Czujnik otwarcia maski
LeszekU
Skąd jesteś: Serock ok Bydgoszcz
Silnik: 3.5 V6 (280KM)
Rok: 2012
Kolor: darkcherry
Przebieg (km.): 170000
#1 Postautor: LeszekU » wtorek, 2 marca 2021, 16:22
Witam, czy ktoś wie, gdzie w tym modelu jest czujnik otwarcia maski ?
W ASO powiedzieli mi, że w zamku ale tam nie ma żadnej elektryki.
Re: Czujnik otwarcia maski
#2 Postautor: Marek » wtorek, 2 marca 2021, 19:10
Po lewej stronie auta, pod maską a nad atrapą chłodnicy jest stycznik krańcowy.
Ostatnio zmieniony wtorek, 2 marca 2021, 19:42 przez Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
LeszekU
Rok: 2012
Kolor: darkcherry
#3 Postautor: LeszekU » wtorek, 2 marca 2021, 19:21
Dzięki ale u mnie albo nie ma albo nie widzę.
Przydało by się jakieś zdjęcie.
#4 Postautor: Marek » wtorek, 2 marca 2021, 19:47
Takie coś .
#5 Postautor: PABLOTECH » wtorek, 2 marca 2021, 20:13
LeszekU pisze:Dzięki ale u mnie albo nie ma albo nie widzę.
maska_stycznik krańcowy.JPG (135.26 KiB) Przejrzano 3160 razy
#6 Postautor: Marek » wtorek, 2 marca 2021, 20:44
I jest zguba. :)
LeszekU
Rok: 2012
Kolor: darkcherry
#7 Postautor: LeszekU » wtorek, 2 marca 2021, 21:47
Marek pisze:I jest zguba. :)
Wielkie dzięki. U mnie niestety nie ma.
#8 Postautor: PABLOTECH » wtorek, 2 marca 2021, 21:58
A jak zamykasz z pilota to alarm (wraz z kierunkowskazami) Ci się załączy czy tylko słychać ryglowanie drzwi ?
#9 Postautor: Marek » wtorek, 2 marca 2021, 22:23
Może trzeba sprawdzić po VIN.
LeszekU
Rok: 2012
Kolor: darkcherry
#10 Postautor: LeszekU » środa, 3 marca 2021, 04:06
Jak włączam zamykam drzwi z pilota to nic się nie dzieje. Jak otwieram to zamruga światłami.
Alarm oryginalnie był. Jednak pewnie po stłuczce poprzedni właściciel nie założył już krańcówki pod maską.
W ogóle to z alarmem , po zakupie był problem bo włączał się losowo raz na kilka dni. Robił to coraz rzadziej aż przestał się włączać.
Zwróciłem się do ASO a oni stwierdzili, że jest uszkodzony stycznik maski ale że jest on w zamku. Ale w zamku nie ma żądnych przewodów.
Według schematów powinien być w tym miejscu co opisałeś i pokazałeś na zdjęciu.
Nie wiecie, czy gdzieś w Kuj-Pom można te tematy ogarnąć ?
volcan
Rok: 2010
Przebieg (km.): 235000
Inny Samochód: Ford Fusion
Has thanked: 19 times
#11 Postautor: volcan » środa, 3 marca 2021, 08:41
Zobacz, czy jest wiązka do podłączenia czujnika i jeżeli jest, to po prostu kup czujnik i go przykręć. Numer części masz w tym wątku, więc nawet szukać nie musisz.
U mnie ta krańcówka dziwnie się zachowywała - tzn. też przy zamykaniu samochodu nie było reakcji kierunkowskazów. Kiedyś (w pracy nic się nie działo, więc trzeba było jakieś zajęcie sobie znaleźć...) wykręciłem ten czujnik, wcisnąłem przycisk i zamknąłem samochód - i samochód mrugnął kierunkowskazami. Myślę wtedy - a pewnie maska nie dociska - więc przykręciłem go z powrotem, wcisnąłem znowu, zamykam samochód - nie ma reakcji kierunkowskazów.
