Oryginalne poprzeczki (belki) do Kia Sorento
Re: Oryginalne poprzeczki (belki) do Kia Sorento
#31 Postautor: Mucha » środa, 19 lutego 2020, 11:21
I znowu na nowym stole...
#32 Postautor: Andrzej » środa, 19 lutego 2020, 11:30
Ale wierciłem na krześle ....nowym. :hmm:
#33 Postautor: Marek » środa, 19 lutego 2020, 15:41
Domownicy raczej tego nie widzieli, inaczej to ... :angry:. :)
#34 Postautor: Andrzej » piątek, 20 marca 2020, 20:18
Belki już są . Teraz trzeba je zamontować na relingi .
Tych zakupionych w belkami nie dało się odkręcić , trzeba było rozwiercać śruby .
Mając już doczynienia z wcześniejszymi relingami specjalnie do tego celu zakupiłem wykrętak , ale niestety pierwsza próba była nieudana . Śruby ani drgnęły.
#35 Postautor: Marek » piątek, 20 marca 2020, 20:39
Powinieneś podłożyć coś ciężkiego od dołu, blacha sprężynuje i udarowy śrubokręt nie zadziała .
#36 Postautor: Adam73 » piątek, 20 marca 2020, 20:51
No i ciut smarnąć jakimś WD, kto smaruje ten jedzie :rules: :tup:
#37 Postautor: Andrzej » piątek, 20 marca 2020, 21:16
Tak , zaraz nasmaruję i może zostawię na kilka dni . :)
Faktycznie , blacha dachu jest cienka i ugina się . Może znacie jeszcze inne sposoby odkręcania starych śrub zanim wezmę się za wiercenie . :kwink:
Panicz
Skąd jesteś: Siennica
Been thanked: 33 times
#38 Postautor: Panicz » piątek, 20 marca 2020, 21:44
Młotek i przecinak. Ewentualnie naspawać coś na łeb śruby i wtedy odkręcać. Po pierwsze podgrzejesz śrube, co często pomaga no i bedzie lepszy chwyt niż zwykła gwiazdka.
#39 Postautor: Mucha » piątek, 20 marca 2020, 21:59
Mi się już udaje spawać :kwink:
#40 Postautor: Andrzej » wtorek, 24 marca 2020, 12:42
Bagażnik założony :)
Jak do tej pory jest to najniższy bagażnik jaki jest w moim posiadaniu .
Przy okazji zmierzyłem ile odstaje od dachu co może posłużyć do porównania z innymi bagażnikami.
Jutro test 300 km . Sprawdzę czy nie szumi :)
Rotation of 2020-03-24 11.22.24-1.jpg (108.61 KiB) Przejrzano 3694 razy
Rotation of 2020-03-24 11.21.08.jpg (230.56 KiB) Przejrzano 3694 razy
Rotation of 2020-03-24 11.20.11.jpg (82.74 KiB) Przejrzano 3694 razy
2020-03-24 11.24.05.jpg (117.98 KiB) Przejrzano 3694 razy
2020-03-24 11.23.33.jpg (138.78 KiB) Przejrzano 3694 razy
2020-03-24 11.23.10.jpg (198.2 KiB) Przejrzano 3694 razy
2020-03-24 11.23.05.jpg (177.76 KiB) Przejrzano 3694 razy
2020-03-24 10.58.17.jpg (58.12 KiB) Przejrzano 3694 razy
2020-03-24 10.57.31.jpg (72.16 KiB) Przejrzano 3694 razy
2020-03-24 10.57.28.jpg (64.56 KiB) Przejrzano 3694 razy
#41 Postautor: Marek » wtorek, 24 marca 2020, 13:28
Bardzo ładny . :) Napisz może jak odkręciłeś śruby bagażnika.
#42 Postautor: Andrzej » wtorek, 24 marca 2020, 13:30
Dwie odkręcił Mucha :lol:
A dwie rozwierciłem wkrętarką . :kwink:
Majki
Przebieg (km.): 124000
Inny Samochód: Skoda Favorit
#43 Postautor: Majki » poniedziałek, 1 czerwca 2020, 20:48
Czy wiecie jak zdemontować mocowania relingów ? Czy one są przymocowane od wewnątrz auta i trzeba by zdjąć podsufitkę ? Mam rysunek dachu ale niestety nie ma narysowanych śrub. Próbowałem pociągnąć ale przedni ma tylko lekki luz a środkowy się łatwo obraca ale to wszystko. Nie chciałbym niczego popsuć.
#44 Postautor: Mucha » poniedziałek, 1 czerwca 2020, 20:52
Wszystko kręcone od środka. Musisz zrzucić podsufitkę.
Majki
#45 Postautor: Majki » poniedziałek, 1 czerwca 2020, 20:58
Czy trudno jest zdjąć podsufitkę ? Jak się do tego zabrać żeby nie uszkodzić ?
Kiedyś już myślałem, żeby to zrobić bo może znalazłoby się tam odrobinę miejsca żeby wstawić alufoxa, tak jak to zrobiłem w boczkach drzwi.
Wróć do „Inne”
