Kolizja wahacza ze sprężyną
MajoMajo84
Skąd jesteś: Białystok
Kolor: Biały
Przebieg (km.): 191000
#1 Postautor: MajoMajo84 » czwartek, 2 kwietnia 2020, 22:51
Witam Panowie i Panie.
Mam problem związany z kolizją wahacza ze sprężyna. Do tej pory miałem założone sprężyny H&R + 35 mm, ale było mi mało więc dołożyłem lift 2 cale https://www.olx.pl/oferta/lift-kia-sore ... c25d248918 . No i po montażu wygląda na to że wahacz jest bardzo blisko sprężyny, a dokładnie jest poniżej dolnego kielicha amortyzatora. Czy to tak mam być? Czy może źle zmontowałem lift ?????
Re: Kolizja wahacza ze sprężyną
#2 Postautor: Mucha » piątek, 3 kwietnia 2020, 09:06
H&r daja 45mm. Podkładki 5 cm nie wchodzą do tego. Wahacz uderza o amora.
MajoMajo84
Kolor: Biały
#3 Postautor: MajoMajo84 » piątek, 3 kwietnia 2020, 21:33
Czyli nie mogę tego używać????
#4 Postautor: Mucha » piątek, 3 kwietnia 2020, 21:51
Jeśli wahacz swobodnie się mija z talerzem dolnym amora to możesz. Na opuszczonym kole wahacz będzie poniżej talerza
MajoMajo84
Kolor: Biały
#5 Postautor: MajoMajo84 » piątek, 3 kwietnia 2020, 22:22
no słaba się mija, od strony kierowcy jest na styk, a od strony pasażera opiera się o talerz.
tak to wygląda od strony pasażera
#6 Postautor: Mucha » piątek, 3 kwietnia 2020, 22:32
Przepraszam, wprowadziłem Cię w błąd. Wahacz nie musi się mijać z tym talerzem. Jednakże przy luźnym kole nie powinien dotykać amora bo blokuje w ten sposób jego pracę
#7 Postautor: Marek » piątek, 3 kwietnia 2020, 22:38
Jeżeli to jest na podniesionym aucie, to go postaw powinno się minąć i wahacz pójdzie wyżej . Popraw tytuł tematu. :)
Ostatnio zmieniony piątek, 3 kwietnia 2020, 23:27 przez Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
MajoMajo84
Kolor: Biały
#8 Postautor: MajoMajo84 » piątek, 3 kwietnia 2020, 22:43
OK.
Zobaczę jutro jak wyjadę z garażu.
Dzięki za pomoc.
benton
Skąd jesteś: Gorzow Wlkp
Has thanked: 8 times
#9 Postautor: benton » sobota, 18 kwietnia 2020, 21:34
Witam, przy tym samym zestawie do podnoszenia mam kłopot z zamontowaniem amorka do dolnego wahacza, na dole jest " za długi" , nie odkręciłem łącznik stabilizatora to może być przyczyną?Sprężyny są dłuższe od standardu amorki wyglądem przypominają Bilstein.
#10 Postautor: Mucha » sobota, 18 kwietnia 2020, 23:08
Masz problem bo to zwyczajnie się nie mieści, musisz rozkręcić wszystko, stabilizator i górny wahacz i naciągać to łomem. Nawet jak to zrobisz to będziesz miał problem z górnym wahaczem ale jak już przeskoczy przez talerz amortyzatora to ograniczy Ci jego pracę w dolnym zakresie plus momentalnie wywali Ci górny sworzeń
kaini
Skąd jesteś: yyy
Been thanked: 15 times
#11 Postautor: kaini » niedziela, 19 kwietnia 2020, 10:48
Po prostu zastosowałeś złą podkładkę.
Skoro masz sprężyny 45 to podkładka powinna mieć 25 a ma 50 ?
#12 Postautor: Mucha » niedziela, 19 kwietnia 2020, 11:46
25 to sprawdzona wysokość. Nie wpływa znacząco na swożnie i końcówki drążków
benton
#13 Postautor: benton » niedziela, 19 kwietnia 2020, 14:02
Tak podkładka 50 siat Ciężko wyczuć ile ta sprężyna ma wysokości tak kupiłem auto, brak jakichkolwiek opisów na sprężynie amor żółty jak Bilstein cały MacPherson ciężko wchodzi bez jakichkolwiek modyfikacji.Powalcze w tygodniu.
androx
Skąd jesteś: Podlasie
Kolor: silver
#14 Postautor: androx » środa, 10 czerwca 2020, 17:19
Ten problem kolizji z wahaczem przy podkładce 3 cm zauważył mechanik na tym filmiku poniżej - minuta 9:00.
https://www.youtube.com/watch?v=I91U6aqN1P8
No to się zastanowiłem, jak to funkcjonuje u tylu osób, co sobie wstawiły te podkładki, często wyższe niż te 3 cm?
Sam chciałem taki lekki lift zrobić, bo właśnie umówiłem za miesiąc wizytę na zmianę amortyzatorów, ale teraz nabrałem wątpliwości...
Najlepszym rozwiązaniem może byłoby zastosowanie jakiegoś dystansu nie z góry kolumny, a z dołu - ale czy to wykonalne technicznie przy rozsądnym nakładzie pracy i pieniędzy?
tabast
#15 Postautor: tabast » środa, 10 czerwca 2020, 19:50
Wahacz na zdjęciu wydaje się dla mnie odwrotnie założony. :kwink:
Wróć do „Poza szlakiem”
