P2135 po przepłynięciu rzeki
#1 Postautor: Mucha » poniedziałek, 1 czerwca 2020, 14:55
Hej
Wczoraj jeździłem sobie z grupą koło Wołomina i trafiliśmy na bród.
Po przejechaniu auto zaczęło mulic, przestał reagować na gaz, obroty 1200. Wywaliło blad P2135.
30 minut i wszystko wyschło. Pytanie teraz moje. Co zalałem że ześwirował czujnik położenia pedału gazu? Dodam ze w aucie ani kropelki wody.
Re: P2135 po przepłynięciu rzeki
#2 Postautor: visitor » poniedziałek, 1 czerwca 2020, 16:12
Tak sobie poszukałem i poczytałem z ciekawości i może Ci się przyda:
https://www.motorewia.pl/mototechnika/a ... b-naprawy/
#3 Postautor: Mucha » poniedziałek, 1 czerwca 2020, 16:36
Pytanie tylko czy wiązka od czujnika ktory jest przy pedale idzie bezpośrednio do kompa? Czy wychodzi może do silnika. :hmm:
benton
Skąd jesteś: Gorzow Wlkp
Has thanked: 8 times
#4 Postautor: benton » poniedziałek, 1 czerwca 2020, 17:18
Miałem tak w dafie słaba jakość wiązki elektrycznej i problem z czujnikiem gazu w deszczowe dni
#5 Postautor: Marek » poniedziałek, 1 czerwca 2020, 17:59
Zobacz czy niema wody przed nogami pasażera i w słupku obok .
#6 Postautor: Mucha » poniedziałek, 1 czerwca 2020, 18:44
Wody to już nie ma, pianka pod dywanikiem w sukie wilgotna, kostki niby nie. Ale ja mam tam taki pier@#$nik że jeśli tam jest ta kostka to może dostała wody :think:
#7 Postautor: Marek » poniedziałek, 1 czerwca 2020, 19:43
Są preparaty w aerozolu które poprawiają kontakt i absorbują wodę . Jeżeli zamierzasz taplać się w kałużach, to może warto spryskać wszystkie kostki narażone na dużą wilgoć.
#8 Postautor: Mucha » poniedziałek, 1 czerwca 2020, 20:01
Wiesz tam bylo z 60 cm wody, nie myślałem że to sie dostanie do kostek. Jeśli o same kostki chodzi to mam plan na nie, wszystkie (te w słupku) musze wymienić. I wywalić kompa z podłogi. Myślałem ze woda zaatakowała wiązkę pod autem nie w środku :hmm:
