Opony i ciśnienie
Niedźwiedź 116
- Skąd jesteś: Kraków/Belgia
- Rok: 2016
- Przebieg (km.): 118000
- Has thanked: 9 times
Opony i ciśnienie
Jako, że przeszukałem forum i nie znalazłem informacji na ten temat postanowiłem założyć nowy.
Pytanie brzmi, czy waszym zdaniem w S3 ciśnienie opon ktore jest napisane na tabliczce znamionowej w samochodzie, po otwarciu drzwi kierowcy jest ok? Pisze, że powinno być 2.2 bar w 4 kołach ,a w zapasowym 3bar. I nie wiem jak inni ale na mój rozum coś tu jest chyba nie przemyślane ponieważ koło zapasowe (oczywiście pełne o tych samych wymiarach) gdy musimy zmienić "kapcia" to w jednym będzie ciśnienie 3 bar a w pozostałych 2.2bar. I drugie pytanie czy w samochodach o takiej masie nie powinno być minimum 2.6-2.7 bar ze względu na to, że przednie opony przy skręcie szybciej ścierają zewnętrzny bieżnik opony ? Czy źle myślę?
- Skąd jesteś: Zgierz
- Przebieg (km.): 181300
- Has thanked: 135 times
- Been thanked: 40 times
Re: Opony i ciśnienie
W zapasie jest większe ciśnienie po to aby "kierowca" który jeździ autem a nie kontroluje ciśnienia w zapasie nie zdziwił się po 2-3 latach używania pojazdu przy awarii jednego z "używanych kół" ,że w zapasie brak ciśnienia .
Wniosek, zakładając koło zapasowe obniżamy ciśnienie do poziomu pozostałych kół.
Niedźwiedź 116
- Rok: 2016
Ok, ale jeżdżąc autem sprawdzam też ciśnienie w kole zapasowym to chyba normalna rzecz, przynajmniej jak dla mnie
. To to samo gdyby ktoś jeździł samochodem a nie sprawdzał oleju tylko wtedy większy problem
ale rozumiem
Ale zastanawia mnie ścinanie zewnętrznego bieżnika w przednich kołach, właśnie przez niskie ciśnienie które powoduję lekkiego kapcia, przy skręcie bieżnik ściera się o wiele szybciej niż gdyby koło miało więcej ciśnienia.
ale rozumiem
ZoZol357
- Rok: 2017
- Przebieg (km.): 270000
U mnie jest taka tabliczka 34 PSI, czyli około 2,35 bar. Ja zawsze pompuję 2,4 bar. Od dwóch lat i 60k km nie zauważyłem jakiegoś nienormalnego zużycia opon. Miej na uwadze, że podczas jazdy opony się rozgrzewają, a tym samym zwiększa się ciśnienie możesz zaobserwować podczas jazdy na komputerze pokładowym. U mnie po rozgrzaniu opon jest 2,6-2,8 bar.
- Blackjack_PL
- Skąd jesteś: Bełchatów
- Silnik: 2.4 i 16V (139KM)
- Kolor: Indiglo Blue
- Przebieg (km.): 265000
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 7 times
Z reguły jest to problem zbieżności. Wydaje mi się że ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie ponieważ użytkuje się różne rodzaje dróg i np. w cięższym terenie sugerowane jest upuszczenie ciśnienia. Ale raczej bieżnik powinien ścierać się równomiernie.
fotlot
- Skąd jesteś: Podlasie (Turośl)
- Kolor: greyish-purple
- Przebieg (km.): 124000
Było za twardo szczególnie na tych dziurawych, powiatowych drogach. Upuściłem do 1.5 i wreszcie jest dobrze. Szutry, śnieg jest OK. A więc rób jak Ci dyktuje....producent.
Niedźwiedź 116
- Rok: 2016
Blackjack_PL pisze:Z reguły jest to problem zbieżności. Wydaje mi się że ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie ponieważ użytkuje się różne rodzaje dróg i np. w cięższym terenie sugerowane jest upuszczenie ciśnienia. Ale raczej bieżnik powinien ścierać się równomiernie.
