Czujnik otwarcia maski
Re: Czujnik otwarcia maski
Według VIN powinien być , a- to jest stycznik krańcowy , b- to jest klakson antywłamaniowy. Po tej samej stronie musi być wiązka.
- 9193513.png (64.85 KiB) Przejrzano 4735 razy
LeszekU
- Skąd jesteś: Serock ok Bydgoszcz
- Silnik: 3.5 V6 (280KM)
- Rok: 2012
- Kolor: darkcherry
- Przebieg (km.): 170000
Dzięki. Ten rysunek już odnalazłem wcześnie jednak nadal nie potrafię zlokalizować wiązki. Może została wypęta lub ucięta. Dlatego chciałbym ustalić skąd powinna tom dochodzić.
- PABLOTECH
- Silnik: 3.5 V6 (280KM)LPG
- Rok: 2013
- Kolor: STM
- Przebieg (km.): 145000
- Has thanked: 67 times
- Been thanked: 186 times
Wiązka dołem idzie do skrzynki bezpieczników. Natomiast w bok do wentylatora chłodnicy.
LeszekU
- Rok: 2012
- Kolor: darkcherry
Wielkie dzięki za pomoc. Wiązka zlokalizowana. Jest wypęta i zabezpieczona.
Teraz pewnie będę musiał kupić czujnik do wersji EU.
To jeszcze dopytam czy wersja EU i USA tego czujnika jest taka sama ?
LeszekU
- Rok: 2012
- Kolor: darkcherry
Jednak wersja USA jest inna:
USA: 938802P100 https://kia.7zap.com/en/eur/sorento/keurpxm09/01:w7,02:2f,04:5,year:2012/el/9193512/#93880C
UE: 938801U000 https://kia.7zap.com/en/eur/sorento/akmapxma09/vin:search,/el/9193513/?param=vin:5xykwda20cg196051#93880C
Mocowanie pasuje mi EU ale ciekawe czy wtyczki są takie same.
Czy ktoś wie gdzie można kupić taki gadżet ?
Źle porównałem.
Tu zobacz może znajdziesz; https://allegro.pl/kategoria/czesci-sam ... t-1-5-0218
Tu zobacz może znajdziesz; https://allegro.pl/kategoria/czesci-sam ... t-1-5-0218-
LeszekU
- Rok: 2012
- Kolor: darkcherry
To już wszystko się wyjaśniło. Krańcówka była na końcu wiązki zabezpieczona taśmą. Działa.
Była wciśnięta poprzez patent z taśmą. Czyli miała udawać , że maska zamknięta.
Jednak taśma się poluzowała i dlatego wcześniej co jakiś czas włączał mi się alarm.
Jak już zupełnie się poluźniła to alarm przestał się uzbrajać bo widział otwartą maskę.
Na razi ściągnąłem stycznik co samochód wykrywa, że maska zamknięta. Alarm zaczął działać.
Teraz muszę pokombinować jak zamocować stycznik USA do pasa UE.
Bardzo wszystkim dziękuję za suport.
- PABLOTECH
- Rok: 2013
- Kolor: STM
Skoro zakładasz, że Twój pas jest od wersji EU to być może ten otwór służy właśnie do zamocowania stycznika. Natomiast oryginalna wiązka USA nie wydoliła na długość i majster / blacharz uznał, że lepiej i szybciej będzie ją zakamuflować niż bawić się w przedłużanie lub wymianę na nową
- volcan
- Rok: 2010
- Przebieg (km.): 235000
- Inny Samochód: Ford Fusion
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 9 times
PABLOTECH pisze:Moja hipoteza jest następująca: auto (tak jak wspomniałeś) zaliczyło dzwon. Blacharz po taniości kupił nieoryginalną maskownicę bez czujnika. A skoro go nie było to zlikwidował wiązkę co by nie rzucała się w oczy. I wyszło co wyszło![]()
Póki co bazujemy na szklanej kuli![]()
To samo wyżej napisałem
- PABLOTECH
- Rok: 2013
- Kolor: STM
Czytałem Twój post ale tylko do czasu edycji. To co napisałeś później gdzieś mi umknęło
. Ważne, że tok rozumowania jest zbieżny
