Toskania 2019
Sajmon27
- coś umiem
- Kolor: Złoty/beżowy
- Przebieg (km.): 200000
- Has thanked: 71 times
- Been thanked: 17 times
Re: Toskania 2019
Na rolce napinacza, która jest tuż za pompą wspomagania pasek podczas pracy przesuwa się na boki o kilka milimetrów. Może ktoś sprawdzić w swoim aucie jak to wygląda?
- Mucha
- Skąd jesteś: Raszyn
- Przebieg (km.): 270
- Has thanked: 65 times
- Been thanked: 115 times
Re: Toskania 2019
Ja bym się nie przejmował tym w tym momencie. W innym moim aucie też tak jest od lat. Tak jak rozmawialiśmy zerknij to sitko i wypoczywaj
a Sorento da radę, to twarda sztuka
Mówcie mi kolekcjoner
Sajmon27
- coś umiem
Re: Toskania 2019
Jak się sprawdza płyn Marku to jutro to zobaczę?
Mucha. Mam taki zamiar się nie przejmować. W końcu jestem na wakacjach. Wrócę to będę o tym myślał. A póki co to
Re: Toskania 2019
Nie oto mi chodziło , może płyn po prostu przepływał przez zbiornik w czasie pracy silnika a nie bulgotał .
Sajmon27
- coś umiem
Re: Toskania 2019
Przed chwilą sprawdzałem i ewidentnie płyn jest wzburzony przy wejściu przewodu z pompy. Jeśli to norma, że płyn przepływa przez zbiornik wzbudzając go to dobrze. Byłem pewien, że zbiornik ten jest tylko wyrównawczy i nie jest aktywny w obiegu płynu.
- Farmer1971
- Przebieg (km.): 300000
- Inny Samochód: VW Polo 1,4
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 107 times
Re: Toskania 2019
Sajmon27 pisze: Może o pompę łatwiej do tego silnika niż sprężarkę klimy
Jakbyś potrzebował pompę wspomagania, to mam po regeneracji albo namiar na dobry warsztat, gdzie to robią.
- Whiteehead
- Skąd jesteś: Bydgoszcz
- Rok: 2018
- Kolor: Biała perla
- Przebieg (km.): 44000
- Inny Samochód: Ceed
- Been thanked: 18 times
Re: Toskania 2019
W BMW miałem tak , że płyn w zbiorniczku wyrownawczym cały czas bulgotał I przepływał I było to normą
- Mucha
Re: Toskania 2019
U mnie jak była dziura w tym sitku to nawet korka nie odkręciłem bo tak parskało
Sajmon27
- coś umiem
Re: Toskania 2019
Wygląda na to, że bulgotanie spowodowane jest przepływem płynu. Nie widzę tam piany. Odpuszczam temat. Dzięki za wszelkie informacje. Gorrrąco pozdrawiam.
Re: Toskania 2019
Kup butelkę płynu do układów wspomagania.
Odkręć zbiorniczek wraz z mocowaniem od karoserii ( dwie śruby klucz 12 ) przechyl go na bok wylewając na coś płyn i sprawdź wewnątrz czy sitko jest całe.
Podejrzewam że nie, bo jak jest całe to płyn nawet nie drgnie.
W takim wypadku musisz zakupić nowy zbiornik lub sprawny używany.
Po sprawdzeniu sitka uzupełnij płyn .
Sajmon27
- coś umiem
Re: Toskania 2019
Dzięki za radę. Zrobię tak jak wrócę, chyba że sytuacja wymaga natychmiastowej reakcji. Płyn może i bym tutaj dokupił ale zbiorniczka raczej już nie. Przy takiej operacji pasowało by cały już wymienić.
Re: Toskania 2019
Nie wymaga.
Wypoczywaj .
I przesyłaj zdjęcia widoków
Wypoczywaj .
Sajmon27
- coś umiem
Re: Toskania 2019
Takie tam drzewa - parasole tuż przy ośrodku i włoski stojak na rowery.
- 1561319750995.jpg (171 KiB) Przejrzano 2572 razy
- 1561319466278.jpg (200.19 KiB) Przejrzano 2573 razy
- 1561319498759.jpg (355.44 KiB) Przejrzano 2573 razy
Sajmon27
- coś umiem
Re: Toskania 2019
Szybki wypad do San Vincenzo. Do dzisiaj wydawało mi się, że ostrzeganie przed policją mruganiem światłami to zwyczaj tylko wśród rodaków. Dobrze, że się myliłem. Trochę kasy zaoszczędzone
- Port w San Vincenzo
- 1561373120782.jpg (180.01 KiB) Przejrzano 2537 razy
- Plaża w San Vincenzo
- 1561373129500.jpg (288.99 KiB) Przejrzano 2537 razy
- San Vincenzo
- 1561369210592.jpg (323.44 KiB) Przejrzano 2543 razy
