Kupiłem Sorento 1 gen. Co dalej? Kilka pytań technicznych.
Szubi
Skąd jesteś: Kraśnik
#1 Postautor: Szubi » sobota, 16 maja 2020, 01:24
Witam moji drodzy koledzy. Otóż od pewnego czasu stałem się posiadaczem kia Sorento 1 gen. Dodam że to jest pierwsze moje auto typu SUV a zarazem tak,, surowe'' moi drodzy jak napisałem w temacie mam kilka pytań technicznych związane z tym samochodem.
Proszę nie krzyczeć na mnie ze czegoś niechce mi się szukać i że zaśmiecam forum itp po prostu jestem nowy a potrzebuje waszej pomocy.
Pytania:
1. Czy wasze sorenta z 1 generacji też są tak mało komfortowe? W moim np słychać dziwne stuki jakby coś stukało o ramę jeśli wiade na jakieś nie równości jest po prostu masakra autko ochoczo podskakuje a mnie bierze szlak czuje się wtedy jak bym jechał wozem drabinastym.
2. Jak już zdążyłem przepatrzeć forum temat podświetlenie zegarów jak i przycisków na środku nie jest wam obcy tylko nie znalazłem nigdzie odpowiedźi jakie i gdzie zastosować żarówki. Z racji tego że u mnie licznik powoli wygasa oraz świeci już tylko lewa strona klimatronika, a wszędzie panuje ciemność. Postawiłem że wymienię żaróweczki przy okazji w miarę możliwości wymienię je na Ledy.
3. Ostatnio zebrało mnie na porządki z racji tego że miałem winety na szybie po naklejane postanowiłem je zerwać co za tym idzie pomyślałem że zdemontuje lusterko wsteczne by móc dobrze umyć szybę z kleju. Po oderwaniu prawdopodobnie urwaniu lusterka wstecznego lub też nie pękła mi przednia szyba na wysokości owego lusterka wstecznego, samo lusterko zostało mi w dłoni tylko z uchwytem do mocowania gdzie jest wkręcona śruba na śrubokręt gwiazdkowy która nawet drgnie, i teraz pytanie czy to zepsułem czy da się wyjąć jakoś ten plastik i to poskladac do kupy czy już nie.
4. Z racji tego że moje autko pochodzi z 2003 roku czy jest możliwość odświeżenie go w środku po przez montaż nowszej kiery lub np zmiany licznika na ładniejszy by troszkę umilić ten samochód w środku.
Dziękuję z góry za odpowiedzi i przepraszam jeśli zrobiłem coś nie tak.
Re: Kupiłem Sorento 1 gen. Co dalej? Kilka pytań technicznych.
#2 Postautor: Mucha » sobota, 16 maja 2020, 07:00
Hej
1. Sorento może się bujać być za miękkie ale nie ma prawa się tam nic tłuc. Musisz przepatrzec zawieszenie. Zacznij od łączników stabilizatorów.
3. Lusterko wsteczne można normalnie zdemontować. Wysuwa się z zaczepu który jest przyklejony do szyby. Pytanie czy masz lusterko zwykłe czy elektrochromatyczne bo mocowanie jest inne ale zasada działania ta sama.
4. Nie wiem jaki masz środek ale możesz szukać wykończeń w innym kolorze itd ale z przedlifta. Jesli chodzi o licznik to chyba widziałem taką przekładkę ale pewności nie mam
#3 Postautor: Andrzej » sobota, 16 maja 2020, 08:16
Sorento jest bardzo komfortowym autem. . Droga 500 czy 1000 kilometrów nie robi na mnie wrażenia zwłaszcza, że siedzenia bardzo wygodne.
Nic nie stuka, buja , auto na drodze zachowuje się pewnie i stabilnie a jazda to sama przyjemność.
Jechałeś w ogóle kiedykolwiek jakimś innym Sorento ? Może warto sprawdzić.
Nową kierownicę oczywiście możesz założyć, ale lepiej jest dać do obszycia .
