Ceramizer lać czy nie?
tomeczeczek
- Skąd jesteś: Kozia wies
- Przebieg (km.): 201000
- Been thanked: 7 times
Witam. Czy miał ktoś może do czynienia z ceramizerem w swoim czołgu? Ktoś stosował? Jeśli tak to jakie wrażenia?
- gczarkowski1
- Skąd jesteś: Mazowieckie
- Has thanked: 14 times
Re: Ceramizer lać czy nie?
Na myśli masz silnik,paliwo,napędy,wspomaganie,
może się ktoś nie zgodzić ,ale to ściema ,ja przynajmniej omijam te wynalazki szerokim łukiem
może się ktoś nie zgodzić ,ale to ściema ,ja przynajmniej omijam te wynalazki szerokim łukiemPozdrawiam
Grzegorz
Grzegorz
- Skąd jesteś: Zgierz
- Przebieg (km.): 181300
- Has thanked: 135 times
- Been thanked: 40 times
Ja w poprzednim autku stosowałem i ceramizer i motorlife i powiem szczerze,może minimalnie ale poprawa była. Motor ciszej chodził a i spalanie spadło . Ale jak to mówią różni " to jest moje osobiste zdanie" niby tzw. placebo.
- gczarkowski1
To tak jak z dzieckiem ,, daj mama pocałuje , i co już nie boli?,,
Grzegorz
Grzegorz
tomeczeczek
Niby macie rację. Dużo filmów jest na ten temat w internecie wypowiedzi fachowców testów i opinie mechaników i powiem szczerze że byłem w szoku widząc testy sprężania przed i po użyciu wiec nie wiem co o tym sądzić. Mój czołg trochę chucha w korek i delikatnie xhlapie przez bagnet. Delikatnie zaznaczam na dodatek mokry króciec filtra powietrza od odmy wiec chyba się zdecyduje zalać jak nie pomoże to i tak silnik kwalifikuje się do remontu. A tak na marginesie po przebiegu 200 kk (przebieg potwietdzony)robić remont kapitalny? Masakra. Nic dobrego te makarony nie wymyslily. Disle grupy VAG wytrzymują przebiegi rzędu 500 kk bez ingerencji jakiejkolwiek a tu padaka. Może to i czołg jest ale ten motor to jakas pomylka.
tomeczeczek
Z drugiej strony czytałem wypowiedzi kolegów na forum ze u nich nawet po remoncie silnika dalej chucha i xhlapie bagnetem. Może to tak musi być?
- gczarkowski1
Jaki remont ? Po 200 tyś? Jak trochę sadzi ,nie odrazu oznacza padaka , poczytaj na forum jest wiele przyczyn takiego obiawu , tu ceramizer Ci nie pomoże
Grzegorz
Grzegorz
tomeczeczek
Kolego tak mi się wydaje. Zaczęło się od turbiny. Utrata mocy i kopcenie na czarno. Turbo wymieniłem. Regeneracja. Uzdrowiciel podczas wymiany odkrył mokry kolektor wydechowy na dwóch cylindrach. Czym to wytłumaczyć? Dodatkowo po odpaleniu np na zimnym przykładam dłoń do rury wydechowej na postoju bez przygazowki widać malutkie plamki oleju. Fakt ze oleju nie ubywa. Wymieniam co rok na 5w 50 mobila. Po regeneracji turbo chula jak ta lala dymka nie puści martwi mnie tylko ten mokry kolektor i dmuchanie z komory korbowej odmy itd.
Ja tam nikogo nie namawiam,w moich poprzednich autach stosowałem zazwyczaj MotorLifa (Ceramizera tylko raz bo wkurza mnie zasada jazdy po zaaplikowaniu go) nie po to aby naprawiać padający silnik ( po to jest MotoDoktor którego nie polecam,widziałem jego efekty
) ale aby uniknąć tzw. suchych startów.
