Wykonanie osłon podwozia
Re: Wykonanie osłon podwozia
#241 Postautor: Andrzej » wtorek, 29 października 2019, 22:03
Dzięki lookash. O to mi chodziło :happy2:
lookhash
Skąd jesteś: Gdańsk
Przebieg (km.): 330000
Has thanked: 7 times
#242 Postautor: lookhash » wtorek, 29 października 2019, 22:20
Trochę się rozpędziłem i mam nadzieję, że wniosłem do tematu więcej wiadomości niż wątpliwości :) Ale dlatego marudziłem o wymiary oryginalnej osłony, ponieważ w praktyce wygląda to tak:
1. mając wymiary rozstawu otworów oraz wysokości osłony (od otworów bocznych, przednich i tylnych do dna osłony) robię model 3D tej osłony - wg własnego projektu ale zachowując wymiary otworowania i istotnych gabarytów
2. robię rozwinięcie osłony z modelu 3D otrzymując płaski rozkrój uwzględniający promienie gięcia, jakie sobie założę.
3. Rozwinięcie osłony zapisuję w formacie DXF gotowym do wycięcia na laserze, plazmówce czy wykrawarce CNC
4. robię rysunek części zagiętej wg wcześniej utworzonego modelu 3D z wymiarami, wg których operator będzie mógł zagiąć element w określony sposób
5. taką dokumentację daję do wycięcia i zagięcia. Reszta w rękach operatora i... w portfelu :(
#243 Postautor: visitor » środa, 30 października 2019, 09:39
kaini pisze:Miało być oslonasilnika.com
Wyskakiwała mi ta strona al zmyliło mnie pareto i .pl tak czu inaczej kosztuje 565zł z 2mm - a więc szału nie ma
#244 Postautor: Mucha » środa, 30 października 2019, 09:58
Dla zainteresowanych tematem podpowiem że jak ktoś ma zamiar jeździć w terenie to niech zapomni o 2mm. 3 to minimum. Gnie się ale trzeba mocno rąbnąć
#245 Postautor: visitor » środa, 30 października 2019, 10:10
lookhash pisze:Trochę się rozpędziłem (...) dlatego marudziłem...
Czy pracujesz nad tymi plikami i można liczyć na to, że będą udostępnione? I drugie pytanie: czy zgłaszając się do zajmującej się tym firmy z:
Są wstanie na podstawie dopisanych wymiarów i kątów zrobić to dobrze - czy istnieje ryzyko, że zrobią i może nie pasować?
lookhash
Skąd jesteś: Gdańsk
#246 Postautor: lookhash » środa, 30 października 2019, 11:09
Mam taki plan żeby spróbować zrobić taką osłonę u siebie w zakładzie, gdzie pracuję. Problem w tym, że mam ostatnio mało czasu żeby pomierzyć swoją fabryczną oslonę. Poza tym jest już nieco zgniła i nie trzyma kształtu po zdemontowaniu. Dlatego liczyłem, że ktoś na forum wrzuci zwymiarowaną osłonę od przedlifta, a ja na tej podstawie zrobię model 3D i sprobuję to wyciąć i zagiąć. Z wykonaniem mam jeszcze taki problem, że zakładzie pracy możemy wycinać na wykrawarce do 3mm max i przy tej grubości z nierdzewką juz są problemy. Więc będę musiał dać gdzieś na zewnątrz na laser i zagiąć w zakładzie pracy, albo skonstruować taką osłonę, którą da się wyciąć szlifierką.
lookhash
Skąd jesteś: Gdańsk
#247 Postautor: lookhash » środa, 30 października 2019, 11:17
visitor pisze:
Na podstawie zdjęcia, ktore wrzuciłeś raczej nie da się tego prawidłowo wykonać. Ja do zrobienia jak należy takiej osłony potrzebuję wymiary bazowe:
1. rozstawy otworów wzdłuż (czyli wymiary od otworu do otworu - skrajnych wzdłuż osi auta)
2. rozstawy otworów w poprzek (czyli wymiary od otworu do otworu - skrajnych prostopadle do osi auta)
3. rozstaw pomiędzy otworami sąsiadującymi (czyli pomiędzy otworami z tyłu osłony, pomiędzy otworami z przodu oslony oraz pomiędzy otworami z każdego boku osłony)
4. wysokość osłony (czyli od dna osłony do belki/ramy auta)
5. szerokość pomiędzy ściankami zagiętymi
6. długość pomiędzy ściankami przednią a tylną
Natomiast jak już ogarnę ten model 3d i coś sensownego skonstruuję to nie ma problemu, wrzucę pliki na forum w kilku formatach, żeby każdy mógł coś z tym zrobić wg uznania :)
kaini
Skąd jesteś: yyy
Been thanked: 15 times
#248 Postautor: kaini » środa, 30 października 2019, 11:35
visitor pisze:
No mocno się pozmieniała oferta, brak promocji itd.
Mimo wszystko to cena za 2 osłony a z opisu wynika że 3 m tez mogą mieć? Może warto dopytać.
Używam 2 mm (w niektórych miejscach jest blacha 5 mm) np mocowania w kluczowej pierwszej osłonie.
Na razie nie widzę żadnych wad. Spore uderzenia wytrzymuje. Czas pokaże co będzie dalej.
#249 Postautor: visitor » środa, 30 października 2019, 12:58
lookhash pisze:...jak już ogarnę ten model 3d i coś sensownego skonstruuję to nie ma problemu, wrzucę pliki na forum w kilku formatach, żeby każdy mógł coś z tym zrobić wg uznania :)
A jak myślisz kiedy to może nastąpić i jak można Ci pomóc?
lookhash
Skąd jesteś: Gdańsk
#250 Postautor: lookhash » środa, 30 października 2019, 13:27
Jeśli ktoś z forumowiczów miał by nową lub na tyle sztywną osłonę, żeby mozna było ją dokładnie zwymiarować, to już miał bym co robić z modelem. Problemem jest zmierzenie rozstawu otworów gwintowanych po bokach, poniewaz trzeba mieć np. wielką suwmiarkę z długimi szczękami aby "ominąć" intercooler i zmierzyć rozstaw. Ja niestety takiej nie mam. Poza tym mam ograniczony dostęp do garażu z kanałem, dlatego tak się z tym bujam :(
#251 Postautor: Andrzej » środa, 30 października 2019, 14:14
Osłony są już zwymiarowane.
Nie trzeba było "wielkiej suwmiarki" :lol: ponieważ osłony zostały zdjęte do pomiaru.
Czekamy tylko na przetworzenie i gotowy plik.
lookhash
Skąd jesteś: Gdańsk
#252 Postautor: lookhash » środa, 30 października 2019, 14:19
No wlasnie moja osłona jest w takim stanie, że lepiej by było pomierzyć otwory na ramie niż na tej oslonie, bo wszystko się rozgina.
#253 Postautor: visitor » środa, 30 października 2019, 14:24
Andrzej pisze:Czekamy tylko na przetworzenie i gotowy plik.
A w takim razie jak myślisz Andrzej kiedy by był gotowy?
#254 Postautor: Andrzej » środa, 30 października 2019, 14:27
Mucha wykonał pomiary i on ma wszystko pod kontrolą .
Na pewno da znać jak już będą gotowe .
Rozmawialiśmy , że będą dostępne na Forum .
lookhash
Skąd jesteś: Gdańsk
#255 Postautor: lookhash » czwartek, 21 listopada 2019, 16:17
Witam koledzy. A czy była by możliwość, żebyście udostępnili model / rysunki tego projektu??
