Taśma kierownicy
Re: Taśma kierownicy
Już tylko z ciekawości się spytam,na zdjęciach to jest taśma z twojego auta? Przecież te co Hunter wstawił mają czujnik położenia kierownicy, chodzi mi oto żeby nikogo później nie wprowadzić w błąd.
zibi08
- Skąd jesteś: warszawa
- Rok: 2010
Tak , to jest taśma z mojego sorento. Nie wiem czy to co znalazł Hunter ma czujnik położenia kierownicy ,ale ma takie same wtyczki. U mnie nie ma doświetlania skrętu.
Wpisz na allegro numer tego czujnika zobaczysz co znajdzie. Może trzecia wtyczka jest do telefonu, tego nie wiem.
To że nie masz doświetlania skrętu to nić nie znaczy ale masz ESP, ten system potrzebuje informacji o położeniu kierownicy. Te numer na nalepce nie jest numerem części. Numer części Kii jest na pudełku na zdjeciu, a numer producenta jest wyżej nad numerem tworzywa na czarnym kółku.Taśmy z ali i z allegro pasowały by do Twojego auta tylko trzeba przełożyć czujnik położenia kierownicy a trzyma o się tylko na dwóch zatrzaskach.
zibi08
- Rok: 2010
Nie przekładasz żadnych przewodów, tylko czujnik położenia to jest ten element którego zdjęcie wstawiłem wyżej razem z pudełkiem.
zibi08
- Rok: 2010
Ok. Znaczy się ma wejść pod taśmę. Najpierw wkładam czujnik położenia a na niego taśmę . Zmieści się to wszystko?
Przyjrzyj się, na zdjęciu które wstawiłeś, jest czujnik skrętu zamocowany na dwóch zatrzaskach których nie widać
, oraz na dwóch kołkach po obu stronach czarnego koła. Jeden zatrzask jest przy tej trzeciej wtyczce a drugi po przeciwnej stronie tego prostokąta z nalepką . Ten cały mechanizm trzeba zdjąć i przełożyć do nowej taśmy. Próbowałem znaleźć filmik ale nić podobnego nie znalazłem , to wstawię rysunek może będzie pomocny ;
, oraz na dwóch kołkach po obu stronach czarnego koła. Jeden zatrzask jest przy tej trzeciej wtyczce a drugi po przeciwnej stronie tego prostokąta z nalepką . Ten cały mechanizm trzeba zdjąć i przełożyć do nowej taśmy. Próbowałem znaleźć filmik ale nić podobnego nie znalazłem , to wstawię rysunek może będzie pomocny ;- Załączniki
- 9193411.png (56.33 KiB) Przejrzano 3255 razy
zibi08
- Rok: 2010
Jak masz kłopot z kupnem, to możesz poszukać firmy gdzie wymieniają same taśmy.
zibi08
- Rok: 2010
mazimed
- Rok: 2011
- Przebieg (km.): 184000
Daj znać, bo chyba dopadła mnie ta sama przypadłość, wyskakuje błąd który nie da się skasować, poza tym wszystko działa.
zibi08
- Rok: 2010
Taśmę wymieniłem i nadal pali się kontrolka od pasów , tempomat też bez zmian , chce to działa .
Potrzebny chyba będzie profesjonalny sprzęt do znalezienia problemu.
Zna ktoś taki warsztat?
zibi08
- Rok: 2010
Wszystko zależy od urządzenia jakim sprawdzasz, W jakim rejonie szukasz warsztatu?
