WARSZTAT: Przeniesienie zbiorniczka spryskiwaczy
- Been thanked: 50 times
Re: WARSZTAT: Przeniesienie zbiorniczka spryskiwaczy
Andrzej, Mucha napisał w pierwszym poście, że gdyby ktoś chciał tak samo zrobić w polifcie, to musiałby najpierw zamontować u siebie zbiornik chłodnicy dla przedlifta.
Krzysiek prostuje, że nie da się tego zrobić, bo układ działa inaczej.
Działanie układu nie ma żadnego znaczenia , ponieważ układ chłodzenia zostaje taki sam , bez zmian , nikt nic przy nim nie robi.
Dokładamy tylko pusty pojemnik jako spryskiwacz , który mógłby być nawet butelką po coli , ale jest starym , używanym zbiornikiem wyrównawczym , który już przestał być wyrównawczym a stał się zwykłym pojemnikiem na płyn do spryskiwacza.
- Mucha
- Skąd jesteś: Raszyn
- Przebieg (km.): 270
- Has thanked: 65 times
- Been thanked: 115 times
Vokal ma rację. Poprawie zaraz post i trzeba będzie czekać aż ktoś zrobi to w polifcie. Zawsze zamiast przerabiać instalacje można zrobić zbiornik spryskiwaczy w tym dołożonym zbiorniku
Mówcie mi kolekcjoner
Stary chcę zobaczyć w polifcie zamontowany przerobiony zbiornik wyrównawczy z przedlifta na zbiornik do spryskiwaczy
czego tu nie rozumieć.
czego tu nie rozumieć.uczestnik SDA
- Skąd jesteś: Zgierz
- Przebieg (km.): 181300
- Has thanked: 135 times
- Been thanked: 40 times
Z mojej strony (właściciela 2,4 Pb) dodałbym w tytule ,iż przekładka tyczy się "kutra" bo nie wiem jak w innych benzynach ale w 2.4 ten myk się nie sprawdza
No jak to , nie znajdziesz miejsca na dodatkowy zbiorniczek spryskiwaczy.
Niestety Marku dwa wentyle komplikują ciut sprawę, ale jak to się mówi "w naszym fachu nie ma strachu" bo "jak masz "głowe i ch.. (sry ale tak mówią
) to kombinuj" za jakiś czas zapewne przedstawię swoje wypociny dla 2.4
harakiri
- Skąd jesteś: Radom
Jestem w trakcie wykonywania powyższej modyfikacji. Wynikły pewne problemy bo moja nowa chłodnica nie ma mocowania do zbiorniczka, ale z tym sobie poradzę. Porównanie objętości starego zbiornika z "nowym" wypada na korzyść starego. W terenie ma to znaczenie bo ubłocone szyby znacznie ograniczają widoczność. Można co chwilę dolewać płynu ale mam pomysł na patent powiększający objętość zmoty.. Mam zamiar wykorzystać otwory, które "zapętlił" Mucha. Dołożę rurkę plastikową hydrauliczną 50 lub75mm jako dodatkowy zbiornik. Wywiercę dwa otwory na wężyki do zapętlenia jeden na dole, drugi na górze a w dolnej zaślepce umieszczę dodatkowo czujnik poziomu płynu. Nie wiem jeszcze jak to wszystko ustalę bo jest trochę ciasno ale zobaczymy co wyjdzie.
- Mucha
Wiesz w praktyce nie odczuwam jakoś wielkiego dyskomfortu z tym związanego. Zawsze płyn tam wystarczał.
Faktycznie można wykorzystać tę zapętlenie i dołożyć tam dodatkowy zbiornik montowany w okolicy zbiornika płynu hamulcowego
harakiri
Dziękuję za podpowiedź. Jeśli uda się motanie to pokażę foty.
- kamilios19
- Skąd jesteś: Olecko
- Przebieg (km.): 186000
Jest to zbiornik wyrównawczy z Sorento 2.5 170KM (poliftowe)
Przedliftowe 140KM ma zbiornik wyrównawczy za filtrem powietrza , przy szybie . Poliftowe Sorento ma go z przodu, przy chłodnicy .
