Przybywa oleju w silniku.
decki
Skąd jesteś: mrągowo
Przebieg (km.): 220000
Inny Samochód: dodge
#1 Postautor: decki » czwartek, 2 sierpnia 2018, 08:51
Po kilku latach bezawaryjnej pracy kia postanowiła wyprodukować sobie większą ilość oleju w silniku. Jako, że do produkcji musi wykorzystać albo wodę albo ropę, wybrała ropę. Bo płynu w zbiorniczku nie ubywa. Jaka może być przyczyna przedostania się ropy do silnika?
kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana
Bodzion
Skąd jesteś: SBE
Kolor: srebrno - szary
Przebieg (km.): 135000
Inny Samochód: CBR 1100 XX
Been thanked: 99 times
Re: przybwa oleju w slinku
#2 Postautor: Bodzion » czwartek, 2 sierpnia 2018, 08:59
Mam tylko nadzieję, że nie wlałeś do silnika tego oleju z ciężarówek jak kiedyś tu rozważałeś... :)
A tak poważnie - test wtryskiwaczy to na początek. A potem dopiero reszta.
ronin
Been thanked: 47 times
#3 Postautor: ronin » czwartek, 2 sierpnia 2018, 09:07
Jeśli nie demontowałeś ostatnio wtryskiwaczy to prawdopodobnie lejący wtryskiwacz. Test wtryskiwaczy.
Możliwy byłby zły montaż albo wadliwa podkładka ale skoro wtryski nie były ruszane to raczej nie to.
jacek2
Skąd jesteś: Kłodzko
Przebieg (km.): 90
Inny Samochód: hyundai ix 35
Re: Przybywa oleju w silniku.
#4 Postautor: jacek2 » czwartek, 2 sierpnia 2018, 11:53
Patrząc po twoim przebiegu, ktoś pisał że wtryski wytrzymują 200-250tysi km. Takie info gdzieś było na forum kiedyś. Więc stawiam na większy wydatek związany z wtryskami. Potem może dojść jeszcze problem z odpalaniem..... ale wszystko w swoim czasie- czego oczywiście Ci nie życzę. :hmm: :hmm:
------JK, 2,5 CRDI 4x4 2005r
decki
#5 Postautor: decki » czwartek, 2 sierpnia 2018, 12:16
Wtryski były ruszane w celu rutynowego sprawdzenia w serwisie, w sumie może racja dano złe podkładki.
ronin
#6 Postautor: ronin » czwartek, 2 sierpnia 2018, 12:25
Lub zostawiono stare.
Skoro były sprawdzane to chyba są dobre :hmm:
decki
#7 Postautor: decki » czwartek, 2 sierpnia 2018, 12:27
Sprawdzane w serwisie Bosch, są w bdb stanie. Pewnie to podkładki pozdrawiam napisze kiedy problem będzie rozwiązany.
Bodzion
Skąd jesteś: SBE
#8 Postautor: Bodzion » czwartek, 2 sierpnia 2018, 12:59
Czyli ktoś poskładał na starych podkładkach zapewne.
A podkładka do kupienia w Bosch bez problemu, dedykowana dokładnie do tego typu wtryskiwacza.
Ps. Zająłbym się tym pilnie skoro silnik jeszcze działa. Bo jak przybywa oleju, to zaraz działać przestanie...
decki
#9 Postautor: decki » poniedziałek, 6 sierpnia 2018, 09:22
Na czwartym wtryskiwaczu brakowało podkładki. Dlatego przybywało oleju. Temat zakończony.
#10 Postautor: Andrzej » poniedziałek, 6 sierpnia 2018, 10:03
No nie wiem :hmm:
Optymista :kwink:
nie miało prawa zabraknąć podkładki.
Dlatego, że jest to ostatni wtryskiwacz do którego nie ma dostępu. Żeby do niego się dostać trzeba rozkręcić całe podszybie .
Więc trzy razy się sprawdza czy wszystko jest dobrze , żeby później nie robić czegoś , co przy innym wtryskiwaczu zajmuje 15 minut a tu conajmniej 45.
Każdy to wie.
A jeśli ktoś tego nie wie , to co robił przy Twoim samochodzie oprócz podawania kluczy ?
I co jeszcze zrobił jak już się dorwał .
Obserwuj dalej .
kacper91
Skąd jesteś: Białystok
Kolor: CZARNY
Przebieg (km.): 213500
#11 Postautor: kacper91 » sobota, 15 lutego 2020, 16:41
Koledzy mam też taki problem.
Po kupnie auta i wymianie oleju po ok 1000km podniósł się stan oleju, postawiłem do mechanika i była regeneracja pompy niby wina była wałka.
Teraz podobny przebieg po naprawie widzę znów podniesiony stan w czym może być problem??
#12 Postautor: krzysiek ardie » sobota, 15 lutego 2020, 16:57
Ja nie widzę związku z pompą a przybywającym olejem, to co wyżej sprawdzić wtryskiwacze na początek i nie jeździł bym tym autem do usunięcia awarii.
#13 Postautor: Marek » sobota, 15 lutego 2020, 17:05
Krzysiek ma rację, jak już to wtryski leją a nie pompa . Sprawdzałeś poziom płynu chłodzenia ?
kacper91
Kolor: CZARNY
#14 Postautor: kacper91 » sobota, 15 lutego 2020, 18:22
Płyn jest ok
Student_x
Kolor: Srebrno Szary
Przebieg (km.): 370000
Has thanked: 53 times
#15 Postautor: Student_x » sobota, 15 lutego 2020, 20:17
A wyjęcie wtrysków i wrzucenie na maszynę to nie jest straszny koszt i wyregulowanie jeśli się da. Z tym że 90% specjalistów od razu zabiera się za regenerację bo to 2500 zł z gratami i spory zarobek na tym no i potem że niby pewne.
Moje wtryski w raz z silnikiem 318 tys.km regulowane przy 298 tys.km przy ok 312 tys. km poszedł jeden wtrysk na przelewie. To zrobili i jeżdżę dalej.
Ktoś tu coś pisał że wtryski wytrzymują 200-250 tys.Km?
Ciekawa teoria jak na roboczego diesla.
