Peknieta pokrywa
haxxa
Skąd jesteś: Zach-Pom
Kolor: Czarny-black
Przebieg (km.): 243000
Peknieta pokrywa
#1 Postautor: haxxa » niedziela, 6 września 2020, 12:56
Awaria:/ jaks czas temu wyczailem że mam pękniętą pokrywę zaworów w sorenciaku 2.5 170km w miejscu śrub. Nic sie z tym nie działo ale dzis podczas jazdy po okolo 70km zacząło lekko furczec na obrotach po jakimś czasie tez na luzie. Dojechalem pod dom otworzylem maske -caly silnik zarzy...olejem cos furczy blisko przodu olej na bagnecie ledwo na minimum. Silnik odpala przyspiesza ale non stop furczy, czekam aż silnik ostygnie w tym czasie kupie olej i doleje ale mam sie szykowac na cos grubszego czy to moze gdzies z napinacza z powodu niskiego stanu oleju :/
Re: Peknieta pokrywa
#2 Postautor: Andrzej » poniedziałek, 7 września 2020, 15:35
Pokrywa w Sorento po lifcie, w przeciwieństwie do przedliftowych jest z tworzywa.
Mechanicy o tym nie wiedza i przykręcają ją jakby była z metalu.
Niestety kończy się to zawsze jej pęknięciem a co za tym idzie utratą oleju .
Kup nową pokrywę , uzupełnij olej i daj do przykręcenia mechanikowi, który już to robił w Sorento albo pokaż mu nasze Forum niech poczyta i nabierze wiedzy.
haxxa
Kolor: Czarny-black
#3 Postautor: haxxa » poniedziałek, 7 września 2020, 15:38
Pokrywe znalazlem na all... zamowie i dam do roboty razem z wymianą uszczelniaczy podkladek itd na wtryskach.
#4 Postautor: krzysiek ardie » wtorek, 8 września 2020, 01:33
Wymieniałem u siebie, oryginalna to z uszczelką to koszt ok 400 zł. Jedna uwaga podkładki, oringi i śruby mocujące wtryskiwacze wstaw nowe, pokrywa powinna być dokręcana kluczem dynamometrycznym na zakrętach można minimalnie nałożyć silikon.
haxxa
Kolor: Czarny-black
#5 Postautor: haxxa » wtorek, 8 września 2020, 05:39
Tak też zrobię.Masz moze jakis namiar?
Olej dolany, silnik odpalil bez problemu ale po przejechanu paru km i rozgrzaniu zaczyna lekko klepać :\ akle jak troche przyspiesze i wekdzie na obroty zaczyna mniej hałasować.
#6 Postautor: krzysiek ardie » środa, 9 września 2020, 00:17
Tutaj masz w dobrej cenie komplet z uszczelką https://www.potak.eu/clientcatalogue/22 ... 4A401.aspx na allegro https://allegro.pl/oferta/pokrywa-zawor ... 7758477950 ale nie wiem czy jest z uszczelką. Ja swoją kupowałem w ASO wyszło mi 370 złotych, ale to było 4 lata temu.
michaUU
Skąd jesteś: okolice Wroclawia
Kolor: 6C
Przebieg (km.): 95000
Inny Samochód: Ford Sierra
#7 Postautor: michaUU » czwartek, 17 listopada 2022, 09:56
Panowie czy w pokrywie jest jakiś zawór/membrana?
Jest problem z wywalaniem oleju z silnika i mechanik nie bardzo może zlokalizować problem.
Zmierzone ciśnienie sprężania, ciśnienie oleju, turbo wymienione, odma podobno jest w jakiejś plastikowej puszce- ale meches twierdzi że jest raczej ok.
Pytanie takie samo o tą odmę-taka puszka plastikowa- nie ma tam żadnego zaworu/ membrany który może powodować problem ?
I pytanie czy ktoś montował zamiennik pokrywy? bo oryginał aktualnie ponad 900zł, a zamiennik ok 300zł więc może warto się skusić :P
#8 Postautor: Marek » czwartek, 17 listopada 2022, 10:59
Odma idzie do odstojnika, od którego olej spływa do miski a opary są kierowane do przewody dolotu powietrza. Może odstojnik się zapchał. To jedno a drugie sprawdź czy pokrywa nie jest wykrzywiona lub pęknięta, co się zdarza. Piszę trochę w ciemno, ponieważ nie napisałeś którędy wyrzuca olej. Wpisz w wyszukiwarkę " Pęknięta pokrywa zaworów " zobaczysz sporo tematów o tym problemie.
michaUU
Kolor: 6C
#9 Postautor: michaUU » czwartek, 17 listopada 2022, 16:33
Marku jak wygląda ten odstojnik? Gdzie go szukać?
Wiem, że pytanie z tyłka ale auto Ojca, nie ma na miejscu a nie wiem jak ten układ przewietrzania wygląda w czołgu.
#10 Postautor: Marek » czwartek, 17 listopada 2022, 17:09
Później mogę wstawić rysunek,teraz nie jestem przy komputerze. Jest z prawej strony silnika.Jak znajdziesz odmę odchodzącą od pokrywy zaworów to połączona jest z odstojnikiem,zwanym też separatorem.
michaUU
Kolor: 6C
#11 Postautor: michaUU » piątek, 18 listopada 2022, 08:06
Dzięki za schematy.
Mówimy o tym samym :) To miałem na myśli pisząc o "puszce plastikowej" którą mechanik podobno sprawdził.
No nic- pokrywa,podkładki,oringi i śruby zamówione zobaczymy co dalej :hmm:
michaUU
Kolor: 6C
#12 Postautor: michaUU » wtorek, 2 września 2025, 10:08
Panowie temat powrócił, bo czołg dalej znaczy teren.
Mechanik stwierdzil, że wymieniona ostatnio pokrywa zaworów (zamiennik) to szajs i przez nią cieknie. Kupiłem pokrywę oryginalną- nie widzę na niej żadnego logo, a numer różni się jedną cyfrą od tego na opakowaniu i ma kilka brzydziej wykończonych miejsc.
Rzućcie proszę fachowym okiem, czy to oryginał czy niekoniecznie.
#13 Postautor: krzysiek ardie » niedziela, 28 września 2025, 15:35
Byly dwa rodzaje pokryw w poliftach podaj VIN to zobaczę