Tak masz rację, ale chodzi mi dokładnie o to, że gdy jest w oponie np. to 2.2 bar to jest delikatny kapeć. I jak skręcasz kołami a opona ma większe kostki po zewnętrznej stronie to z jednej jak i z drugiej strony szybciej sie ścierają, niż opony założone na tyle. A gdybyśmy napompowali je troszkę więcej tak by nie było przysłowiowego kapcia to opona układa się całkiem inaczej i wtedy nie ściera sie tak zewnetrzny bieżnik.
- visitor
- Skąd jesteś: Łomianki
- Przebieg (km.): 326000
- Inny Samochód: Hyundai ix55
- Has thanked: 81 times
- Been thanked: 74 times
Ja mam tak w ix55 i metodą prób i błędów pompuje 2,5. Zauważyłem też, że przy tak duże oponie różnica temperatury o 10 stopni daje na manometrze różnice między 0,1 a 0,2.
Nie bardzo widzę sens tej dyskusji. Opony zawsze się ścierają jak się jeździ. Jeżeli ktoś przekłada oszczędność nad bezpieczeństwo to powinien pozostawić auto w garażu.
Ciśnienie powinno być takie jakie zaleca producent. Jedynym ustępstwem może być jazda w terenie( piach , błoto ) Producent również zaleca przekładkę opon tył przód w celu równomiernego zużycia.
Ciśnienie powinno być takie jakie zaleca producent. Jedynym ustępstwem może być jazda w terenie( piach , błoto ) Producent również zaleca przekładkę opon tył przód w celu równomiernego zużycia.-
- Skąd jesteś: Hrubieszów
- Kolor: Hmmm
- Inny Samochód: Star 266
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 26 times
Ciśnienie powiedzmy 2,5 bar jest pozorne - zimna opona na postoju, to co się dzieje w czasie jazdy - ciasno pokonany łuk przy dużej prędkości i najechanie na coś co tam leżało powoduje iż chwilowo to ciśnienie się np zdubluje. Margines bezpieczeństwa jest ogromny. Moje stare opony (wranglery) z powodzeniem wytrzymują kolejny sezon w przyczepie rolniczej przy ciśnieniu około 5 bar, nierzadko przewożąc ładunki ok 4,5 tony.
Stara zasada (może nie dotyczy runflat) - za niskie ciśnienie zużywana się krawędzie, za duże - środki.
Niedźwiedź 116
- Rok: 2016
Marek pisze:Nie bardzo widzę sens tej dyskusji. Opony zawsze się ścierają jak się jeździ. Jeżeli ktoś przekłada oszczędność nad bezpieczeństwo to powinien pozostawić auto w garażu.Ciśnienie powinno być takie jakie zaleca producent. Jedynym ustępstwem może być jazda w terenie( piach , błoto ) Producent również zaleca przekładkę opon tył przód w celu równomiernego zużycia.
Masz rację ale tu nie chodzi o przekładanie oszczędności nad bezpieczeństwo, bo dla mnie bezpieczeństwo jest najważniejsze, np. zmieniam opony jak mam bieżnika 3/4mm i nie oszczędzam na oponach ani hamulcach jeżdżę po różnych drogach i po całej Europie samochodem i spotykam naprawdę dziwne sytuację na drodze, a z 80% moich tras dziennych to autostrada więc bezpieczeństwo zawsze na 1 miejscu. To tylko moja ciekawość co do ścinania bieżnika zewnętrznego
W takim razie formę pytania źle odebrałem . Ale jak będziesz dbał o zawieszenie, ustawienie zbieżności i ciśnienie, oraz zmieniał koła miejscami to prędzej zetrzesz bieżnik z racji przejechanych kilometrów niż krawędzie. Chyba że zaczniesz jeździć wyczynowo.
kaacka
- Skąd jesteś: PL
- Rok: 2019
- Kolor: szary
- Przebieg (km.): 110000
"misio"
jeśli to ma Ci pomóc - 35 psi przod, 38 psi tyl. na zimno. w trasie podbija nie wiecej niz plus 3 wg komputera. jedzie ok. opony zuzywaja sie normalnie.
jeśli to ma Ci pomóc - 35 psi przod, 38 psi tyl. na zimno. w trasie podbija nie wiecej niz plus 3 wg komputera. jedzie ok. opony zuzywaja sie normalnie.Kto jest online
