Dziwny dźwięk podczas wciskania hamulca , problem elektryki
Wojtekzako
Skąd jesteś: Zakopane
#1 Postautor: Wojtekzako » poniedziałek, 12 kwietnia 2021, 22:46
Witam Panowie mam mega nietypowy problem , podczas wciskania pedału hamulca wydobywa się dźwięk jakby klaksonu? Raz że drażni dwa że nie wiem co się dzieje. Myslalem ze to problem z żarówkami ale wszystko świeci jak należy. Nigdy w żadnym aucie się nie spotkałem z takim problemem proszę o podpowiedź. Dziękuję pozdrawiam
Re: Dziwny dźwięk podczas wciskania hamulca , problem elektryki
#2 Postautor: Marek » poniedziałek, 12 kwietnia 2021, 23:02
Na postoju też, czy tylko w czasie jazdy?
Wojtekzako
#3 Postautor: Wojtekzako » wtorek, 13 kwietnia 2021, 07:15
Nie ma znaczenia czy na postoju czy w czSie jazdy. Sygnal jest cały czas podczas wciskania pedału hamulca. Sygnal.jakby klaksonu ale to nie klakson
volcan
Rok: 2010
Przebieg (km.): 235000
Inny Samochód: Ford Fusion
Has thanked: 19 times
#4 Postautor: volcan » wtorek, 13 kwietnia 2021, 12:52
Wojtekzako pisze:Nie ma znaczenia czy na postoju czy w czSie jazdy. Sygnal jest cały czas podczas wciskania pedału hamulca. Sygnal.jakby klaksonu ale to nie klakson
Sprawdź przewód od pompy vacuum do serwa - i samo serwo czy jest szczelne :kwink:
Wojtekzako
#5 Postautor: Wojtekzako » wtorek, 13 kwietnia 2021, 19:01
volcan pisze:
Wydaje mi się że na pewno to nie to. Problem tkwi w elektryce sygnal dźwiękowy dochodzi z tyłu samochodu nie z przodu
#6 Postautor: hunter » wtorek, 13 kwietnia 2021, 19:21
Masz hak :hmm:
#7 Postautor: Marek » wtorek, 13 kwietnia 2021, 20:12
Myślisz że hak trąbi. :)
#8 Postautor: hunter » wtorek, 13 kwietnia 2021, 21:05
Marek pośrednio hak a właściwie jego instalacja elektryczna może trabić -technika nie stoi w miejscu. :idn:
Jeżeli ma hak założony oryginalny - hak i instalację sygnowana przez Mobis( wyposażenie akcesoryjne) KIA to ma moduł , który syganalizuje dzwiękowo ( buzzer) niesprawne światła hamowania w przyczepie . Działa on za każdym naciśnięciem pedału hamulca.
Albo ma problem z masą w gniezdzie haka , albo ma zwarcie w module.
Moduł ten znajduje się w tylnej części nadwozia zazwyczaj po lewej stronie . Moze być pod plastikiem w bagażniku lub pod plastikiem w słupku B od strony kierowcy.
Sam takie zestawy montowałem. Ostatnio u siebie w Sportage.
#9 Postautor: Marek » wtorek, 13 kwietnia 2021, 21:13
Tylko sobie zażartowałem. :) A pomyślałem o alarmie fabrycznym i o jakiś zwarciu przewodów światła stopu . Można popatrzeć w schematy lub w jakieś zapiski ale koledzy niestety nie informują o które Sorento chodzi , a mogą być różnice. Twój pomysł może być słuszny.
#10 Postautor: hunter » wtorek, 13 kwietnia 2021, 21:25
Niestety na tym forum zrobiło się tak ,że ktoś wpada i rzuca hasło " nie działa" :palm: a chcący pomóc wyciąga pózniej informacje od zinteresowanego kawałek po kawałeczku. Czasami zintersowany ma to w d...e , on mysli że jesteś jasnowidzem :idn: .
szupek
Skąd jesteś: ZACZERNIE
Kolor: zielony
#11 Postautor: szupek » wtorek, 13 kwietnia 2021, 22:07
@hunter, jestem tu krótko, ale też to zauważyłem, czasem człowiek ma ochotę odpisać coś w stylu "odpaliłem swój zdalny skaner obd i wyszło mi, że przyczyną jest stary olej w skrzyni a i w dodatku klocki się kończą..." Kurde, często mając auto pod nosem trudno jest wyniuchać usterkę a co mówiąc zdalnie, dysponując strzępkiem informacji...
#12 Postautor: hunter » wtorek, 13 kwietnia 2021, 22:16
Dlatego nigdy nie stawiam diagnozy na odległość , zawsze podaję wskazówki ,podrzucę schemat lub jakieś info z serwisówki ,które może pomogą zlokalizować defekt.
Wojtekzako
#13 Postautor: Wojtekzako » środa, 14 kwietnia 2021, 18:35
Panowie dziękuję wszystkim za odpowiedź. Hak wydaje.mi się bardzo dobra poszlaka. Sygnal jak z buzera , zauważyłem że nie za każdym odpaleniem samochodu włącza się tzw klakson przy hamowanie czasami wystarczy zgasić samochód i problem znika. W piątek jade do elektryka. Dam znać co było przyczyną. Oczywiście gdyby ktoś miał jeszcze jakieś pomysły. Dajcie znać. Samochód kia sorento 2.2crdi 2011
szupek
Kolor: zielony
#14 Postautor: szupek » środa, 14 kwietnia 2021, 21:48
A nie możesz zablokować hamulca jakimś kołkiem o kierownicę, ewentualnie kogoś poprosić o pomoc i posłuchać skąd dokładnie dobiega dźwięk?
