Dymi na niebiesko i rzuca silnikiem po odpaleniu
Lettuce
#1 Postautor: Lettuce » wtorek, 24 września 2019, 18:54
Witam.
Zakładam nowy temat,bo nie mogę odnaleźć na forum.
Mianowicie 2,5Crdi po odpaleniu dymi na niebiesko i strasznie nim miota. Trwa to chwilę i uspokaja się. Oleju też ubywa, moze nie jest to wielki ubytek ale jest.
Wydaje mi się że jest jakaś nieszczelność. Czy ktoś spotkał się z takim czymś?
Re: Dymi na niebiesko i rzuca silnikiem po odpaleniu
#2 Postautor: Marek » wtorek, 24 września 2019, 19:01
A świece sprawdzałeś ? Jak nie to sprawdź , zrobiło się chłodniej .
Lettuce
#3 Postautor: Lettuce » wtorek, 24 września 2019, 19:18
Świece wymienione i to cztery sztuki. I dla tego mam zagwostkę.
#4 Postautor: Andrzej » wtorek, 24 września 2019, 20:27
Nie był naprawiany silnik ?
#5 Postautor: krzysiek ardie » wtorek, 24 września 2019, 21:23
Dymi na niebiesko czyli bierze oliwę, ile Ci tego oleju ubywa ?
#6 Postautor: Marek » wtorek, 24 września 2019, 21:29
Czy to tak trudno od razu opisać co było robione i jakie są objawy .
Lettuce
#7 Postautor: Lettuce » środa, 25 września 2019, 06:24
Moja wina,ok przyznaję się. Chciałem tylko porady.
Jasna sprawa ze silnik po remoncie.
Nowa uszczelka głowicy,szlif gniazd tłokowych , nowe tłoki.
Ogólnie efekt przytarcia silnika.
A po remoncie zaczynają się robić cyrki, czyli to co pisałem wcześniej.
Oleju bierze około 1litr na 10tyś km. Czyli od wymiany do wymiany.
#8 Postautor: Andrzej » środa, 25 września 2019, 06:30
No to jeszcze jedna informacja , czy wał był szlifowany ?
Lettuce
#9 Postautor: Lettuce » środa, 25 września 2019, 10:13
Z tego co znalazłem w kwitach z naprawy to raczej nie. Nigdzie takiej adnotacji nie było.
P.s.
A mogą to być uszczelniacze zaworowe ?
KazikW
Skąd jesteś: Warmia
Inny Samochód: Micra, Sharan.
Has thanked: 38 times
#10 Postautor: KazikW » środa, 25 września 2019, 13:44
Mogą być uszczelniacze jak i nieszczelność na ośce turbiny.
Korozja I Awarie
#11 Postautor: Marek » środa, 25 września 2019, 16:32
Przy remoncie głowicy nie robili ?
Lettuce
#12 Postautor: Lettuce » czwartek, 26 września 2019, 19:16
Przy remoncie planowanie głowicy było, ale czy uszczelniacze wymienili nie mam pojęcia(i pewnie się nie dowiem).
Chyba pozostanie mi szukanie innego mechanika i sprawdzenie co jest przyczyną.
ronin
Been thanked: 47 times
#13 Postautor: ronin » czwartek, 26 września 2019, 22:26
Lettuce pisze:Ogólnie efekt przytarcia silnika.
Ten silnik jest tak skonstruowany że nie wierzę żeby w takim przypadku nie dostały wałki oraz wał korbowy. Ogólnie brzmi to na zjebany remont jednak zaczął bym od tego czy te (nowe) świece faktycznie grzeją.....
