Rudiego walka z rudą i wiele napraw
Re: Rudiego walka z rudą i wiele napraw
#46 Postautor: Marek » środa, 12 czerwca 2019, 00:36
Rudi , nie przesadzaj , poczytaj sobie o olejach , na forum jest wszystko opisane . Zrób tą blacharkę , później podrzucę ci swojego . :)
Skąd jesteś: Hrubieszów
Kolor: Hmmm
Inny Samochód: Star 266
#47 Postautor: rudi_pl » piątek, 14 czerwca 2019, 01:30
Ooo nie Panie Marek! Nigdy więcej nie podejmę się takiej roboty. Czyszczenie, docinanie blach, odrdzewianie, przedmuchiwanie, odtłuszczanie, malowanie na 3 warstwy ufff.
Nie wiedziałem że ruda aż tak daleko zaszła.
Tak czy inaczej mimo pogody i plagi komarów robota trwa!
Kilka spostrzeżeń blacharza, który jedynie YouTube się naoglądał :
1. Internet kłamie, YouTube też,
2. Reparaturki Polcar tylnych nadkoli są do bani, niedbale wykonane, róg drzwi o całkiem innym promieniu,,
3. Docinając elementy blachy (robiąc samemu reperaturki), używajcie blachy czarnej 0,7. Milimetrowa jest tak twarda że nie idzie jej modelować,
4. Po wycięciu rantu nadkola cały element wygina się w banana, co jest po części korzystne, aby to regulować należy rozpęczać poszczególne płaszczyzny. Spęczarka/rozpęczarka kosztuje tyle że ho, specjalny młotek to kilka stów. Dlatego wkręcamy w imadło przecinak (do góry ostrzem) i klepiemy - działa rewelacyjnie,
5. Spawanie migomatem jest banalne, punktowo - spory prąd, mały posów drutu,
I
Już niedługo będę przesyłał fotki makro moich spawów
Warto poświęcić starą sówmiarke
Przyjechały hamulce, przód brembo, tył bosh
#48 Postautor: Mucha » piątek, 14 czerwca 2019, 07:21
Trzeba Ci zmienić etykietę pod nickiem z mechanik na artysta-plastyk :)
alien125
Skąd jesteś: 53.497,18.411
Has thanked: 34 times
#49 Postautor: alien125 » niedziela, 16 czerwca 2019, 11:03
Rudi, dziś pierwsza miesięcznica walki. Jak tam dzienniczek pokładowy? Czekamy na raport.
Kolor: Hmmm
#50 Postautor: rudi_pl » niedziela, 16 czerwca 2019, 15:17
Widzę zainteresowanie.
Miesiąc to siebie dawałem na całą naprawę ...
Niestety ruda weszła dużo dalej niż się spodziewałem. Progi w naszych autach (Sorento I) miejscami składają się z 4 profili - równoległych blach. Samo dogięcie nie jest tak bardzo skomplikowane, ale zrobić to tak aby drzwi się domykały, i jeszcze w miarę to wygladało ...
Dodatkowo nieco zmieniły się piorytety - zamiast jak liczyłem 8-10h dziennie jestem w stanie poświęcić 2-4 i to nie każdego dnia.
Kilka wskazówek którymi mogę się podzielić:
1. Odrdzewiacz - nie kupujcie tych Trotonów, Brunoksów itp za ciężkie pieniądze! Taki środek jak na foto poniżej to niespełna 5PLN, przelewasz do pojemnika po starym płynie do szyb, robi super robotę! Nie tworzy lepkiej powierzchni, można po nim malować bez matowienia. Po jego użyciu blacha, żeliwo lśni. Czasem trzeba 2 razy spryskać.
2. Wiertło stopniowe - fajna sprawa - jest bardzo niebezpieczne - lecą spore gorące wióry - koniecznie okulary i rękawice (najlepiej spawalnicze),
3. Cynowanie otworów - oczyszamy element z obu stron, nie trzeba przedmuchiwać ani odtłuszczać, pedzelkiem kładziemy warstwę i grzejemy palnikiem - nie punktowo, równomiernie aż pojawi się cynowy błysk. Dość szybko robi się matowo - żółtawy. Tak 5-7 sekund po zaprzestaniu grzania przecieramy szmatką - schodzi tłusty nalot. Gotowe, nie trzeba malować, jeśli ma być malowane - konieczne odtłuszczanie. Uwaga - to cynk i ołów - nie wdychać, po użyciu nie pić nie jeść nie palić - obficie umyć ręce!
4. Jeśli jezdzisz motocyklem - przed włożeniem kasku upewnij się czy nie ma tam pszczoły! Ja mam uczulenie, pojechałem od razu (już bez kasku) do szpitala. Na miejscu już brakowało mi skóry na mimikę.
