#136 Postautor: Marek » środa, 6 lutego 2019, 20:33
Możesz dla pewności sprawdzić termometrem , stawiam na wskaźnik .
#137 Postautor: vokal » środa, 6 lutego 2019, 20:57
Możesz sprawdzić co pokazuje czujnik wg tego:
viewtopic.php?f=24&t=15534&p=242264#p242264
#138 Postautor: Marek » środa, 6 lutego 2019, 21:04
Vokal , tu jest wysokoprężny a tam benzyna . Czujniki są takie same ?
#139 Postautor: vokal » czwartek, 7 lutego 2019, 06:23
Nie jestem na 100% pewny, ale myślę, że są takie same.
Wieczorem sprawdzę jak "wejdę" do Pentagonu ;)
#140 Postautor: Marek » czwartek, 7 lutego 2019, 14:08
I zamkną nam kolegę za hakerstwo :)
grzywacz8
Skąd jesteś: Śląsk
Napęd: W PLANACH
#141 Postautor: grzywacz8 » sobota, 9 lutego 2019, 16:34
Dziś zrobiłem płukankę, później zalałem świeży płyn. Temperatura wg kompa max 85 na jeździe po wzniesieniach. Wskazówka standardowo u mnie pomiędzy środkową a 3/4 kreską. Czyli ewidentnie coś wskaźnik przekłamuje. Jak kupiłem, to od początku nie działa mi podświetlenie wskaźników paliwa i właśnie temperatury. Zakładam że ktoś coś kombinował przy tym i przy okazji wskaźnik uszkodził.
Płukanka w miarę czysta, bez tragedii. Więc pozostaje mi jeździć i obserwować (obd2 pod bluetooth kupiłem to będę patrzył :) )
#142 Postautor: Andrzej » sobota, 9 lutego 2019, 16:54
To takiej dużej odchyłki nie ma.
Po prostu sprawdź kilka razy, w którym miejscu zatrzymuje się wskaźnik jak silnik jest gorący i później już tylko obserwuj czy nie przekracza tego miejsca .
To OBD2 jest całkiem fajne do badania na bieżąco parametrów pracy silnika. :)
#143 Postautor: Adam73 » sobota, 9 lutego 2019, 17:24
A tak apropo OBD, macie może namiary na jakiś dobry który łączy się z naszymi Kijankami ?
Pytam żeby nie kupić jakiegoś chłamu. :idn:
#144 Postautor: Andrzej » sobota, 9 lutego 2019, 17:28
Ja kupiłem najlepszy i pokazuje to samo co najtańszy :kwink:
Nie ma co przepłacać .
#145 Postautor: Marek » sobota, 9 lutego 2019, 17:29
Zajrzyj do tematu "Diagnostyka " , jest tam kilka opisanych .
Vilmos
Skąd jesteś: ELA
Przebieg (km.): 416000
#146 Postautor: Vilmos » środa, 4 grudnia 2019, 22:36
[quote="Andrzej"]Dzięki alwo76 :happy2:
Właśnie w tym celu kupiłem całe Sorento, na potrzeby Forum, które właśnie rozbieram na czynniki pierwsze :kwink: aby gdy wyskoczy jakiś problem na Forum, to po prostu lecę do auta i sprawdzam jak jest :)
Więc poleciałem i .... faktycznie jest kranik .
Zawsze płyn spuszczałem tą gruba rurą :lol:
Na swoje usprawiedliwienie mam to , ze rura ma o wiele większa średnicę i płyn wypływał błyskawicznie :)
Andrzeju czy ten korek od kranika jest metalowy czy plastikowy, bo muszę wymienić płyn, a końcówki - te motylki mam urwane. Wolałbym spróbować odkręcić bo wydaje mi się, że będzie to łatwiejsze niż ściąganie dużej rurki w dole chłodnicy.
Vilmos
Student_x
Kolor: Srebrno Szary
Przebieg (km.): 370000
Has thanked: 53 times
#147 Postautor: Student_x » czwartek, 5 grudnia 2019, 16:26
Wracając do temperatur silnika, to przy temp. Zewnętrznej ok. 0st.C, u mnie po ok. 3km wskazówka drgnela. Po kolejnych 2-3km czyli w sumie ok. 5-6 wskazówka była już N pierwszej kresce. Tak że chyba termostat działa prawidłowo :)
