Re: Relingi dachowe
Re: belki dachowe od carnivla
#46 Postautor: krzysiek ardie » wtorek, 5 lutego 2019, 21:54
Od tego jest dział ogłoszeń.
ronin
Been thanked: 47 times
Re: Relingi dachowe
#47 Postautor: ronin » poniedziałek, 11 maja 2020, 22:22
Odgrzeję kotleta .. ponieważ powiększyła mi się rodzina a do bagażnika wchodzi tylko wózek.. :(
Jeśli ktoś planuje relingi od Carnivala....
Odcinamy po 2cm z każdej strony żeby wygięcie było symetryczne. .... czyli 4 cm a nie 4,5 tak jak było pisane.
Trasując sobie linię cięcia suwmiarką zachowacie również kąt cięcia.
Teraz sprawa zasadnicza.. odkręcenie relingów.
Po tylu latach niech nikt nie liczy że wszystkie śruby dadzą się odkręcić. Żadne psikanie WD40 nic nie da... Śruby są niestety z "gównolitu" i się urwą albo obrobią. Jedyna skuteczna metoda to całkowity demontaż relingów rozwiercenie łebków wiertłem M5, demontaż plastików i podgrzanie śrub palnikiem... Po ostygnięciu większość się wykręci przy użyciu morsa.
Jeśli jednak zaczniecie się z nimi siłować na samochodzie urwą się równo z podstawą a wtedy tylko rozwiercenie na wiertarce stołowej (zapomnieć o ręcznej czy akumulatorówce) i przegwintowanie na M6 ponieważ podstawy są z aluminium.
Warto ponieważ belki są zgrabne estetyczne i mocne w przeciwieństwie do wszystkich tych z "ŁATWYM" montażem...
Osobiście mam wielki żal do KIA ze dał śrubki zrobione z gówna. Stalowa śrubka zapieczona w aluminium powinna się dać odkręcić be problemu.
Zapomnijcie o rozwiercaniu i gwintowaniu na samochodzie. Podsufitka w dół i demontaż... nie taki diabeł straszny.
Student_x
Kolor: Srebrno Szary
Przebieg (km.): 370000
Has thanked: 53 times
Re: Relingi dachowe
#48 Postautor: Student_x » poniedziałek, 17 października 2022, 17:36
Chyba muszę kupić i przerobić relingi do siebie. Pytanie. Czy ktoś probował np. na środku relingów wzdłużnych poszerzyć otwór , ta rynienkę , tak żeby relingi poprzeczne dawało się zakladac i zdejmować bez odkręcania relingów wzdłużnych. ?
Wróć do „Nadwozie”
