Opony AT 245/70R16 czy 245/75R16
KwiQ
Skąd jesteś: Mielec
#1 Postautor: KwiQ » środa, 29 grudnia 2021, 12:12
Powiedzcie proszę czy przy 2" liftu w którą wielkość opon celować ? Jazda to 80% asfalt i 20% lekki teren. Rekomendacja producenta jest 245/70R16 więc pytanie czy jest sens ładować większe koła ? Da się w jakikolwiek sposób odczuć taką różnicę ?
Kosut
Skąd jesteś: Kosuty
Przebieg (km.): 166000
Has thanked: 6 times
Re: Opony AT 245/70R16 czy 245/75R16
#2 Postautor: Kosut » środa, 29 grudnia 2021, 12:19
Mam Geolandary 265/70/16 jak dla mnie lepiej niż na 245/70, a i prędkościomierz teraz wskazuje dokładnie. Pozdrawiam.
Szelma
Inny Samochód: Ford Mondeo
Has thanked: 20 times
#3 Postautor: Szelma » środa, 29 grudnia 2021, 12:49
Kosut to masz przy lifcie czy na standardowym zawieszeniu?
Kosut
Skąd jesteś: Kosuty
#4 Postautor: Kosut » środa, 29 grudnia 2021, 13:42
Lift 2 cale.
tommy
Skąd jesteś: Węgorzewo
Has thanked: 19 times
#5 Postautor: tommy » środa, 29 grudnia 2021, 21:13
Ja przy takim lifcie mam rozmiar 245/75/16. Pewno to subiektywne odczucie ale na szutrach jeździ się dużo lepiej niż na standardowym rozmiarze. Obecnie mam Cooper Discoverer AT 3 a wcześniej BF Goodrich ale zimą typowe zimówki, także w tym rozmiarze.
Kosut
Skąd jesteś: Kosuty
#6 Postautor: Kosut » czwartek, 30 grudnia 2021, 07:27
Wyszedłem z założenia, że jak podnoszę to poszerzam i dlatego dałem trochę szersze opony. Pozdrawiam.
KOZBI
Skąd jesteś: Rzyki
Kolor: czarny jak diabeł :)
Przebieg (km.): 266666
#7 Postautor: KOZBI » wtorek, 17 maja 2022, 10:37
tommy pisze:Ja przy takim lifcie mam rozmiar 245/75/16. Pewno to subiektywne odczucie ale na szutrach jeździ się dużo lepiej niż na standardowym rozmiarze. Obecnie mam Cooper Discoverer AT 3 a wcześniej BF Goodrich ale zimą typowe zimówki, także w tym rozmiarze.
Takie pytanko, ile pompowałeś te BF GOODRICH ? Standardowo 2,4 Bar ? Mam takie 245/75/16 jeszcze nie założone :)
tommy
#8 Postautor: tommy » wtorek, 17 maja 2022, 16:39
Z reguły ok. 2,5 Bar.
KOZBI
Skąd jesteś: Rzyki
#9 Postautor: KOZBI » środa, 18 maja 2022, 22:03
:happy2:
KOZBI
Skąd jesteś: Rzyki
#10 Postautor: KOZBI » poniedziałek, 13 czerwca 2022, 18:00
I nic ci nie ocierało? Ja założyłem dziś 245/75/16 i nie mogłem skręcić kołami bo ociera, ale z dystansami 30mm , bez dystansów jest lepiej ale wydaje się że jak bujnie bardziej to przytrze nadkole.
Skrzynia automatyczna tez jaoś dziwnie zmienia biegi, ale muszę jeszcze pojeździć. Chyba żałuję ze nie wziąłem 245/70/16 :(
klimad
Skąd jesteś: Skierniewice
Przebieg (km.): 236166
#11 Postautor: klimad » poniedziałek, 13 czerwca 2022, 18:12
opony general at standard s 110 m+s 245/70r17
Takie są u mnie nic nie ociera
Kia Sorento I
2.5 CRDI 170 KM
A/T-TIPTRONIC
R. 2007
KOZBI
Skąd jesteś: Rzyki
#12 Postautor: KOZBI » poniedziałek, 13 czerwca 2022, 18:29
no ja mam felgę 16
tommy
#13 Postautor: tommy » wtorek, 14 czerwca 2022, 12:10
Mając lift 2 cale i opony 245/75/16 absolutnie nic nie obcieralo. Lift mialem na amortyzorach Koni Heavy Track i sprężynach Ironman.
#14 Postautor: Marek » wtorek, 14 czerwca 2022, 12:38
Może spróbujcie to pomierzyć i porównać w centymetrach. Hasłowa nazwa 2" może się różnic w zależności o stosowanych elementów.
KOZBI
Skąd jesteś: Rzyki
#15 Postautor: KOZBI » wtorek, 14 czerwca 2022, 13:59
tommy pisze:Mając lift 2 cale i opony 245/75/16 absolutnie nic nie obcieralo. Lift mialem na amortyzorach Koni Heavy Track i sprężynach Ironman.
ja mam te sprężyny: https://www.czesciauto24.pl/h-and-r/13665642?gshp=1&gclid=Cj0KCQiAhf2MBhDNARIsAKXU5GQzlwQO7pc-pvr95xmjmTxtNvgYu80GWnQOVCvJ_obXLjektatsTkEaAsNWEALw_wcB
dokładnie 4,5cm podwyższają.
słyszałem, że nie ma innych sprężyn +2" do tej SORENTO co mam ????
amortyzatory mam oryginalne. Tak mi Mucha pisał, że pasują oryginalne no i wygląda na to że pasują :) :happy2:
Tak jak pisałem bez dystansów muszę jeszcze pojeździć żeby dokładnie sprawdzić , ale z dystansami 30mm nie da się niestety jeździć bez "przerabiania" nadkoli.
Ostatnio zmieniony czwartek, 16 czerwca 2022, 22:28 przez KOZBI, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Inne”
