Bodylift 2 cale w polifcie
Biery27
Skąd jesteś: Bielsko-Biała
Przebieg (km.): 175000
Inny Samochód: C4
#1 Postautor: Biery27 » środa, 2 września 2020, 22:19
Mały tutorial jak zrobić bodylift w polifcie.
Na początek zacznę od tego, że jednak nieznacznie się różnią działania przy bodylifcie w porównaniu do przedlifta.
Zestaw pochodzi ze stronki liftownia.pl i nie reklamuje tu ich ale jest to jedyne chyba miejsce gdzie można takiego gotowca kupić.
Zaczęliśmy oczywiście od poluzowania wszystkich 8 sztuk mocowań. Poszło gładko, mam 2006 rok i wszystkie śruby puściły bez większego oporu :happy2:
Jak pisał wcześniej Mucha zderzak z przodu trzeba ściągnąć żeby dostać się do przednich mocowań, tylnego nie ruszamy ale trzeba mu odkręcić dolne mocowania żeby go nie rozerwało. Poza tym dostęp do każdego mocowania jest spoko.
Przewody hamulcowe za prawym przednim kołem trzeba wypiąć z mocowań bo ich braknie i mogą się urwać. Po wypięciu ich z mocowania można śmiało podnosić, jest ich dość. Z przodu jest w polifcie taka sprężynka zrobiona z przewodów że można by meter dźwigać :lol:
Trzeba się wyposażyć w nowy przewód od serwa bo oryginału nie starczy, oraz oczywiście odkręcić zbiorniczek z płynem od wspomagania.
Ważne w polifcie, brakuje w komorze silnika przewodów paliwowych tych elastycznych, trzeba je zrobić od nowa i dłuższe :rules:
Kolejna ważna rzeczą przy podnoszeniu są przewody które są przed chłodnica, dokładniej jest to czujnik od klimatyzacji na środku pod wzmocnieniem oraz kable do czujników zderzenia, airbagów po wewnętrznych stronach podłużnic.
Ten od klimy delikatnie można wygiąć i temat jest załatwiony, natomiast na obydwu stronach podłużnicy po wewnętrznej stronie wystarczy wypiąć kable od czujników z trytytek bo są dookoła czujnika i wystarczy je puścić prosto w dół.
Osobiście był przy tej zabawie polecał odłączyć akumulator :kwink:
Co ciekawe przy podnoszeniu nie było żadnego problemu z kolumna kierowniczą, jest jej z zapasem ale warto ją poluzować żeby łatwiej się wysunęła.
Zaczynamy podnoszenie obojętne z której strony. My zaczęliśmy od strony pasażera.
Wyjmujemy gumowe poduszki z góry i z dołu że szpilek. Do liftu są dołączone podkładki te metalowe, nie trzeba rozwiercać starych.
Lift jest zrobiony tak że możemy dać 1,2 lub 3 podkładki podwyższające ale są dobrane wielkością do szpilek, natomiast górne poduszki mają w środku taka stalowa tuleję która średnica jest większa niż dziura w podkładce. Opcje są w zasadzie dwie, rozwiercić otwór w podkładce do rozmiaru tulejki albo przyciąć tulejkę do poziomu gumy. Po tych przygotowaniach można wrzucać podkładki i stawiać auto na ramę.
Oczywiście daliśmy wszystkie 3 podkładki, auto siedzi równo, śruby są dociągnięte, teraz jazdy testowe. Zobaczymy jak siądzie wszystko i czy siądzie ale na razie do krawędzi błotnika jest równiutkich 100cm. :ok:
W razie czego służę pomocą lub zapraszam do Bielska-Białej :happy1: :happy2:
Re: Bodylift 2 cale w polifcie
#2 Postautor: Mucha » czwartek, 3 września 2020, 09:53
100 cm? Coś za dużo :)
Biery27
Inny Samochód: C4
#3 Postautor: Biery27 » czwartek, 3 września 2020, 10:48
Dlatego muszę trochę pojeździć i zobaczyć czy siądzie coś czy nie i wtedy zmierzymy żeby było realnie :happy2:
U Ciebie jest ile? :beer:
#4 Postautor: Mucha » czwartek, 3 września 2020, 13:15
Nie pamiętam dokładnie w sumie. Gdzieś w moim temacie jest. Tył chyba 97 przód 95 jakoś tak.
Pipper
Skąd jesteś: okolice Sulejowa
Przebieg (km.): 163000
Inny Samochód: CRV2/CRV3
Twoje poprzednie Sorento: 2003r. 2.4 16v z lpg i 4WD Auto.
Było fajne...
Has thanked: 26 times
#5 Postautor: Pipper » piątek, 18 września 2020, 12:33
Co do mocowania zbiornika wyrównawczego płynu wspomagania podpowiem, że można przerobić fabryczny uchwyt i przewodów nie ruszamy wtedy :beer:
P.S Dobrze widziałem pojazd na II rajdzie SUV'ów Terenwizji? :hmm:
Do what you like. :rolley:
#6 Postautor: Mucha » piątek, 18 września 2020, 12:48
Był kolega, szkoda że tak mało ujęć z nim zrobili. Albo Sorento jest w oczach terenwizji zbyt terenowe albo go nie lubią bo unikają jak ognia :lol:
Pipper
Było fajne...
#7 Postautor: Pipper » piątek, 18 września 2020, 22:20
Mucha pisze:Był kolega, szkoda że tak mało ujęć z nim zrobili. Albo Sorento jest w oczach terenwizji zbyt terenowe albo go nie lubią bo unikają jak ognia :lol:
Bo te czarne "zmutowane" Sorento tak mają, jedzie człek spokojnie, a większość ludzi się ogląda... :lol:
BOGU
Przebieg (km.): 193000
Been thanked: 15 times
#8 Postautor: BOGU » piątek, 18 września 2020, 22:44
Sorento robi, ostatnio to udowodniłem panu z patrola , który myślał inaczej ,a na koniec zbiliśmy żółwia. :happy2: po wyjęciu toyoty :) Bo w większości to fura gwizda tylko szofer piz.....a :) Bo, kiedy trzeba to pedał gazu w glebę ,to trzeba i w większości to robi.
#9 Postautor: visitor » sobota, 19 września 2020, 06:49
Nic dodać nic ująć, tylko do pełni szczęścia blokady brakuje.
Wróć do „Warsztat 4x4”
