LED Oświetlenie wnętrza
ŻARÓWKI,LED, HID, XENON
myky
#1 Postautor: myky » piątek, 23 kwietnia 2021, 20:19
Kupiłem u chińczyka na ali kpl. ledow dedykowany do sorento . W zestawie jest 14 ledów ( wnętrze, tab. rejestracyjna, drzwi) , koszt 47 zl. świecą jak wściekłe , białe światło nieporównywalnie mocniej niż oryginalne żarówki.
https://pl.aliexpress.com/item/40003357 ... 5c0fA4mHmk
Sorento 2.5CRDI 170
Opony :
Yokohama Geolandar A/T 245/65/17
Magcx64
Skąd jesteś: Policzna
Przebieg (km.): 295000
Re: LED Oświetlenie wnętrza
#2 Postautor: Magcx64 » sobota, 24 kwietnia 2021, 00:51
To kolor zimny czy cieply? ztego co widzę to raczej zimny też chętnie nabyłbym taki zestaw ale z barwą naturalną podchodząca pod ciepłą i odrazu przerobił lampkę z przodu żeby świeciła po otwarciu drzwi...
Saimon_2005
Kolor: Taki no...EB
Inny Samochód: SAAB 900 NG
Has thanked: 28 times
Been thanked: 32 times
#3 Postautor: Saimon_2005 » sobota, 24 kwietnia 2021, 06:41
Witaj.
Który kolor zamówiłeś - WHITE czy Ice Blue?
Pozdrawiam, M@rcin
Nie dyskutuj z debilem!
myky
#4 Postautor: myky » sobota, 24 kwietnia 2021, 08:29
Saimon_2005 pisze:Witaj.
White
jak dobrze poszukć to i "burdel" sie znajdzie ( pink) :roftl:
https://pl.aliexpress.com/item/40002000 ... 6062%23192
Sorento 2.5CRDI 170
Opony :
Saimon_2005
Kolor: Taki no...EB
#5 Postautor: Saimon_2005 » sobota, 24 kwietnia 2021, 09:45
Dzięki za info.
PS.
Co kto lubi, ja zostanę przy białych.
Pozdrawiam, M@rcin
#6 Postautor: visitor » sobota, 24 kwietnia 2021, 09:56
Oj tam, oj tam, czepiacie się, pasowało by :roftl:
Farmer1971
Inny Samochód: VW Polo 1,4
Been thanked: 107 times
#7 Postautor: Farmer1971 » poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 08:25
myky pisze:Kupiłem u chińczyka na ali kpl. ledow dedykowany do sorento . W zestawie jest 14 ledów ( wnętrze, tab. rejestracyjna, drzwi) , koszt 47 zl. świecą jak wściekłe , białe światło nieporównywalnie mocniej niż oryginalne żarówki.
Problem z tymi diodami jest taki, że nie mają stabilizatorów i zazwyczaj są projektowane na 12 V. Na postoju jest to OK, natomiast podczas pracy silnika napięcie wynosi ok. 14 V. A LED jest elementem o wybitnie nieliniowej charakterystyce i małemu wzrostowi napięcia odpowiada duży wzrost prądu. Powoduje to przegrzewanie się diod i ich krótką żywotność (miganie, przepalanie). Dlatego te lepsze (i droższe) żarówki mają stabilizatory prądu.
Saimon_2005
Kolor: Taki no...EB
#8 Postautor: Saimon_2005 » piątek, 30 kwietnia 2021, 07:08
Żaróweczki zamówione, czekam. Dostawa planowana na 17 maja.
Pozdrawiam, M@rcin
Wróć do „TUNING OŚWIETLENIE”