I o dziwo efekt ten uzyskiwałem ,a że przy okazji uzyskałem zmniejszenie paliwa i wyciszenie silnika to tylko się cieszyć.
) ale aby uniknąć tzw. suchych startów.I o dziwo efekt ten uzyskiwałem ,a że przy okazji uzyskałem zmniejszenie paliwa i wyciszenie silnika to tylko się cieszyć.
kaini
- Skąd jesteś: yyy
- Rok: 2009
- Been thanked: 15 times
Temat na czasie bo kolega zaczął namawiać zachwalać itd. Podesłał film do kanału M4K i tam robiony był pomiar kompresji przed i po i faktycznie to działa.
W skrócie jakieś tam cząsteczki niwelują tarcie?
Mnie bardziej zastanawia czy mogą być jakieś skutki uboczne ?
Ten temat był poruszany wiele razy wystarczy wpisać ceramizer w szukajkę forumową a nie zakładać nowy temat.
- Skąd jesteś: Hrubieszów
- Kolor: Hmmm
- Inny Samochód: Star 266
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 26 times
Hmmm to jak rutinoscorbin na osteoporozę. Skoro ktoś znajduje jakieś powody do stosowania takiego cuda znaczy że coś mu już dolega. Wszelkie środki co najwyżej przedłużą lekko żywot, nie nareperują.
Cudów nie ma. Kiedyś w benzyniaku jak silnik głośno chodził i brał dużo oleju zacząłem lać superol (taki polski olej do ciągników rolniczych), silnik niesamowicie się wyciszył a i zużycie oleju diametralnie spadło. Przejechałem tal jeszcze 25tys km aż głowica padła. A superol to najtańszy możliwy...
Poczytaj wpisy kolegi Bodziona w kwestii dolewania różnych rzeczy do oleju, mixolu do paliwa i innych.
kaini
- Skąd jesteś: yyy
- Rok: 2009
O dolewaniu mixolu do paliwa były przeprowadzone badania w De, więc czy warto czytać tylko teoretyczne posty kolegi. No chyba że przeprowadzał badania.
O mixolu wypowiem się tylko tyle że po 100 kkm korekcje wtrysków dalej jak nowe. W drugim samochodzie wtryski do regeneracji były wg 2 mechaników. Szarpał dławił się. Po 2 zbiornikach samochód nagle zaczął jechać i po 5 latach powiem że nie ruszyłem żadnego wtrysku i jeździe normalnie. W 3 były już opiłki w filtrze paliwa a po kilku miesiącach już nie.
W przypadku mixolu to bardziej zapobieganie niż leczenie.
Ceramizerow nie stosowałem nigdy dlatego jestem ciekaw opinii.
tomeczeczek
No właśnie. Wypowiadają się pseudo experci i znawcy którzy wogole nie mają pojęcia o tym środku. Co ma olej w paliwie do ceramizera ? Chodzilo mi o jego stosowanie w oleju silnikowym w celu poprawy kompresji i zlikwidowaniu tzw przedmuchow. Prosiłem o wypowiedzi kolegów którzy go zastosowali w swoim samochodzie i o ewentualnych spostrzezeniach a nie bajkopisarzy. Tyle w temacie
- gczarkowski1
Kolego co ci powie ten co nalał tego specyfiku? że dał dup...y , że nie pomogło , nie albo przemilczy , albo będzie właśnie bajki pisał , silnikowi wyłachanemu nieraz i nowe bebechy nie pomogą , wiesz, jesteś tym przekonany to lej co ci pod rękę wpadnie , każdy ma swoje zdanie ,zapytałeś to masz odpowiedź czemu odrazu ,, psełdo ,, bajkopisarz,, jeden naleje i myśli że maszyna nie zniszczalna, inny bazuje na dobrej jakości olejach , a jeszcze inny trzyma pod kołdrą i nie jeździ żeby się nie niszczył , osobiście nie mam podstaw do zachwalania tego, wręcz przeciwnie
Grzegorz
Grzegorz
