DOBRY MECHANIK OD KIA 3.5 V6 SZCZECIN
Panicz
Skąd jesteś: Siennica
Been thanked: 33 times
Re: DOBRY MECHANIK OD KIA 3.5 V6 SZCZECIN
#16 Postautor: Panicz » czwartek, 27 maja 2021, 22:19
Test na uszczelkę pod głowicą zrób. Taka kompresja jest czymś spowodowana.
Może też wtrysk lać paliwo i też może pokazać większą kompresję, ale to na gazie by było ok a nie jest.
6 cylinder to ten od strony kierowcy jeśli się nie mylę. Ściągnij obudowę kół rozrządu, pierwszy cylinder w GMP i tę głowicę sprawdzisz. Żeby sprawdzić głowicę po stronie pasażera musisz rozebrać wszystko.
#17 Postautor: Marek » czwartek, 27 maja 2021, 23:01
Może pomylone są przewody wysokiego napięcia. Wiem, trudno się pomylić, ale cuda się zdarzają :) Przecież auto przed wymianą uszczelek pod pokrywami rozrządu normalnie jeździło.
Panicz
#18 Postautor: Panicz » czwartek, 27 maja 2021, 23:13
Marku dobrze mówisz, wbrew pozorom da się je pomylić.
alien125
Skąd jesteś: 53.497,18.411
Has thanked: 34 times
#19 Postautor: alien125 » piątek, 28 maja 2021, 21:19
Da się pomylić przewody. To wcale nie jest trudne, ale na 6 jest cewka, a tego pomylić się nie da. Tylko dlaczego najpierw była mowa o 5, a teraz o 6 garze? :hmm:
#20 Postautor: Marek » piątek, 28 maja 2021, 22:26
Dla mnie jest trudne .Jak się coś rozbierze to później się składa. A jak mechanik ma krótka pamięć to można zapisać lub porobić zdjęcia.A jeżeli chodzi o cuda, to w wmówić klientowi że to nie moja wina w taki sposób żeby w to uwierzył. :)
Panicz
#21 Postautor: Panicz » sobota, 29 maja 2021, 00:53
Zamieniałeś cewki miejscami? Sama cewka może być dobra, tylko w fajce coś nie łączyć. Przewody z cewkami powinny być z parowane 6-1, 4-5, 2-3 jeśli dobrze pamiętam.
#22 Postautor: Marek » sobota, 29 maja 2021, 21:44
To ewentualnie mógł zrobić mechanik, A przewody są ponumerowane, przynajmniej te oryginalne.
suchy2201
Skąd jesteś: szczecin
Napęd: 2 WD
Kolor: GRAFIT PERŁA
Przebieg (km.): 290000
Inny Samochód: skoda oktavia
#23 Postautor: suchy2201 » poniedziałek, 31 maja 2021, 22:57
Marku - kółko sterujące pracą czujnika wału nie jestem wstanie sam sprawdzić ,zbyt dużo rozbierania - za cieńki bolek ze mnie... sądzę że elektryk już to sprawdził , 12.06.2021 oddam Auto do kolejnego Mechanika zwrócę mu na to uwagę.
Panicz - cewki miejscami zamieniane jednak nic to nie daje.z każdej cewki idzie iskra- sprawdzałem, co do ułożenia kolejności kabli to chyba są inaczej u mnie podpięte jak mówisz , choć pewności nie mam , jeśli moglibyście mi wskazać którą cewkę konkretnie połączyć z druga stroną, bo jest wiele rysunków odnośnie ułożenia cylindrów.( u mnie nie działa nr.6 ten najbliżej stanowiska kierowcy). jeśli wyjmę całą cewkę z 6go cylindra auto pracuje identycznie jak z włożoną, kompletnie nic to nie zmienia.
Alien125- nie mam pojęcia dlaczego jeden mechanik wskazywał usterkę 5go a inny 6go cylindra być może gubią się jak ja w poprawnym ustaleniu kolejności
cylindrów.
