Oryginalne poprzeczki (belki) do Kia Sorento
#1 Postautor: Andrzej » czwartek, 30 stycznia 2020, 23:30
Kupiłem dzisiaj oryginalne poprzeczki do Sorento .
Chciałem je już 10 lat temu ale dopiero teraz nadarzyła się okazja .
Czy ktoś używa takich ?
Czytałem , że w relingach muszą być jakieś specjalne otwory aby poprzeczki nie przesuwały się w czasie jazdy .
Czy takie są tylko w wersjach USA czy europejskich też ?
Wiem, że trzeba rozkręcić jedna stronę żeby je założyć ale nie wiem jak zareagują śruby które nigdy nie były odkręcane .
Na wszelki wypadek belki kupiłem razem z relingami od wersji amerykańskiej.
Jutro mają przyjść i zastanawiam się czy nie będzie problemów z zamontowaniem. :hmm:
Re: Oryginalne poprzeczki do Kia Sorento
#2 Postautor: Mucha » piątek, 31 stycznia 2020, 07:51
No może być problem z tymi śrubami, u mnie nie wszystkie chciały puścić. A w relingach z tego co pamiętam są chyba po 2 otwory.
alien125
Skąd jesteś: 53.497,18.411
Has thanked: 34 times
#3 Postautor: alien125 » piątek, 31 stycznia 2020, 12:14
Ja takie mam. Za dużo na nich nie woziłem, ale kilka razy się przydały. Wydają się trochę słabe. Jest naklejka max 45kg.
TomaszP
Skąd jesteś: Sosnowiec
Silnik: 3.8 V6 (260KM)LPG
Kolor: G7/V9
Przebieg (km.): 235000
#4 Postautor: TomaszP » piątek, 31 stycznia 2020, 13:58
U mnie się to sprawdza - 45 kg starcza na drobiazgi...
W relingu jest 7 otworów - można regulować rozstaw.
#5 Postautor: Andrzej » piątek, 31 stycznia 2020, 14:51
Podobno te otwory są tylko w amerykańskich wersjach relingów . Zapomniałem to sprawdzić u siebie.
W komplecie zakupionym przeze mnie razem z belkami są relingi od 3.5 V6 , więc w razie czego mogę je założyć zamiast
swoich.
#6 Postautor: Marek » piątek, 31 stycznia 2020, 16:53
W relingach jest siedem otworów do mocowania do dachu , nie do regulacji poprzeczek .
#7 Postautor: Andrzej » piątek, 31 stycznia 2020, 16:59
No właśnie mają być do mocowania poprzeczek , bo inaczej będą się przesuwały podczas jazdy. :kwink:
#8 Postautor: Marek » piątek, 31 stycznia 2020, 17:29
Zawsze można wywiercić . :) A w tych poprzeczkach nie ma sprężyn dociskających ?
#9 Postautor: Andrzej » piątek, 31 stycznia 2020, 17:33
Podobno właśnie się wierci jak nie ma otworów.
Przyjdą to porównam .
TomaszP
Kolor: G7/V9
#10 Postautor: TomaszP » piątek, 31 stycznia 2020, 21:24
Marek pisze:W relingach jest siedem otworów do mocowania do dachu , nie do regulacji poprzeczek .
Jest siedem otworów do regulacji poprzeczek. Nie sprawdzałem ile jest do mocowania do dachu - nie odkręcałem.
#11 Postautor: Marek » piątek, 31 stycznia 2020, 23:40
Na rysunku tego nie widać, może ktoś wywiercił.
TomaszP
Kolor: G7/V9
#12 Postautor: TomaszP » sobota, 1 lutego 2020, 00:24
Obejrzę to jutro dokładnie - może było wiercone?
#13 Postautor: visitor » sobota, 1 lutego 2020, 08:40
Mucha pisze:No może być problem z tymi śrubami, u mnie nie wszystkie chciały puścić. A w relingach z tego co pamiętam są chyba po 2 otwory.
Ostatnio jak u żony w C4 odkręcałem po kilku latach to poszła masa WD40 a ampule zrywałem obcinałem diaksem, zrywałem obcinałem diaksem i tak kilka razy zanim odkręciłem.
Panicz
Skąd jesteś: Siennica
Been thanked: 33 times
#14 Postautor: Panicz » sobota, 1 lutego 2020, 09:09
Ja u siebie żadnych otworow w relingach nie zauważylem. Jest tylko taka jakby listwa w relingach, ząbkowana i podczas regulacji poprzeczki ładnie wpadają w te ząbki. Do tego są przykręcone ograniczniki żeby poprzeczki za daleko nie wysunąć.
#15 Postautor: Marek » sobota, 1 lutego 2020, 13:39
Takie rozwiązanie jest ok, a nie wiercenie dziur w relingach. :)
Wróć do „Inne”
