Potrzebuję coś takiego dokupić do kolektora ssącego w 3.5 V6
KOZBI
Skąd jesteś: Rzyki
Kolor: czarny jak diabeł :)
Przebieg (km.): 266666
Re: Potrzebuję coś takiego dokupić do kolektora ssącego w 3.5 V6
#16 Postautor: KOZBI » sobota, 2 kwietnia 2022, 14:41
No i na benzynie nic nie szarpie. Więc muszę jeszcze raz potestować na gazie i ewentualnie jechać regulować.
Niestety po wymianie tego wszystkiego co napisałem wyżej , spalanie się nie zmieniło. 17,9L benzyny na 100km przy bardzo spokojnej jeździe (10%miasto+90% (droga 70-80km/h)
wcześniej jak sprawdzałem to po przejechaniu około 700km w takich samych warunkach jak napisałem wyżej spalił 18,6 L gazu + 3L benzyny na 100km , tak że na pewno za dużo, czytając co piszą koledzy z takim samym silnikiem.
CHECK P0421 znów się pojawił , a więc nie pomogła wymiana rury kolektora/tłumika.
Będę się skłaniał teraz do sprawdzenia katalizatorów, tylko jak ? Podobno są jakieś preparaty do czyszczenia, mechanik to nazwał "kroplówką" . Powiedział że jak silnik brał olej to mógł zawalić katalizator.
Panicz
Skąd jesteś: Siennica
Been thanked: 33 times
#17 Postautor: Panicz » sobota, 2 kwietnia 2022, 15:41
Musisz dokładnie zdiagnozować wszystko dobrym kompem, nie tylko błędy ale też podczas pracy i jazdy trzeba posprawdzac parametry. Może być że któryś czujnik pokazuje głupoty i ECU podlewa sobie paliwa.
KOZBI
Skąd jesteś: Rzyki
#18 Postautor: KOZBI » sobota, 2 kwietnia 2022, 16:18
Niby gazownicy mieli podpięty komputer i z 30min. jeździł autem z wpiętym kompem i mówił że wszystko ok. Kazał tylko wyeliminować to "syczenie" spod kolektora. No to wymieniłem cały kolektor, ale niestety to nie to.
Mówili też o przepływomierzu, żeby sprawdzić, niby mam kupiony używany (podobno 100% sprawny) , ale nie wiem czy go wymieniać i sprawdzać, czy raczej zająć się najpierw tym co pokazuje błąd czyli któryś katalizator.
A może szybciej i taniej będzie wymienić jakieś czujniki (tylko jakie :hmm: ?) niż jeździć i płacić mechanikom
Saimon_2005
Kolor: Taki no...EB
Inny Samochód: SAAB 900 NG
Has thanked: 28 times
Been thanked: 32 times
#19 Postautor: Saimon_2005 » sobota, 2 kwietnia 2022, 16:24
A może to sondy Lambda?
Pozdrawiam, M@rcin
Nie dyskutuj z debilem!
KOZBI
Skąd jesteś: Rzyki
#20 Postautor: KOZBI » sobota, 2 kwietnia 2022, 16:27
hmmm.... Ale wtedy podobno by falowały obroty a u mnie tego nie ma. Jedyne co zauważyłem nowego w ostatnich 2 tygodniach to dwa razy nie chciał mi zapalić rano zimny, dopiero za czwartym razem przekręcenia kluczyka zapalił, a normalnie pali zawsze na raz.
Gość co sprzedał mi kolektor mówił żebym posprawdzał korekty krótko i długoterminowe.
Nagrałem takie filmiki na ciepłym silniku na postoju. (dodając gazu w pewnym momencie)
BANK: 1
https://youtu.be/hz6ER8maIXo
BANK: 2
https://youtu.be/s9QM9A3oOfI
Niby według niego jest OK. Ja się niestety na tym w ogóle nie znam.
Ale powinienem jeszcze na jadącym aucie posprawdzać. Tylko ciężko będzie nagrywać i jechać
Saimon_2005
Kolor: Taki no...EB
#21 Postautor: Saimon_2005 » sobota, 2 kwietnia 2022, 17:35
Jak moja Kijanka rzuciła poranne palenie to okazało się, że przyczyną byla zbyt bogata mieszanka przez przepuszczający reduktor. Został on na gwarancji wymieniony i problem ustąpił.
