Problem po wymianie uszczelek
Re: Problem po wymianie uszczelek
#16 Postautor: krzysiek ardie » środa, 8 listopada 2017, 17:33
Ja wszystko kupowałem w ASO oring 338054A000 7,00 zł, podkładki 338134A000 po 3,46 zł i śruby 338164A001 po 10,41 zł.
wojtek77
Skąd jesteś: Olecko
Przebieg (km.): 205000
#17 Postautor: wojtek77 » środa, 8 listopada 2017, 18:09
Dzięki Krzysiek,po numerach może znajdą, myślę że była tylko jedna średnica wtryskiwacza i do mojej będzie taki sam. :)
Nie wiem kiedy kupowałeś ,u mnie za podkładki wyszło ponad 5 zł szt. a śruby około 13 zł szt. :kwink:
gczarkowski1
Skąd jesteś: Mazowieckie
Has thanked: 14 times
#18 Postautor: gczarkowski1 » piątek, 6 września 2019, 16:54
Witam ,planuję zakup podkładek,oringów,i śrub do wtryskiwaczy , czy przedlift ma takie same jak polift? Jeżeli są inne czy można o numery . Jeszcze jedno pytanie , ktoś jest w stanie mi to wymienić z szanownych forumowiczów ,lub podać namiary na dobrego fachowca w obrębie do 50 km od Warszawy , pytałem mechaników w swojej okolicy odnośnie polerowania gniazd ,patrzyli na mnie jak na idiotę , pomoże ktoś?
Grzegorz
#19 Postautor: krzysiek ardie » piątek, 6 września 2019, 17:43
Wymieniałem sam, gniazd nie polerowałem nie było potrzeby tylko je wyczyściłem, wskazany klucz dynamometryczny i chęci. Podaj VIN sprawdzę numery części :happy2:
gczarkowski1
#20 Postautor: gczarkowski1 » piątek, 6 września 2019, 17:51
KNEJC521555379484 :love:
Grzegorz
#21 Postautor: krzysiek ardie » piątek, 6 września 2019, 18:15
Proszę
338134A000 podkładka HYUNDAI/KIA
338054A000 oring HYUNDAI/KIA
338164A001 śruba HYUNDAI/KIA
gczarkowski1
#22 Postautor: gczarkowski1 » piątek, 6 września 2019, 18:26
Dzięki wielkie ,w takim razie podejmę się sam wymiany, oby normalnie wyszły wtryski , a ile ustawić na kluczu dynamometrycznym ?
Grzegorz
#23 Postautor: Marek » piątek, 6 września 2019, 19:55
O ile dobrze pamiętam 27.5 - 33.3 Nm
#24 Postautor: krzysiek ardie » sobota, 7 września 2019, 11:13
Przedlift
Polift
gczarkowski1
#25 Postautor: gczarkowski1 » sobota, 7 września 2019, 14:55
Dzięki Krzysztof, dzięki Marek ,mam jeszcze pytanie, wtryski już wyjęte czy stan podkładki oceni wizualnie ? i jeszcze jedno po zdjęciu podkładki z wtrysku jest tam taki syfek , czyścić to ? jeśli tak to czego urzyć , moim zdaniem źle te podkładki nie wyglądają , czy mogły puszczač ?
Grzegorz
#26 Postautor: Marek » sobota, 7 września 2019, 18:49
Wtryski są czyste , gdy uszczelka przepuszcza to wtrysk powyżej jest w sadzy . Możesz go wyczyścić w tym rowku , ale najważniejsze są powierzchnie przylegania miedzianej uszczelki .
#27 Postautor: krzysiek ardie » sobota, 7 września 2019, 21:24
Wymień te uszczelki po dociągnięciu nowe się odpowiednio ułożą, stare do kosza.
gczarkowski1
#28 Postautor: gczarkowski1 » wtorek, 10 września 2019, 07:19
Dzisiaj będę montował , podkładki,oringi, i oczywiście nowe śruby , przy okazji zmiana oleju i filtrów , pomyślałem że jeżeli już się za to wziąłem , to może zawalę miskę i zerknę jak wygląda smok olejowy ,co wy na to? dobierać się tam? Czy po zdjęciu miski wizualnie można ocenić smok , czy tan element zanieczyszcza się gdzieś w środku ? Przeglądałem wiele zdjęć w necie , wychodzi na to że zapycha się zazwyczaj sitko które jest widoczne po zdjęciu miski , czy dobrze myślę?
Grzegorz
KazikW
Skąd jesteś: Warmia
Inny Samochód: Micra, Sharan.
Has thanked: 38 times
#29 Postautor: KazikW » wtorek, 10 września 2019, 09:01
Żeby zwalić miskę trzeba opuścić most odkręcając go od ramy.
Korozja I Awarie
Winio
Skąd jesteś: Maków Mazowiecki
Przebieg (km.): 227000
Has thanked: 9 times
#30 Postautor: Winio » wtorek, 10 września 2019, 21:32
Panowie, czy przy tej operacji wymiana śrub na nowe jest konieczna? Jakoś nie mogę ich namierzyć w necie
