problem z chłodzeniem, 2.4 benz
maciej1970
Skąd jesteś: inowrocław
Przebieg (km.): 298319
Has thanked: 37 times
Re: problem z chłodzeniem, 2.4 benz
#31 Postautor: maciej1970 » środa, 1 grudnia 2021, 06:09
Ściągłem przewody gumowe z kruciaków nagrzewnicy. Wlałem roztwór z kwasku cytrynowego i po jakimś pół godz. czasie wypłukałem wodą z sieci podłączając wąż ogrodowy. Poskładałem wszystko,uzupełniłem płyn na maxa fo kreski i odpaliłem auto nie zakręcając korka ,pochodziło na wolnych obrotach oooo dobre z pół godz. i zaczeło letnie i ciepławe powietrze lecieć . Dziwne tylko to że przez ten czas nie ubyło ze zbiorniczka nic płynu bo raczej powiniec się sam odpowietrzyć.
Mam lpg i trójniki wpięte w węże są z 8 cm od kruciaków nagrzewnicy ,czy one mogą mi tu robić problem z grzaniem ?
#32 Postautor: Marek » środa, 1 grudnia 2021, 09:58
Już o tym kiedyś pisałem. Przy LPG w niektórych przypadkach układ chłodzenia gazu zakłóca działanie ogrzewania. Możesz dla sprawdzenia odpiąć z trójnika przewód idący do gazu, zaślepić trójnik, odpalić na benzynie i sprawdzić ogrzewanie. Przewód wodny do instalacji gazowej powinien mieć albo , mniejszy przekrój lub być podpięty do odpływu z nagrzewnicy.
Magcx64
Skąd jesteś: Policzna
Przebieg (km.): 295000
#33 Postautor: Magcx64 » środa, 1 grudnia 2021, 19:56
Zgadza się czasami podpięcie równolegle reduktora powoduje zauważalne osłabnięcie ogrzewania,wtedy montuje się szeregowo ale reduktor przed wejściem nagrzewnicy niedogrzanie reduktora ma zły wpływ na samą instalacje LPG a i jeszcze gorszy na silnik
#34 Postautor: Marek » środa, 1 grudnia 2021, 20:13
Temperatura płynu za nagrzewnicą nie jest dużo niższa, a można też zastosować podgrzewacz reduktora. To chyba lepsze niż jazda w uszatce i walonkach, :)
maciej1970
#35 Postautor: maciej1970 » środa, 1 grudnia 2021, 21:13
Marek pisze:Temperatura płynu za nagrzewnicą nie jest dużo niższa, a można też zastosować podgrzewacz reduktora. To chyba lepsze niż jazda w uszatce i walonkach, :)
Czy możesz bardziej rozwinąć ten temat z podgrzewaczem .
Wziąlem termometr i w środku przy nawiewie 37st. A od strony silnika te kruciaki po trójnikach ok 40st ale do lpg gorące i z chłodnicy ten gruby również gorący.
#36 Postautor: Marek » środa, 1 grudnia 2021, 21:27
Pisałem o podgrzewaczu do reduktora LPG ,Grzałka elektronicznie sterowana dobiera optymalną temperaturę reduktora zależnie od temperatury zewnętrznej i temperatury silnika. Tylko o tym porozmawiaj z gazownikiem nie wiem czy do każdej instalacji można to zastosować.
Blackjack_PL
Skąd jesteś: Bełchatów
Kolor: Indiglo Blue
Przebieg (km.): 265000
Been thanked: 7 times
#37 Postautor: Blackjack_PL » czwartek, 2 grudnia 2021, 05:08
Ogólnie wciąż uważam że problem tkwi w nagrzewnicy.
Miałem dokładnie takie same objawy i również posiadam LPG w w takiej samej/ zbliżonej konfiguracji ( połączenia za pomocą trójników). Zaczynałem płukać dokładnie tak jak ty wąż , woda 20 min. Zapałem płynem, silnik w temperaturze roboczej, termostat puścił, węże gorące super ale powietrze w nawiewu letnie...
Po jakim czasie i konsultacjach w ASO Kia u znajomych mechaników podjąłem druga próbę płukania z tym że gorąca wodą z dodatkiem chemii od chłopaków. Mowili ' musi puscic' drugie płukanie trwało 3,5 h ! Wyleciało pełno syfu, pospinalem, zapałem płyn, silnik temp. robocza i w reszcie zaczęła grzać.
#38 Postautor: Marek » czwartek, 2 grudnia 2021, 10:28
Oczywiście że możesz mieć rację. Rozważamy tylko wszystkie ewentualności. Może trzeba zastosować bardziej agresywną chemię niż kwasek cytrynowy.Trzeba mieć pewność, że płyn przepływa przez wszystkie kanały nagrzewnicy, a nie tylko przez część.
Saimon_2005
Kolor: Taki no...EB
Inny Samochód: SAAB 900 NG
Has thanked: 28 times
Been thanked: 32 times
#39 Postautor: Saimon_2005 » czwartek, 2 grudnia 2021, 10:38
Może warto rozważyć płukanie układu chłodniczego dedykowanym specyfikiem - TEC2000 lub LM?
https://www.youtube.com/watch?v=w_lkrDJ ... el=TEC2000
https://www.youtube.com/watch?v=eDuoNwo ... orumWiedzy
Pozdrawiam, M@rcin
Nie dyskutuj z debilem!
maciej1970
#40 Postautor: maciej1970 » piątek, 3 grudnia 2021, 06:20
Marek pisze:Oczywiście że możesz mieć rację. Rozważamy tylko wszystkie ewentualności. Może trzeba zastosować bardziej agresywną chemię niż kwasek cytrynowy.Trzeba mieć pewność, że płyn przepływa przez wszystkie kanały nagrzewnicy, a nie tylko przez część.
Tylko jak sprawdzić czy przez wszystkie kanały nagrzewnicy woda przechodzi ?
#41 Postautor: Marek » piątek, 3 grudnia 2021, 14:39
Trzeba sprawdzić ile płynu się mieści w nagrzewnicy. Nigdy tego nie sprawdzałem, powinna być opisana pojemność. Trzeba poszukać.
Panicz
Skąd jesteś: Siennica
Been thanked: 33 times
#42 Postautor: Panicz » piątek, 3 grudnia 2021, 14:50
Odłącz węże od parownika i je czymś zaślep (śrubą najlepiej, zaciśnij cybantami). Odpal na benzynie i sprawdź czy to coś zmieni.