Efekt sobotniej pracy - nareszcie coś widać!
Cynowanie 1
Cynowanie 2
Do wiercenia otworów pod zatyczki gumowych
Około 5PLN Mrówka, Brico
#51 Postautor: Marek » niedziela, 16 czerwca 2019, 18:46
Po użyciu nie pić , nie jeść , nie palić . O matko , to tylko raz w życiu można użyć , a auto dokończą potomkowie . :lol:
Kolor: Hmmm
#52 Postautor: rudi_pl » poniedziałek, 17 czerwca 2019, 18:43
Jeśli ktoś się zastanawiał jak głęboko można brodzić ...
Zdjęcie przedstawia miejsce zasysania powietrza, z pewnością nie należy brać tej wysokości dosłownie - fala jaka powstaje podczas jazdy możne spowodować spiętrzenie.
Przyznam iż zdarzyło się mi mieć całe opony zanurzone. A mosty to standardowo. Przeciakała jedynie uszczelka prawych przednich drzwi.
Prawy przod bez błotnika
Kolor: Hmmm
#53 Postautor: rudi_pl » środa, 19 czerwca 2019, 15:53
Jeśli był by ktoś w stanie, proszę cyknąć fotkę jak poniżej - dolny rog prawych tylnych otwartych drzwi (nie ściągajcie plastików).
#54 Postautor: Mucha » środa, 19 czerwca 2019, 16:44
O to chodziło?
alien125
#55 Postautor: alien125 » środa, 19 czerwca 2019, 17:36
Tu masz w jasnym kolorze i wersji bez nakładek
Kolor: Hmmm
#56 Postautor: rudi_pl » środa, 19 czerwca 2019, 18:10
Dziękuję. Rzeźbie dalej. Najtrudniejsze jest gdy nie ma punktu odniesienia - tak rdza zjadła. Ale w wielu miejscach zbyt ochoczo/aktywnie rozbierałem.
#57 Postautor: Marek » środa, 19 czerwca 2019, 19:11
Żeby nie było tak , że jak bym nie spawał to i tak wychodzi butka telefoniczna . :)
Kolor: Hmmm
#58 Postautor: rudi_pl » środa, 19 czerwca 2019, 21:03
Błotnik przód oryginał ...
Nie pasuje górne mocowanie - to przy samej szybie. Tezeba ciąć i spawać.
Dlaczego ciągle pod górkę!? Kupując oryginał miałem nadzieję iż uniknę obróbki plastyczno-ubytkowej.
Sprzedający - stwierdził iż "samochody są składane/produkowane w kilku miejscach, elementy są wykonywane pod konkretny zakład ..."
To po kiego grzyba prosił o nr VIN!?
#59 Postautor: Marek » środa, 19 czerwca 2019, 21:53
Jasne a mały chińczyk lata z zakładu do zakładu i sztukuje ubytki . Jest serwisówka z całym nadwoziem i ze wszystkimi wymiarami , co on opowiada .Może dostałeś od poliftowego ?
Ostatnio zmieniony środa, 19 czerwca 2019, 22:36 przez Marek, łącznie zmieniany 2 razy.
Kolor: Hmmm
#60 Postautor: rudi_pl » środa, 19 czerwca 2019, 22:32
Dokładnie. Niestety czas mnoe goni i nie będę bawił się w reklamacje. Podoginałem, nawet nie wygląda źle.
Rada dla wymieniających błotniki przednie - warto okleić na czas pasowania słupek i drzwi - łatwo je porysować. Do demontażu/montażu nie trzeba wyjmować plastików z podszybia - wystarczy odgiać i płaskim kluczem odkręcić.
Warto zdjąć koło, nadkole, koniecznie przednią lampę, zderzak miałem zdjęty, może i się da bez jego całkowitego demontażu.
Śróbki:
- po otwarciu maski pionowo są dwie widoczne,
- jedna pod plastikiem podszybia (nieco w stronę szyby od amortyzatora maski),
- jedna przy samiutkiej szybie - w jej rogu,
- nieco powyżej dolnego zawiasu drzwi - dostęp od przodu auta - od nadkola,
- dwie na samym dole błotnika,
- dwie od boku - pod przednią lampą,
Należy pamiętać o antenie, odaz odpięciu kabla od kierunkowskazu,
Poniżej fotki do tekstu.
A to dolna krawędź błotnika
Przód - pod lampą
Ta nad zawiasem
To ta w dogu szyby
Śrubki tam gdzi rdza, jedna przy kciuku
Tak warto okleić