Ostatecznie - metodą prób i błędów doszedłem do tego, że kierunkowskazy nie mrugają przy zamknięciu w momencie, gdy czujnik przylega metalową obudową do pasa przedniego. Po odizolowaniu go od masy samochodu i przykręceniu (podkładka gumowa pod czujnik i śrubę mocującą) samochód zaczął migać kierunkowskazami przy zamykaniu. Myślę, że gdzieś jest zwarcie do obudowy w samym czujniku - ale po takim odizolowaniu zachowuje się już w porządku.
Edit: rzuciła mi się w oczy jeszcze jedna różnica.
Kolega wyżej wrzucił zdjęcie tego czujnika pod maską - i ma też silnik 3,5 litra, więc wersję amerykańską. Ty podobnie - ale zwróć uwagę na to, że Twój przedni pas wygląda inaczej. Ja mam europejskie auto z silnikiem wysokoprężnym - a pas przedni mam tak, jak Ty - czyli czujnik montowany jest wprost w pasie przednim a nie za nim.
Możliwe, że przy naprawie blacharskiej zamontowany został u Ciebie pas przedni europejski - gdyby pozostała maska amerykańska, to nie masz w niej niczego, co by mogło wcisnąć krańcówkę zamontowaną w europejskim pasie przednim. Jeżeli maska też jest europejska, to możliwe, że amerykańska wiązka nie pasuje do europejskiej krańcówki, więc sprawa faktycznie trochę się komplikuje.
Zrobię później i wrzucę tutaj zdjęcie mojej maski od dołu - żeby pokazać bolec, który wciska krańcówkę oraz pas przedni z zamontowaną krańcówką. Postaram się też wykręcić krańcówkę i zrobić zdjęcie wtyczki, którą jest wpięta do instalacji samochodu.
Ostatnio zmieniony środa, 3 marca 2021, 08:47 przez volcan, łącznie zmieniany 1 raz.
LeszekU
Rok: 2012
Kolor: darkcherry
#12 Postautor: LeszekU » środa, 3 marca 2021, 08:44
Dzięki. Wiązki nie widzę. Może ktoś podeśle zdjęcie lub info skąd ta wiązka powinna wychodzić.
volcan
Rok: 2010
#13 Postautor: volcan » środa, 3 marca 2021, 08:47
Wrzucę fotki później - zerknij jeszcze co wyżej napisałem, bo edytowałem swoją odpowiedź.
#14 Postautor: PABLOTECH » środa, 3 marca 2021, 11:03
Zastanawiam się czy Twój bolid pochodzi z USA czy może EU ? Może podeślij VIN (jak nie tu to priv).
Pytam bo moją uwagę zwrócił ten pas / maskownica (jak zwał tak zwał) do którego zamocowany być powinien ten czujnik. Przejrzałem wszystkie wersje z tego rocznika pochodzące z USA (Base, LX, EX, SX) i we wszystkich ten pas wyglądem / konstrukcją nie odwzorowuje pasa jaki jest w Twoim aucie (załamania, przetłoczenia, otwór).
Moja hipoteza jest następująca: auto (tak jak wspomniałeś) zaliczyło dzwon. Blacharz po taniości kupił nieoryginalną maskownicę bez czujnika. A skoro go nie było to zlikwidował wiązkę co by nie rzucała się w oczy. I wyszło co wyszło :idn:
Póki co bazujemy na szklanej kuli :think:
LeszekU
Rok: 2012
Kolor: darkcherry
#15 Postautor: LeszekU » środa, 3 marca 2021, 11:09
Jest tak jak piszesz. Auto z USA po dzwonie.
Tak czy inaczej chciałbym odszukać gdzie powinna ta wiązka być lub być podłączona.
Chciałbym to odtworzyć.
VIN: 5XYKWDA20CG196051
