czujniki parkowania
zibi08
- Skąd jesteś: warszawa
- Rok: 2010
Re: czujniki parkowania
Czujniki i hak są w jednym module, jeśli obciążysz obwód elektryczny podpinając przyczepę ,odłącza czujniki. Tak mi się wydaje.
Sorento II nie posiada fabrycznego modułu haka. Moduł czujników parkowania znajduje sie po lewej stronie w bagażniku pod plastikiem.
tabast
- Skąd jesteś: Kraków
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 14 times
Poprzedni właściciel mojego S1 po montażu haka wystawił na zewnątrz 2 przewody, którymi odcinał czujniki cofania po podłączeniu przyczepy. Ja to przerobiłem na dyskretny pstryczek. Być może w S2 niektórzy radzą sobie podobnie. Chociaż moim zdaniem to powinno być odcinane przy gnieździe o ile są takie gniazda. W życiu nie używałem przyczepy więc nie wiem.
W gnieździe haka jest odcięcie dla modułu parkowania, prawdopodobnie masą. Nie mam schematu, ale zaczął bym od spięcia przewodów w gnieździe i później sprawdził bym resztę połączeń modułu parkowania.
zibi08
- Rok: 2010
Czujniki działają, same się naprawiły. Nadal nie wiem jaka była przyczyna.
Dzięki wszystkim za pomoc.
zibi08
- Rok: 2010
Zadziałały bez mycia , raczej mogły od wstrząsów. Moduł haka jest w bagażniku po lewej stronie pod plastikiem , zgadza się. Nie widziałem tam innego modułu. Odcięcie czujników jest w module haka , uaktywnia je obciążenie elektryczne modułu przez podłączenie przyczepy.
Musi być. Na rysunku nie najlepiej go widać , jest chyba na wysokości wlewu paliwa.
zibi08
- Rok: 2010
Na razie działa, wiec nie będę zdejmował całego boczka. Jak przestanie znowu działać wtedy zdejmę boczek i dokładnie sprawdzę.
Mam jeszcze jeden problem ,tym razem z silnikiem . Ale to nie teraz i nie w tym poście.
zibi08
- Rok: 2010
Witam ponownie. No i przestały działać. Zdjęłem boczek wymieniłem moduł haka i wszystko znowu działa. Moduł czujników parkowania znajduje się przed automatem pasów.
Tylko o układ parkowania.
