Sorento I USA Hamulce - wymiana na EU?
alien125
Skąd jesteś: 53.497,18.411
Has thanked: 34 times
Re: Sorento I USA Hamulce - wymiana na EU?
#16 Postautor: alien125 » środa, 26 maja 2021, 23:45
I tak dzięki :). Gdyby było to faktycznie 46, to pasowałby zestaw naprawczy od polifta. Jest tego sporo. Do przedlifta, w dodatku z USA, nie ma nic. Trzeba będzie rozebrać i zmierzyć.
#17 Postautor: Marek » czwartek, 27 maja 2021, 00:14
Zmierz dokładnie, nie tylko średnica jest ważna . Różnić się mogą grubością uszczelniacze tłoczka w po lifcie ma chyba 2 mm a u Ciebie 4mm Po numerach są tu https://kia.auto.pl/piercie-toka-zacisk ... -1756.html
alien125
#18 Postautor: alien125 » czwartek, 27 maja 2021, 00:54
Teoretycznie tłoczek i prowadnice pasują od 3.3 i 3.8 więc zestaw naprawczy też powinien pasować. :hmm:
Wiem, że na kia.auto są po numerach, ale kosztują wagon pieniędzy. Za same uszczelniacze 130zł na obie strony, a gdzie jeszcze osłony?
Uszczelniacz 581133E200 ma zamiennik 581133B910, a ten też powinien pasować do 3.3 i 3.8.
#19 Postautor: Marek » czwartek, 27 maja 2021, 01:12
Zadzwoń tu może coś znajdą - http://www.carix.pl/index.php
alien125
#20 Postautor: alien125 » niedziela, 30 maja 2021, 09:39
No to tak. Tarcze są takie same. Niema co tu gadać. Klocki są inne. Oprócz rozmiaru różnią się kształtem.
EU mają większą powierzchnię. Niestety, żeby je zastosować, trzeba by zmienić zaciski. Czy zwrotnice są takie same nie sprawdzałem.
Co ciekawe do zacisków USA pasują klocki, które według katalogu nie są do sorento.
Co do tłoczków natomiast. Mają 48, a nie 46mm średnicy, a uszczelniacz faktycznie 4mm wysokości. Moje jeszcze nie ciekną, ale mają głębokie wżery. Czeka mnie regeneracja zacisków w najbliższej przyszłości. Szkoda, że nie zmierzyłem wysokości tłoczka. Może od rextona będą pasować. Tak jak klocki.
Ostatnio zmieniony niedziela, 30 maja 2021, 14:55 przez alien125, łącznie zmieniany 1 raz.
#21 Postautor: Marek » niedziela, 30 maja 2021, 12:53
Czyli do europejskich klocków na przód trzeba zmienić jarzmo.Zacisk tylko wtedy gdyby nie pasował do europejskiego jarzma.Klocki często pasują do różnych aut nawet innych marek.
alien125
#22 Postautor: alien125 » niedziela, 30 maja 2021, 14:57
Myślę, że samo jarzmo nie starczy. Niestety nie miałem możliwości, żeby porównać.
#23 Postautor: Marek » niedziela, 30 maja 2021, 15:40
Najlepiej mieć obydwa Sorento do porównań. :)
alien125
#24 Postautor: alien125 » niedziela, 30 maja 2021, 20:08
I na zmianę. Jednym jeździć, a drugi naprawiać :happy1:
#25 Postautor: Marek » niedziela, 30 maja 2021, 20:22
Chodziło mi o porównanie elementów. Wymiarów jarzma albo całego zacisku nie ma.
Panicz
Skąd jesteś: Siennica
Been thanked: 33 times
#26 Postautor: Panicz » niedziela, 30 maja 2021, 20:52
W tym tygodniu jadę wydłubać z sorento przeznaczonego na części trochę fantów. Sprawdzę przy okazji ten temat, u mnie hamulce też już są na wykończeniu.
