Uszkodzone wspomaganie i nie tylko...
madmans1
Kolor: Zielony
Przebieg (km.): 230000
Been thanked: 12 times
Re: Uszkodzone wspomaganie i nie tylko...
#16 Postautor: madmans1 » piątek, 20 listopada 2020, 21:04
Działa ....... :happy1: Przynajmnie wspomaganie. Z 3 podejściem udało mi się geometrię wstępnie ustawić. Hałas jest dużop mniejszy więc może to. Jutro na geometrię do fachowca jadę, a później na wyważenie kół. później na trasę wyskoczę to się zobaczy czy lepiej. Oringi są takie same. Te na dole są nowe a te u góry stare. Tak jakoś się nierówno poodkształcały.
#17 Postautor: Marek » piątek, 20 listopada 2020, 21:08
Co do oringów, to źle odczytałem ten rysunek techniczny. :)
madmans1
Kolor: Zielony
#18 Postautor: madmans1 » piątek, 20 listopada 2020, 23:57
No dobra już nic więcej na szybko nie rysuję... :love:
madmans1
Kolor: Zielony
#19 Postautor: madmans1 » sobota, 21 listopada 2020, 22:50
Dzisiaj zrobiłem geometrię i wyważyłem koła. Jest prawie dobrze na prosto da się w Niemczech :kwink: na autostradzie 180 pojechać i słychać tyko opony. Natomiast przy skręcaniu w prawo czy przy 180 czy na łuku zjazdu 80 słychać cały czas z lewej strony hałas. jest to jakby zwielokrotniony dźwięk jak opony hałasują. Ciekawe że przy skręcaniu w lewo nic nie słychać. Wymyśliłem jeszcze że zamienię koła przód tył może coś z tym jednym kołem jest nie tak.
#20 Postautor: Marek » sobota, 21 listopada 2020, 23:17
Sprawdź przegub w lewym kole.Jak jest uszkodzony to słychać go przy skręcaniu.
madmans1
Kolor: Zielony
#21 Postautor: madmans1 » niedziela, 22 listopada 2020, 00:21
A jak to sensowanie sprawdzić? Też myślałem o przegubie ale przy wolnej jeździe na maksymalnych skrętach i otwartej szybie nic nie słychać (żadnego trzeszczenie czy przeskakiwania). Natomiast na "macanego" koła na wprost próbowałem ruszać we wszystkie strony przegubami i oba zachowują się tak samo. Chyba żeby podnieść go na podnośniku włączyć napęd na 4 i wtedy skręcać kierownicą i słuchać? Tylko czy przy nie obciążonym napędzie ma to sens?
madmans1
Kolor: Zielony
#22 Postautor: madmans1 » wtorek, 8 grudnia 2020, 01:09
Wziąłem się za wymianę łożyska i chyba był to dobry strzał bo przy demontażu się rozsypało. Podpowiecie mi gdzie znależć momenty dokręcania śrub w KIA Sorento? Obecnie interesuje mnie nakrętka dolnego sworznia, nakrętka przegubu do piasty, śruby jarzma zacisku, śruby zacisku, Śrubo górnego wahacza.
#23 Postautor: Andrzej » wtorek, 8 grudnia 2020, 01:17
A jak się rozpadło to co ze środka wypadło ?
Oryginalne łożyska od Sorento mają walki a np. od Carnivala kulki. Łożyska są nie do odróżnienia i dużo mechaników kupuje te drugie , bo są tańsze, z tym , że one nie wytrzymują długo w Sorento. :)
#24 Postautor: Marek » wtorek, 8 grudnia 2020, 18:58
Łożyska mają wałki czy przeguby mogą mieć rolki? Łożysk nie ocenia się po tym że się rozpadły, ponieważ większość przy demontażu się rozpada. Można jedynie ocenić po wyglądzie bieżni i kulek.
Ostatnio zmieniony wtorek, 8 grudnia 2020, 19:57 przez Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
#25 Postautor: Andrzej » wtorek, 8 grudnia 2020, 19:10
Nie oceniam łożysk bo się rozpadły .
Pytam się co jest w środku skoro widać bo się rozpadły :)
Nie wszystkim się rozpadają , czasami trzeba przeciąć żeby zobaczyć jak są zbudowane :)
#26 Postautor: Marek » wtorek, 8 grudnia 2020, 19:55
O ocenianie zwracałem się do kol. Madmans1. :)
#27 Postautor: Andrzej » wtorek, 8 grudnia 2020, 20:01
Aha, bo ja właśnie jestem po wymianie łożysk w aucie Scorpiona :) . Objaw był taki że zaczęło szumieć w czasie jazdy i było to bardzo słyszalne , ale łożysko całe. :)
Takie zostało kupione :
#28 Postautor: Marek » wtorek, 8 grudnia 2020, 20:18
Tego typu łożysko łatwo rozebrać , tylko będzie się nadawało później do wyrzucenia gdyż straci szczelność . Nie napisałem że zawsze się rozpadają ale często wypada uszczelniacz, bieżna i jeden wieniec. Ponieważ wypycha się je na prasie opierając o bieżnię nie nadaje się do ponownego montażu. I na tej podstawie nie należy oceniać stanu łożyska.
madmans1
Kolor: Zielony
#29 Postautor: madmans1 » wtorek, 8 grudnia 2020, 22:49
Łożysko miało dwa rzędy wałeczków. Rozpadło się przy wyciskaniu Piasty ale doczytałem w między czasie że to normalne więc jak się dopiero przejadę to się okaże czy winne było łożysko. Było "firmy" Japan Parts, teraz założyłem SNR.
Znalazłem trochę informacji ale dalej brakuje mi momentu śruby sworznia dolnego wahacza i śruby sworznia górnego wahacza. Pomoże ktoś? Boję się na czuja bo zwykle przekręcam i dlatego dynamometry kupiłem....
#30 Postautor: Marek » środa, 9 grudnia 2020, 01:16
Śruba sworznia dolnego wahacza 160-180 Nm
Centralna nakrętka łożyska 245-275 Nm
Śruba sworznia wahacza górnego 44-55 Nm
