[mini TUT] Wymiana hydraulicznych regulatorów luzu zaworowego 3.5 V6
alien125
Skąd jesteś: 53.497,18.411
Has thanked: 34 times
Re: [mini TUT] Wymiana hydraulicznych regulatorów luzu zaworowego 3.5 V6
#16 Postautor: alien125 » poniedziałek, 25 marca 2019, 21:29
Zamawiałem z ebay od Mizumo Auto za pośrednictwem amerykanos.pl
Ich numer katalogowy MA-4216933637
tomeePL
Skąd jesteś: Września
Napęd: 2 WD
Kolor: Biały
Przebieg (km.): 288000
Inny Samochód: Suzuki Bandit 650s
#17 Postautor: tomeePL » niedziela, 16 sierpnia 2020, 11:02
Część
Alien 125 czy to te ? https://www.ebay.com/itm/362313431725
Powiedz jak się sprawują bo cena rzeczywiście zachęca..
U mnie też zaczyna być słychać popychacze.. przy tej temperaturze wystarczy że przejadę jakieś 200 metrów i już jest cisza.. pytanie.. czy jak stukają to wymagają niezwłocznej wymiany czy że spokojem podejść do tematu?
alien125
#18 Postautor: alien125 » niedziela, 16 sierpnia 2020, 22:20
Sprawują się dobrze. Nie słychać zaworów. W zimę po długim postoju coś tam klepnie z 2 razy, ale to norma przy hydro. Myślę, że to te same. Przed wymianą sprawdź ciśnienie oleju. Może pukanie to nie wina hydraulików. Czy spieszyć się trzeba... od razu się silnik nie rozpadnie, jednak im szybciej wymienisz, tym mniej się zawory wyklepią.
tomeePL
Napęd: 2 WD
Kolor: Biały
#19 Postautor: tomeePL » czwartek, 17 grudnia 2020, 07:20
Wymieniłem te popychacze ale jak dla mnie nadal coś klepie delikatnie przez 2-3 minuty.. co jeszcze może być?
alien125
#20 Postautor: alien125 » czwartek, 17 grudnia 2020, 08:04
Klepie, stuka czy terkocze? Dźwięk klapiących zaworów jest charakterystyczny. Jeśli to je nadal słychać, to masz problem z olejem. Pompa nie daje wystarczającego ciśnienia albo magistrala nie trzyma. Jak wymieniałeś hydrauliki, to zawory dobrze pracowały? Nie przycinał się żaden?
tomeePL
Napęd: 2 WD
Kolor: Biały
#21 Postautor: tomeePL » czwartek, 17 grudnia 2020, 09:04
Nie terkocze.. raczej poklepuje lub stuka.. pompa oleju była wymieniana rok temu.. o to czy się coś przycinalo to musiałbym podjechać do mechanika i się podpytać..
alien125
#22 Postautor: alien125 » czwartek, 17 grudnia 2020, 12:21
Mechanik... dał ci stare części? Stwierdził wadę któregoś hydraulika?
tomeePL
Napęd: 2 WD
Kolor: Biały
#23 Postautor: tomeePL » czwartek, 17 grudnia 2020, 12:29
Stare części dał.. tak na prawdę ja poprosiłem o wymianę po informacjach jakie uzyskałem na forum.. mój błąd że nie dopytałem go czy coś mu się rzuciło w oczy.. ja niestety laik jeśli chodzi o mechanikę :hmm: z resztą ten sam mechanik też mi przy okazji wymiany uszczelek pod zaworami powiedział że stukają popychacze na zimnym dlatego też szukałem info na forum i zdecydowałem się na wymianę..
alien125
#24 Postautor: alien125 » czwartek, 17 grudnia 2020, 12:51
To jest błąd. Mechanikowi się mówi co dolega i niech sam naprawia. W tym przypadku powinieneś poprosić o wyeliminowanie stukania. Wtedy na nim spoczywa odpowiedzialność za ewentualne błędy w diagnozie usterki.
Musisz do niego wrócić i wypytać co zrobił i czy stwierdził wady wymienianych części, bo dalej hałasuje.
madmans1
Kolor: Zielony
Przebieg (km.): 230000
Been thanked: 12 times
#25 Postautor: madmans1 » niedziela, 28 lutego 2021, 22:06
Czy przewody i cewki wymieniałeś bo coś się działo czy tak w plusie żeby za chwilę znowu nie rozbierać? Pytam bo będę świece i uszczelniacze zaworowe robił (nad hydropopychaczami też się zastanawiam)
alien125
#26 Postautor: alien125 » poniedziałek, 1 marca 2021, 08:08
Wymieniałem bo gubił zapłony i... nic się nie zmieniło. :hmm:
madmans1
Kolor: Zielony
#27 Postautor: madmans1 » wtorek, 2 marca 2021, 16:34
A przewody i cewki stare w jakim wizualnym stanie były? Polatały by jeszcze? Bo jakby było wszystko na wierzchu to bym sie nie zastanawiał, a tak za jedną robotą by poszło...
alien125
#28 Postautor: alien125 » wtorek, 2 marca 2021, 19:22
Źle nie wyglądały. Pewnie nawet były sprawne. Nie mniej jednak, jak już miałem je wyjęte, a obok leżały nowe, to się nie zastanawiałem.