Moja, dzięki temu wygląda jakby auto wyjechało prosto z fabryki :kwink:
926747492_ (2).jpg (123.06 KiB) Przejrzano 4676 razy
Kierownica do 2003 roku pasuje z Sorento od 2002 do 2006 , poliftowa już nie.
Jeśli chodzi o zegary to tam niestety nie ma za dużo żarówek, większość to diody.
Oświetlenie jest tak dobrane, że ani nie oślepia ani nie jest za ciemne.
Tak wygląda u mnie:
2019-09-07 20.21.03.jpg (50.89 KiB) Przejrzano 4676 razy
2019-09-07 20.20.44.jpg (42.06 KiB) Przejrzano 4675 razy
Ja u siebie aby odświeżyć auto wymieniłem wszystkie siedzenia na czarne poliftowe, mimo, że moje były dobre, ale czarny spowodował, że bardziej "elegancko" jest w środku :kwink:
Również blendę chromowaną z tyłu, wszystkie klamki na czarne oraz lusterka.
#4 Postautor: Marek » sobota, 16 maja 2020, 09:58
Panel klimy zobacz tu; viewtopic.php?f=28&t=4951&hilit=klimatyzacji+od+%C5%9Brodka
Do oświetlenia zegarów zakładamy 3 W żarówkę bez cokołową . viewtopic.php?f=28&t=15105&p=236450&hilit=pod%C5%9Bwietlenie+licznika#p236450
Ostatnio zmieniony sobota, 16 maja 2020, 10:10 przez Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
benton
Skąd jesteś: Gorzow Wlkp
Has thanked: 8 times
#5 Postautor: benton » sobota, 16 maja 2020, 10:05
Co do komfortu zawieszenia zależy jakie jest u Ciebie.Przed kupnem swojej jechałem innym egzemplarzem który niczym amerykański kanapowiec bujał sie komfortowo, mój ma twarde sprężyny wyższe wiec komfort średni.
Szubi
#6 Postautor: Szubi » sobota, 16 maja 2020, 10:40
Dziękuję za odpowiedzi. No właśnie nie jeździłem, jest naprawdę u mnie masakra czy pojechać gdzieś w teren czy chodźby nawet przejazd przez policianta jest jakaś masakra. Tyl po prostu tłucze się, podskakuje jak by nie było zawieszenia. Byłem na stacji diagnostycznej wszystko ok niby jaki powinien być prześwit w Sorento na seryjnym zawieszeniu. Co do wnętrza to u mnie jest skóra grzane fotele el regulacja foteli itp.
#7 Postautor: Mucha » sobota, 16 maja 2020, 10:44
Jedź do mechanika niech obejrzy tył, lub jak masz pojęcie to sam zerknij. Łączniki stabilizatora, gumy stabilizatora, odboje na koncu gumy na wahaczach
#8 Postautor: visitor » sobota, 16 maja 2020, 13:17
A odboje - te bałwanki są w ogóle?
#9 Postautor: Marek » sobota, 16 maja 2020, 13:26
A o którym Sorento rozmawiamy?
#10 Postautor: Andrzej » sobota, 16 maja 2020, 13:44
2003 rok. To tylko jeden może być :kwink:
#11 Postautor: Marek » sobota, 16 maja 2020, 14:34
Umknęło mi w zawiłościach tekstu. :)
gczarkowski1
Skąd jesteś: Mazowieckie
Has thanked: 14 times
#12 Postautor: gczarkowski1 » sobota, 16 maja 2020, 19:12
Proponuję sprawdzić mocowania mostu :kwink: w S1 nic się nie tłucze jak jest sprawna , ciśnienie w kołach sprawdź może też być powodem bujania
Grzegorz
TeDeM
Been thanked: 7 times
#13 Postautor: TeDeM » sobota, 16 maja 2020, 21:54
u mnie na diagnostyce też powiedział że amorki jeszcze dobre i się mylił, wymieniłem przestało bujać, stukanie jak w moim przypadku to było wahacz i łączniki stabilizatora. Wymiana pomogła zdecydowanie.
Wróć do „Inne”
