Dziś pogoda zrobiła się przyjemniejsza, postanowiłem zabrać się za zrobienie światła pod roletą.
Kupiłem:
- profil led (przykleiłem go do rolety za pomocą taśmy 3M)
- taśmy led barwa biała 6000k (zastosowałem dwie taśmy o mocy 480lm i 1200 lm, zlutowałem ze soba tak by mocniejszy kawałek ok. 40 cm był w środku profila, by lepiej oświetlał bagażnik, bo sama jedna taśma 480lm nie sprawdzała się wg. mnie), ale elektrykiem nie jestem, w internecie nie znalazłem żadnej informacji że nie można ze soba łączyć takich taśm
, pobór prądu to chyba ok. 10W, czy to duzo czy mało fajnie jak by się wypowiedział ktoś obeznany
byłbym wdzięczny
- kabel głośnikowy ok. trzy metry
- końcówkę z wtykiem
- gniazdo DC 12V (zrobiłem otwór w obudowie, zamocowałem gniazdo kabel podciągnąłem do lampki i wpiąłem się do niej, wyciągnąłem żarówkę tak by tylko profil led dawał światło w bagażniku)
Na szczęście nie musiałem demontować osłon, wystarczyło pierw wyciągnąć od wewnątrz zaślepke od rączki do awaryjnego otwierania wlewu paliwa, a potem przy użyciu śrubokręta wyjąć zaślepkę w miejscu gdzie powinien być subwoofer (ja go fabrycznie nie mam) wewnątrz jest dużo miejsca by włożyć dłoń w celu zamontowania gniazda i przeciągnąć kabel.
Wklejam kilka zdjęć, by pokazać jaki efekt mi sie udało uzyskać
i robi robotę
