu hamulcowego? Dać klej na gwint? Jeśli tak to jaki?
Jak bym chciał odboje mostu tylnego wymienić, bo aktualne uległy prawie całkowitej dezintegracji to będą takie same dla wszystkich Sorento I, czy są tu jakieś różnice? Edit: nie mogę nigdzie znaleźć. Wszędzie mają tylko odboje amortyzatorów. A mnie chodzi o te gumowe bałwanki, o które się most opiera. Macie jakieś numery tych odbojników?
