Pedał gazu Kia Sorento1 crdi automat
bogdanm
Skąd jesteś: Wadowice
Kolor: bordowy
Przebieg (km.): 188000
#1 Postautor: bogdanm » czwartek, 12 września 2019, 17:27
Ktoś może mi podpowiedziec jak wymienić pedał gazu może jakiś filmik poglądowy albo fotki. Ile to roboty.
Bodzio
Re: Pedał gazu Kia Sorento1 crdi automat
#2 Postautor: Marek » czwartek, 12 września 2019, 17:41
Odkręcisz trzy śruby i odepniesz wtyczkę , to wszystko .
Ostatnio zmieniony czwartek, 12 września 2019, 18:12 przez Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
bogdanm
Kolor: bordowy
#3 Postautor: bogdanm » czwartek, 12 września 2019, 18:02
Marek s będzie to pasowało bo na starym jest symbol ZBNKAT 188 a na drugim ZFSKAE154 ?
Bodzio
#4 Postautor: Marek » czwartek, 12 września 2019, 18:16
Te symbole nic mi nie mówią , mogę podać Ci numer oryginału po VIN . Może ktoś inny się bardziej zagłębiał w ten temat .
bogdanm
Kolor: bordowy
#5 Postautor: bogdanm » czwartek, 12 września 2019, 18:19
Oryginał jest z końcówką 188 taki mam założony od początku i teraz nie wiem czy to spasuje
Bodzio
#6 Postautor: Marek » czwartek, 12 września 2019, 18:31
To nie jest numer ON . Prawdopodobnie będzie taki , 327003E300 . Po za tym na pedale są osobno numery potencjometru i osobno reszty mechanizmu . Z jakiego powodu chcesz go zmieniać ?
Ostatnio zmieniony czwartek, 12 września 2019, 18:40 przez Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
bogdanm
Kolor: bordowy
#7 Postautor: bogdanm » czwartek, 12 września 2019, 18:37
KNEJC521845282451
Bodzio
bogdanm
Kolor: bordowy
#8 Postautor: bogdanm » czwartek, 12 września 2019, 18:52
Padł prawdopodnie potencjometr bo caly czas mam obroty 1200 i nie reaguje kostka sprawdzona po podpieciu pod kompa zero reakcji pedału.
Bodzio
#9 Postautor: Marek » czwartek, 12 września 2019, 19:07
Numer wychodzi mi taki jak wyżej podałem czyli 327003E300 , ale nie jestem pewny , sprawdź na potencjometrze numer zaczyna się od 3 , na białej kartce na dole . Sprawdź jeszcze kostki , po prawej stronie , przy prawej stopie pasażera za plastikową osłona czy nie zaśniedziały piny . Sprawdź jeszcze włącznik świateł stopu . I przejrzyj ten temat , viewtopic.php?f=35&t=8814&hilit=nie+spadaj%C4%85+obroty&start=30
bogdanm
Kolor: bordowy
#10 Postautor: bogdanm » czwartek, 12 września 2019, 20:30
ZFZDBL326
Bodzio
#11 Postautor: Marek » czwartek, 12 września 2019, 22:42
Nie ten . :) Pisałem że od 3 się zaczyna , nalepka od prawej strony . Chyba że innego nie ma .
#12 Postautor: Andrzej » czwartek, 12 września 2019, 23:13
Pedał gazu zamocowany jest na trzy śruby .
Jedna od góry i dwie na dole .
Przy górnej śrubie , po prawej stronie jest kostka, którą trzeba rozłączyć .
Rotation of 2019-09-12 23.08.35.jpg (109.86 KiB) Przejrzano 1595 razy
Tu jest numer potencjometru oraz data produkcji:
2019-09-12 23.05.24.jpg (126.81 KiB) Przejrzano 1595 razy
Numer pedału gazu znajduje się z lewej strony stopki , którą się naciska podczas dodawania gazu.
I to jest główny numer części.
2019-09-12 23.04.52.jpg (117.11 KiB) Przejrzano 1595 razy
2019-09-12 23.04.28.jpg (120.16 KiB) Przejrzano 1595 razy
2019-09-12 23.04.18.jpg (96.69 KiB) Przejrzano 1595 razy
W jednym miejscu jest jeszcze naklejona taka karteczka , ale nie wiem do czego ona służy.
Rotation of 2019-09-12 23.19.15.jpg (80.65 KiB) Przejrzano 1588 razy
bogdanm
Kolor: bordowy
#13 Postautor: bogdanm » niedziela, 15 września 2019, 07:35
Pedał zmieniony i wszystko działa choć gimnastyka z odejściem do tych 3 śrubek niezła.
Bodzio
#14 Postautor: Marek » niedziela, 15 września 2019, 17:54
Ważne że się udało , musisz się zaopatrzyć w lepsze narzędzia . :)
