Gaśnie po 2-4 sekundach. Masakra
maciej1970
Skąd jesteś: inowrocław
Przebieg (km.): 298319
Has thanked: 37 times
Re: Gaśnie po 2-4 sekundach. Masakra
#16 Postautor: maciej1970 » sobota, 10 września 2022, 23:13
Marek pisze:Czujnik pracuje w strefie smarowania, to jest w oleju.
Aaaa. to faktycznie musi byc w oleju.dzięki.
Jedno pozytywnie rozwiazane.
#17 Postautor: Marek » niedziela, 11 września 2022, 01:20
Na zdjęciu to jest kondensator.
Skąd jesteś: Hrubieszów
Kolor: Hmmm
Inny Samochód: Star 266
#18 Postautor: rudi_pl » niedziela, 11 września 2022, 11:26
Ten Twój czujnik nie wygląda na nowy. A tu (zakreślone) to nie jest pęknięcie przy mocowaniu kostki z kablami?
Jakoś to wygląda "nie świeżo", może tam się dostał syf/olej i nie łączy kostka?
maciej1970
#19 Postautor: maciej1970 » niedziela, 11 września 2022, 13:08
Do której kostki by dochodziły przewody od czujnika wałka rozrządu ?
maciej1970
#20 Postautor: maciej1970 » niedziela, 11 września 2022, 13:11
rudi_pl pisze:Ten Twój czujnik nie wygląda na nowy. A tu (zakreślone) to nie jest pęknięcie przy mocowaniu kostki z kablami?
Czujnik jest cały żadnych pęknięć.
maciej1970
#21 Postautor: maciej1970 » niedziela, 11 września 2022, 13:12
Panowie jak oda przewody do czujnika wałka rozrządu . Bezpośrednio z kompa do czujnika czy jeszcze gdzieś po drodze do jakiejś wtyczki np. Do skrzyni biegów ?
#22 Postautor: Marek » niedziela, 11 września 2022, 14:55
O ile dobrze pamiętam, to przez kostki w prawym przednim słupku.
maciej1970
#23 Postautor: maciej1970 » wtorek, 13 września 2022, 17:58
Panowie auto zrobione .
Bardzo dziękuję wszystkim za okazaną pomoc w diagnozie auta.
Jednak to był czujnik .
Wymieniłem na orginalny .
Auto pali jak nowe.
Panicz
Skąd jesteś: Siennica
Been thanked: 33 times
#24 Postautor: Panicz » wtorek, 13 września 2022, 18:33
Tamten poprzedni miałeś nowy ale nie orginalny czy używany?
maciej1970
#25 Postautor: maciej1970 » sobota, 17 września 2022, 17:32
Ten co był i się popsuł to był orginalny,
Kupiłem nowy zamiennik i silnik odpalił ale bardzo nierówno chodził i go oddałem do sklepu ,ksztował 80 zł.
Wtedy poszukałem na necie używany ale orginalny o tych samych numerach i dopiero ten zadziałał jak trzeba ,.a kosztował 120 zł.
Kolor: Hmmm
#26 Postautor: rudi_pl » niedziela, 18 września 2022, 11:48
Chciałem powiedzieć "a nie mówiłem" :happy1:
Już kilkukrotnie wymieniałam części na te że szrotu, i lepiej się sprawdzały niż nowe!
