witam,
Kia sorento II nie odpala,jest podejrzenie" szczotki w pompie się zawiesiły"
czy w Kia Sorento 2010 2,2 CRDI można bezproblemowo samemu wymienić pompę paliwa?,znających się w temacie kolegów proszę o pomoc.
Pompa paliwa Kia Sorento II
pietia102
- Skąd jesteś: Jasło
- Rok: 2010
- Przebieg (km.): 162000
- Twoje poprzednie Sorento: Kia Sorento I 2,5 CRDI(14KM) 2004r
Re: Pompa paliwa Kia Sorento II
Pompa paliwa zanajduje się po lewej stronie samochodu - za kierowcą
(lewa pokrywa serwisowa) , po prawej jest dodatkowy czujnik paliwa, który jest zakończony filtrem - to przez niego jest pobierane paliwo przez pompę.
1. Wyłączyć stacyjkę i odłączyć ujemny (-) zacisk akumulatora
2. Wymontować fotele drugiego rzędu
3. Odchylić fragment wykładziny nad pompą paliwa.
4. Otworzyć pokrywę serwisowa pompy paliwa.
5. Odłączyć złącze pompy paliwa i szybkozłącze przewodu doprowadzającego paliwo.
6. Odłączyć szybkozłącze przewodu powrotnego paliwa i szybkozłącze przewodu odsysania paliwa.
7. Odkręcić nakrętkę pierścieniową mocującą pompę paliwa i wymontować niskociśnieniową pompę paliwa
Przy montażu zwrócić uwagę na położenie rowka ustalajacego pozycję pompy paliwa. Uszczelkę lepiej wymienić.
Przed demontażem pompy sprawdzić jej działanie - zdejmując przewód paliwowy z filtra (szybkozłączka) podstawić naczynie i włączyć stacyjkę lub przycisk start. Jak nie będzie podawać paliwa to dopiero ją wyciągać.
(lewa pokrywa serwisowa) , po prawej jest dodatkowy czujnik paliwa, który jest zakończony filtrem - to przez niego jest pobierane paliwo przez pompę.1. Wyłączyć stacyjkę i odłączyć ujemny (-) zacisk akumulatora
pietia102
- Rok: 2010
Dzięki ,
pełna profeska .
jeszcze pytanie/ demontaż tylnych siedzeń to zupełnie wyjęcie poza samochód ,czy może
podniesienie po odkręceniu kanapy.
pełna profeska .
Musisz odkręcić i poza samochód nie ma z tym wiele roboty -siedzisko niestety nie jest uchylne.
pietia102
- Rok: 2010
Dzięki , biorę się za to.
Temat stosunkowo prosty,dam pewnie radę/laweta do mechanika się nie uśmiecha
mabul
- Skąd jesteś: Wrocław
- Rok: 2010
- Przebieg (km.): 185000
Sprawdź przy okazji czy w baku nie ma śladów opiłków metalu. U mnie w 2.2 Crdi niestety wystąpił taki problem. Moje auto też nie odpalało.