Panicz- Ściągnąłem obudowę koła rozrządu od strony akumulatora ,nie rozumiem co to jest pierwszy cylinder w GMP ?
przesyłam zdjęcie mojego silnika , oznaczenia kiedyś pisakiem sam naniosłem na kolektor, jednak nie pamiętam czy to numery cylindrów czy zapłonów
dajcie znać który numer z którym połączyć ...daj Boże by to tylko to było
suchy2201
Napęd: 2 WD
Kolor: GRAFIT PERŁA
#24 Postautor: suchy2201 » poniedziałek, 31 maja 2021, 22:58
Panicz
#25 Postautor: Panicz » poniedziałek, 31 maja 2021, 23:30
Gmp to górny martwy punkt na 1 cylindrze. Musisz wykręcić świece, włożyć coś długiego i ustawić tłok na samej górze. Wtedy znaki na kołach wałków rozrządu powinny zgrać się ze znakami na pokrywie zaworów.
Przewody tak jak mówiłem: 6 z 1, 4 z 5, 2 z 3. Tylko przy zamienionych przewodach kulały by cylindry z drugiej głowicy.
Świece rozumiem też posprawdzałeś i ewentualnie zamieniłeś miejscami?
Kopresja jest, paliwo jest, prąd jest. Musi to chodzić.
Zrób jeszcze ten test na uszczelkę pod głowicą, na stacji powinieneś dostać.
#26 Postautor: Marek » poniedziałek, 31 maja 2021, 23:55
Ale coś mi się nie zgadza ta kolejność, powinno być ;
3-6
4-1
5-2
Ostatnio zmieniony wtorek, 1 czerwca 2021, 10:58 przez Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
alien125
#27 Postautor: alien125 » poniedziałek, 31 maja 2021, 23:58
Tak właśnie przeczytałem cały wątek od początku i nigdzie nie jest napisane, że paliwo dostaje. Świeca jest mokra? Może gazownia nie załącza sygnału na wtrysk, bo się zwyczajnie kabel ułamał? Elektryk sprawdzał wtyczki, czy mierzył też na nich sygnał?
Jakby dostawał paliwo i iskrę, to nawet z zamienionymi kablami powinien palić na wszystkie gary. Co prawda w niewłaściwym czasie, ale zapłon by był. Do tego usterka dotyczyłaby 2 cylindrów, a nie tylko jednego.
Panicz
#28 Postautor: Panicz » wtorek, 1 czerwca 2021, 07:52
Marek pisze:Ale coś mi się nie zgadza ta kolejność,
3-6
4-1
5-2
Coś mi utkwiła w głowie tamta kolejność. Zaraz sprawdze jak u siebie podpiołem :hmm:
Przepraszam za błąd, jest tak jak w serwisówce.
suchy2201
Napęd: 2 WD
Kolor: GRAFIT PERŁA
#29 Postautor: suchy2201 » wtorek, 8 czerwca 2021, 23:51
a więc kupiłem tester uszczelki głowicy na olx na zawartość co2 w układzie chłodzenia- kolor niezmiennie pozostał niebieski ale słabo bąblowało coś w tych rurkach test trwał ok. 20min. , jednak podczas testu zauważyłem lekkie dymienie z okolic 6go cylindra ale tylko przez kilka sekund ,przyglądałem szukając skąd to dymienie i zauważyłem że przewody idące z cewek (NGK wymieniane rok lub dwa lata temu) na drugą stronę są jakieś dziwne a dokładniej ich izolacja jakby była nadtopiona od wysokiej temperatury....czy to możliwe że uszczelka pod głowicą jest uszkodzona gdzieś na skraju głowicy? i gorące opary wydmuchiwane na przewody je podtapiają? jeśli tak to z jakim kosztem powinienem się liczyć przy wymianie takiej uszczelki , planowaniu głowicy itd.od strony kierowcy.
nadtopione przewody NGK
suchy2201
Napęd: 2 WD
Kolor: GRAFIT PERŁA
#30 Postautor: suchy2201 » wtorek, 8 czerwca 2021, 23:53
jeszcze przewody od cewek na drugą stronę są dobrze podpięte wg.załączonego zdjęcia powyżej.
