Poduszki silnika + skrzyni manual (2.4 139 KM)
Un_Existing
Skąd jesteś: Siedlce
Przebieg (km.): 220000
Inny Samochód: Kia Cerato
#1 Postautor: Un_Existing » wtorek, 18 lutego 2020, 19:54
Cześć,
od jakiegoś czasu moje Sorento śmiga bez większych problemów, ale że jestem perfekcjonistą, postanowiłem z pewnych względów (drgania drążka) wymienić poduszkę skrzyni biegów.
I teraz pytania w tym kontekście:
1) Czy jeśli wymieniam poduszkę skrzyni biegów, to od razu wymienić też poduszki silnika profilaktycznie? Czy to nie ma sensu, dopóki wszystko działa? Prawdopodobnie nigdy nie były wymieniane (przebieg 220 tys. km)
2) Podobno zamienniki poduszek są beznadziejnej jakości. Prawda to, że warto inwestować tylko w oryginały?
Skrzyni biegów wygrzebałem:
https://www.sklep-kia.pl/poduszka-skrzy ... -3124.html
a silnika widzę tylko do 2.5 CrDi. Do tych silników są różne (do skrzyni jest taka sama)?
Re: Poduszki silnika + skrzyni manual (2.4 139 KM)
#2 Postautor: Marek » wtorek, 18 lutego 2020, 21:40
Wyszło mi że poduszki silnika są takie same jak w 2.5 . Sprawdzałem 2005 r. Może najpierw sprawdź czy trzęsie się cała skrzynia czy sam lewarek .
#3 Postautor: hunter » wtorek, 18 lutego 2020, 22:06
Numer części poduszki skrzyni biegów dla Twojego auta to 218323E350
Un_Existing
#4 Postautor: Un_Existing » środa, 19 lutego 2020, 07:34
@Marek
W sumie to nie umiem tego sam sprawdzić dokładniej, bo to pewnie trzeba na kanał i coś grzebać? Jeśli tak, to będę musiał podjechać do kogoś.
Z perspektywy użytkownika wiem tylko, że to nie chodzi o luz drążka (że lata na boki), ale po chwyceniu lewarka czuć ewidentnie, że drgania są przenoszone z dalszej części i są zależne od obrotów silnika, jego pracy itp. Jak dla mnie to tak nie powinno być (w takim stopniu, bo wiem, że tu połączenie jest chyba bezpośrednie, więc raczej nie będzie aż tak bezdrganiowo jak w przypadku cięgien).
Tak czy siak to chyba już po prostu najwyższy czas na wymianę poduszek przy tym przebiegu. Tylko nie wiem, czy finanse pozwolą mi na wymianę wszystkich, bo to różnica rzędu 500-600 zł. Dlatego pytam, czy jest sens wymieniać chociaż jedną, tą pod skrzynią (tak podpowiada mi intuicja i obserwacja zachowania skrzyni/samochodu).
BTW. Mam też delikatne mrowienie na pedałach - to tez może być oznaka poduch chyba? Im wyższe obroty, tym większe mrowienie, ewidentnie zależne od pracy silnika.
@Hunter
Dzięki. To by się zgadzało z linkiem, który podałem. Bardziej poszukuję numeru poduszek silnika lewej/prawej.
#5 Postautor: hunter » środa, 19 lutego 2020, 08:42
Poduszki gumowe silnika 2 szt -nr. katalog.218123E150 , blokada poduszki silnika 2 szt nr. katalog 218153E200
Un_Existing
#6 Postautor: Un_Existing » środa, 19 lutego 2020, 08:46
Dziękuję! O. A blokada to co to? To tzw. łapa? To też jest część zużywalna, czy to się wymienia tylko jak stara nie działa? Czy w przypadku poduszki skrzyni też nie ma takiej blokady?
#7 Postautor: hunter » środa, 19 lutego 2020, 15:10
Numer 14 poduszka , nr.15 blokada jak widzisz na rysunku to nie jest łapa . Poduszka skrzyni nie ma dodatkowego elementu. Sprawdz najpierw poduszki na których jest skrecone nadwozie do ramy. Podałem Ci tylko0 numery poduszek bocznych. Wsparcie silnika masz tez z przodu numer 13
#8 Postautor: gomez953 » środa, 19 lutego 2020, 22:02
Ja bym zostawił na razie poduchy w spokoju (ta pod skrzynią jest łatwo dostępna i można szybko sprawdzić kondycję gumy), one mają niwelować normalne minimalne drgania silnika.
Rozumiem, że chodzi o wibracje ze wzrostem obrotów na biegu jałowym?
Jak to wygląda pod maską? 2.4 na wolnych, na ciepłym chodzi cichutko i równo, nie telepie się.
Un_Existing
#9 Postautor: Un_Existing » czwartek, 20 lutego 2020, 11:40
Drżenie drążka odczuwalne jest zawsze, na biegu jałowym i na każdym innym. Drgań na kierownicy, budzie czy desce rozdzielczej jakichś nadmiernych nie ma - chociaż ja nie mam świadomości jak powinno być, a poza tym do tej pory jeździłem dieslem, więc mogę mieć inny poziom oddniesienia :) Jest mrowienie na pedałach. Silnik pracuje na ciepło równo i cicho - w kabinie prawie go nie słychać.
Pomijając drgania, założyłem, że poduchy to się wymienia eksploatacyjnie po 150-200 tys., więc do tego dążyłem, ale może faktycznie może nie warto dłubać na siłę, żeby czegoś nie pogorszyć i nie generować niepotrzebnie kosztów...
We wtorek wjeżdżam na kanał i rzuci okiem mechanik.
Un_Existing
#10 Postautor: Un_Existing » niedziela, 23 lutego 2020, 11:05
Mechanik zaliczony i powiedział, że strasznie przewrażliwiony jestem i szukam dziury w całym :) Wszystko działa jak trzeba, a takie delikatne drżenie na lewarku będzie zawsze ze względu na charakter skrzyni (połączenie bezpośrednie z drążkiem). Poduszki w świetnym stanie, sam widziałem :) A więc nie ruszam tego, żeby nie zepsuć.
Wróć do „Inne”