Wysłane z mojego SM-A526B przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam, M@rcin
KOZBI
Skąd jesteś: Rzyki
#22 Postautor: KOZBI » sobota, 2 kwietnia 2022, 17:57
A palił ci też za dużo?
Saimon_2005
Kolor: Taki no...EB
#23 Postautor: Saimon_2005 » sobota, 2 kwietnia 2022, 19:47
To ciężkie pytanie.
Średnio pali mi 17 litrów, przy czym w trasie potrafi spalić 11 litrów a po mieście jak wariuje to i 25. Nie zauważyłem podczas awarii parownika żeby spalanie jakoś drastycznie wzrosło. Wiesz, z gazem to jest jeszcze ten problem, że jest podatny na temperaturę i ciężko jest o wiarygodne pomiary.
Pozdrawiam, M@rcin
KOZBI
Skąd jesteś: Rzyki
#24 Postautor: KOZBI » sobota, 2 kwietnia 2022, 19:58
z gazem tak, ale prawie 18 L benzyny przy bardzo spokojnej jeździe nie przekraczając 2000-2300 obrotów w tym tylko 10% miasto to i tak za dużo. Poprzedni właściciel (nie babka od której kupiłem) tylko jeszcze poprzedni mówił mi też że za dużo, u niego było 12-13 benzyny lub 15-16 gazu , więc coś musi być nie tak.
Ty masz też inny silnik, więc nie ma co porównywać. Przy spokojnej jeździe twój powinien mniej wziąć niż mój bo masz więcej koni i mniejszą pojemność. Ale przy ostrej może być więcej.
gaz mnie na tą chwilę nie interesuje, tylko benzyna, bo jak na benzynie ogarnę normalne spalanie to i na gazie spadnie.
Panicz
#25 Postautor: Panicz » sobota, 2 kwietnia 2022, 20:28
Nie do końca wiem jak zinterpretować te korekty co wysłałeś, ale pamiętam filmik który kiedyś puściłeś z dymieniem z wydechu i wg mnie masz przelany silnik (za dużo paliwa). Co do wykresów sond może ktoś inny się wypowie.
KOZBI
Skąd jesteś: Rzyki
#26 Postautor: KOZBI » sobota, 2 kwietnia 2022, 20:47
no i to by miało sens. Nie jeżdżę autami od wczoraj i jestem przekonany że bierze za dużo paliwa. Gdybym jeździł tak jak zawsze jeżdżę (czyli "normalnie") to co najmniej 20L benzyny albo i więcej by wziął.
Te 18L/100 benzyny co napisałem to jazda myśląc cały czas żeby nie przycisnąć za mocno gazu (delikatniej się nie da).
Taki jeszcze mam filmik z przedwczoraj na ciepłym silniku na benzynie , temp około +5C
https://www.youtube.com/watch?v=QMkRSaPAdaQ
#27 Postautor: Marek » niedziela, 3 kwietnia 2022, 00:33
Na tym wykresie nie widać żadnych wartości , to po pierwsze, po za tym silnik powinien być rozgrzany i jak już zwiększasz obroty to powinieneś przytrzymać jakiś czas a nie tak bujnąć. Nie zaznaczyłeś czy to jest gaz czy benzyna. Ten wykres tak na wyczucie jest kompletnie rozjechany, sprawdź te sondy na jakimś porządnym sprzęcie.
KOZBI
Skąd jesteś: Rzyki
#28 Postautor: KOZBI » niedziela, 3 kwietnia 2022, 09:52
Marek napisałem że na ciepłym silniku , i w tytule filmików pisze że na benzynie :)
Ale muszę to jeszcze sprawdzić tak jak piszesz
#29 Postautor: Marek » niedziela, 3 kwietnia 2022, 10:23
Ciepły, to nie rozgrzany. :) Benzyna faktycznie jest. Ale tym gorzej dla wykresu , albo to urządzenie jest źle wyskalowane. I tak jak pisałem, nie można nic odczytać a kolejność sond można się tylko domyślić po wykresie. :)
KOZBI
Skąd jesteś: Rzyki
#30 Postautor: KOZBI » niedziela, 3 kwietnia 2022, 10:29
ciepły miałem na myśli rozgrzany :kwink:
tam na samym dole pokazują się procenty na minus i plus, myślałem że to o to chodzi
