Wadliwy czujnik ciśnienia smarowania w 3.3 V6
- Farmer1971
- Przebieg (km.): 300000
- Inny Samochód: VW Polo 1,4
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 107 times
Ostatnio dotknęła mnie przypadłość obróconej panewki w silniku a co za tym idzie duży remont i spore uszczuplenie portfela. Co było w tym dziwne, aż do momentu awarii nie było żadnych sygnałów ze strony układu smarowania (właściwie jeden był, ale o tym za chwilę). Kontrolka ciśnienia oleju nie zapaliła się nawet na moment. Dodam, że czujnik ciśnienia wymieniałem ok. pół roku temu, więc był praktycznie nowy.
Szukając przyczyny zatarcia panewki zmierzyłem charakterystykę ciśnieniową tego czujnika. I co się okazało. Czujnik włączał kontrolkę oleju przy spadku ciśnienia do 0,25 bara!!! Według instrukcji prawidłowe ciśnienie smarowania nie powinno wynosić mniej, niż 1,35 bara, czyli ponad pięciokrotnie więcej. Przy ciśnieniu 0.25 bara panewki pracują prawie na sucho, a o prawidłowym klinie olejowym możemy zapomnieć. Więc przy takim spadku ciśnienia awaria jest tylko kwestią niedługiego czasu.
Dobrałem więc czujnik o ciśnieniu zadziałania 0,6 bara. Musiałem dorobić do niego przejściówkę, bo czujnik ma gwint M10x1 (jak większość czujników ciśnienia oleju), natomiast oryginalny czujnik ma gwint calowy 1/8"xG28.
Teraz kontrolka będzie informować mnie wcześniej o niebezpiecznym spadku ciśnienia.
Co do objawu, o którym pisałem wcześniej (a który zignorowałem), to było stosunkowo długie i coraz dłuższe jazgotanie wariatorów rozrządu przy starcie zimnego silnika. Teraz po remoncie, gdy silnik jest szczelny i ma nową pompę olejową, ciśnienie przy rozruchu rośnie szybko i wariatorów praktycznie nie słychać.
Radzę więc zwrócić na to uwagę, bo może to uratować silnik przed kosztownym remontem.
- darkik
- Skąd jesteś: Kluczbork
- Przebieg (km.): 233000
Re: Wadliwy czujnik ciśnienia smarowania w 3.3 V6
Znalazłem coś takiego na Allegro.https://allegro.pl/oferta/uniwersalny-w ... 9cQAvD_BwE
Zakładam że można by zastosować taki zestaw, nawet zamiast czujnika ciśnienia i wtedy na bieżąco widać jakie jest faktyczne ciśnienie.
diodalodz
- Przebieg (km.): 185500
- Inny Samochód: Opirus
- Been thanked: 61 times
wszystkie te czujniki tak maja.
Ja kupiłem teraz nową pompę oleju i zrobię podmiankę, bo bardzo bym nie chciał wyjmować silnika do panewek.
- Farmer1971
darkik pisze:Znalazłem coś takiego na Allegro.https://allegro.pl/oferta/uniwersalny-w ... 9cQAvD_BwE
Można by było, gdybyś dał radę to zmieścić. Myślałem o dodatkowym czujniku, ale tam jest bardzo mało miejsca.
diodalodz
- Farmer1971
Niestety za głęboko poharatany. Wał nowy.
diodalodz
- Farmer1971
Panewki+ wał+ pompa oleju+ uszczelki= ok. 8 tys. PLN i 20 dni czekania.
diodalodz
- Farmer1971
No, niestety. Ale teraz silnik jak nówka.
tabast
- Skąd jesteś: Kraków
- Been thanked: 14 times
U mnie w dieslu podobnie. Gnałem sobie autostradą przez 50 km z dużą prędkością (zawór upustowy w pompie otwarty) całkowicie bezproblemowo do czasu zjazdu i dalszej bardzo lajtowej jazdy. Następne 10 km jadąc wolno z zawieszonym w pozycji otwartej zaworem (brak ciśnienia) wystarczyło do obrócenia panewki. Kontrolka ciśnienia oleju oczywiście nie dała nic znać.
Koszty części do naprawy podobne.
Wydaje mi się Farmer , że odkryłeś nową wadę fabryczną Sorento , tym razem w silniku 3.3.
Wiedziałem od Orła, że było już wcześniej kilka takich przypadków i z opowieści właścicieli wynikało , że w żadnym czujnik nie zasygnalizował braku ciśnienia oleju.
Jest nas 100 głów, może opacujmy jakiś porządny system pomiarowy , który by pokazywał aktualne ciśnienie na wskaźnik, nie tylko sama kontrolkę. Napewno wyjdzie to taniej niż remont silnika , zwłaszcza , że jest coraz bardziej krucho z nowymi częściami .
diodalodz
każde auto tak ma. Jak zapala się kontrolka to oznacza to pogrzeb .
Zobacz np silniki diesla z Insigni ... 3-4 mignięcia kontrolki i jest po zawodach.
Może właśnie dlatego dobrze byłoby mieć dokładny pomiar w czasie rzeczywistym , jeśli cały czas auto jeździ i widać to na ciśnieniomierzu oleju że pokazuje powiedzmy na wolnych obrotach 1.8 bar a tu nagle 1 to jest powód aby się temu przyjrzeć .
Tak mi się wydaje.
Myślałem o czymś takim. Nie jest to drogie.
Tak mi się wydaje.
- IMG_20200718_111202~01.jpg (63.12 KiB) Przejrzano 5185 razy
- Screenshot_2020-07-18-11-11-40-315_com.brave.browser~01.jpg (79.77 KiB) Przejrzano 5185 razy
Jeżeli to z Ali to trzeba porównać wskazania tego cuda ze wskazaniami manometra.
